Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Всем привет! Горел-горел уличный прожектор четыре года и вдруг резко перестал. Я разобрал корпус, внутри — вода и кладбище мертвых светодиодов. Подскажите, как влага могла туда просочиться? И что теперь делать? Светодиодной платы YDZ219, которая сюда типа родная, нигде нет в наличии. Можно ли ее чем-то заменить?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Влага это конденсат.
    Ремонт и замена может стать труднее чем покупка нового.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это он еще долго отработал. :super:
    Дешевая китайчатина обычно столько не живет. :no:
    Конечно можно.
    Купить новый прожектор, это пожалуй будет дешевле и надежнее чем ремонтировать старый.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на али Led matrix power от 100р
  5. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. Надумал поставить перед гаражом уличный прожектор с выключателем на стене. В гараже есть электрощиток, оттуда планирую запитаться. Я нарисовал схему подключения, не могли бы Вы посмотреть, правильно ли я планирую.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Идеологически все верно. Кроме того, что шина N должна относиться к тому УЗО, под которым стоит автомат 10А.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно (добавлю к посту выше)- подключить этот прожектор на отдельный автомат, меньшего номинала.
    Для более удобного отключения в случае необходимости и независимости от общего освещения гаража при отключении. Всё таки уличное освещение. :)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мой опыт говорит о том, что светодиодные прожектора и лампочки умирают сами по себе, не вызывая никогда срабатывания автомата. Это не значит, что автоматы (а тем более УЗО) для них не нужны, но и отдельные необязательны.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    Просто для удобства отключения от общего освещения гаража при замене или ремонте уличного прожектора. Удобно когда свет в гараже горит при этом. :)
    Конечно каждый может делать как ему хочется..:)
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я днем прожектора меняю :aga: :hndshk:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Многолетний опыт (председатель ГК) говорит о том, что важна не начинка прожектора, а как он противостоит колебаниям температур и влажности.
    Проще - конденсат внутри испортит любой (по цене) прибор.
    Перегрев чипов постепенно уходит на второй план...
  13. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Читала-читала тему, но вопрос остался: какой прожектор повесить на участок, чтобы при необходимости включать его, площадь освещения примерно одна-две сотки
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Смотря в чем заключается "необходимость"... Если пройти по дорожке не запнувшись - то достаточно и 10W, а если что-то делать при таком освещении - то лучше брать два и еще смотреть на величину пульсаций. :)
  15. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Чтобы "пройти по дорожке". Ну и для "на всякий случай" и "чтобы в темноте не страшно". Мощность от 50 w.
    Какого производителя посоветуете брать?
