Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Добрый день, коллеги!
    Несколько лет назад был куплен светодиодный прожектор на 100W.
    Через пару лет он стал моргат и так и висел... Недавно решил его снять.
    Случайно на али увидел матрицы на 220в 50W, чтоб поставить в этот самый прожектор...
    Сегодня разобрал прожектор и возникло пара вопросов...
    1. Внутри прожектора стоит 2а драйвера на 900ма, т. е. суммарно 1800ма. У самой матрица 2 точки подключения и пластина, как понимаю была разрезана для последоветельного подключения?
    2. Поиском по фото на али нашел такие же матрицы, как и в моем прожеторе.
    но на одном из магазинов были параметры, и на матрицу 100w 3000ma. Вот и думаю, или это завышенные параметры на 100w или под видом 100ваттного у меня был 50ватный или 70ти ваттный, т. к. на них требуется 1500ма и 2100 (а у меня 1800ма)...
    3. Купив такоую матрицу, для мойх драйверов нужно будет пластину так же перекусить? или не парится и сращу брать на 220в
    20211121_205208.jpg 20211121_205219.jpg 20211121_205225.jpg 20211121_194728.jpg
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Похожий прожектор начал мигать. Думал ремонтировать. Отговорили.
    Прожектор светодиодный 100 Вт Foton Lighting FL-LED LIGHT-PAD Black 100W 2700K
    781 рубль.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    матрицу можно за 200р купить.
    Ну и разобраться хотел, корпус многократно использовать
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Купите новый прожектор и не мучайтесь. Сейчас диод поменяете- завтра драйвер помрет
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    есть у меня пара прожекторов...
    хочу малость принцип понять, я правильно мыслю? ну и люблю повозиться с техникой, с паяльником, но в электрике не так силен...
    Ну и разумное потребление должно быть... зачем то, что можно использовать, выкидывать?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тогда сдайте на металлолом.
    Мыслите верно. У вас был 60 ваттный (в светодиоде 60 кристаллов, видно на фото) фонарь, а 100 ваттным назывался изза того, что кпд драйверов дешевых, порядка 50-70% вот и выходит 100w.
    Можете поставить туда либо аналогичную матрицу, разделив так же контакты, либо взять полноценную 50w. Но стоимость нормальной матрицы и драйвеоа будет дороже прожектора
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    понял. спасибо.
    а матрица на али 50вт стоит в 5р дешевле готового прожектора, драверы то рабочие...да и можно выкинуть их и поставить на 220в без драйверов
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Он даже не 60 Вт. Там два драйвера по 30 Вт. Т. е. 60 Вт при 100% нагрузке. Так нагружать элементы в системе питания не стоит (не проживут долго). Так что похоже на честные 50 Вт.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А чего тогда моргает?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну на сколько я понял, погуглив, это проблема матрицы...
    заказал на али за 100р. придет, перепаяю, будет ясно...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:моргает только из за питания:|:чинить или менять драйвер
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    моргает половина кристалла или весь? если весь то светодиод в мусорку, а если половина то один из драйверов. 2 драйвера вряд ли сразу накроются
  13. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста, я фанат Wolta, к сожалению два прожектора по 50W недавно сгорели, пришлось перепаивать диоды. Поставил 100W прожектора на замену под конек дома, один нормально работает, второй через 6 месяцев потух, снял его просушил вроде опять заработал. Купил на столб 200W прожектор, установил, но не подключал. В связи с нестабильной работой 100W прожектора, решил рассмотреть альтернативу Wolta.
    Не подскажите прожектор Gauss 150W имеет смысл взять по сравнению с Wolta 150W?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Те де яйца только сбоку. Ну какие нафиг 100-150-200 w в легком дешевом корпусе за 3 копейки. 30-50 w максимум. А в целом все +/- одно. Только ктото гарантию год дает, ктото 3-5
  15. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    А есть что нибудь подороже получше чем Wolta или Gauss ?
