Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    50 - это очень много. У меня площадь примерно 4 сотки - освещается 10W прожектором.
    Тут еще "хитрость" состоит в том, что зачастую в одном и том же корпусе размещают элементы разной мощности, в результате, чем мощнее - тем больше перегрев. Берите в ближайшем магазине, который дает хотя бы годовую гарантию и выбирайте корпус с ребрами охлаждения помощнее.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    любой 30-50W
  3. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Хочется совет по производителю. Кто надежнее? Какая марка?
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вам уже написали выше-берите то, что есть в ближайшем нормальном магазине, чтоб если что легко поменять по гарантии. Грубо говоря, они все одинаковые одни суть ярче, другие чуть тусклее. Uniel или Feron или Эра
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я брал ориентируясь:
    - чтоб это не было диковинкой в наших краях,
    - средние по цене (самое дешевое не брать, за дорогим не гоняться),
    - у прожектора должен быть нормальный теплоотвод, т. е. задняя часть должна быть хорошей ребристой железякой, а не просто тонкой пластинкой.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Критерий - максимальный вес при заданной мощности. По аналогии с бойлерами. ;)
  7. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Доброго времени суток.
    Нужна помощь в подборе прожекторов для освещения участка.
    Схему и фото прикладываю.
    1. Красными маленькими стрелочками с белым центром обозначена предполагаемая установка прожекторов, два на доме, один на постройке (сарай).
    2. Желтым цветом залит участок для освещения.
    3. Красными стрелками обозначены расстояния.
    4. Также указана высота от земли до места установки прожектора.
    Фото с камеры на доме (так будет понятнее), которая стоит примерно там, где указан правый прожектор.
    Размер площади 22х22 метра. Световое пятно может начинаться от коричневых горшков и далее в глубь.
    Сам освещаемый участок находится ещё на 80см ниже, это видно на фото, то есть, высота от земли в огороде до прожектора будет 3,6 + 0,8 = 4,4м
    Слева на фото видна постройка (сарай на схеме) на ней будет крепиться прожектор для освещения левого угла территории.
    Если сделать перекрёстное освещение (правый прожектор светит налево, левый на право), может тогда на левой постройке не надо будет ставить прожектор? Будет работать такой вариант?
    Освещение нужно для выполнения работ после захода солнца, так как у нас летом днём очень жарко. Да и обработку растений рекомендуется проводить без солнца.
    Выбирал прожекторы 100-150W из Ledvance и Philips. Занимаюсь этим уже неделю.
    Позвонил в Philips два дня назад, всё нарисовал им, объяснил. Попросил порекомендовать модели для освещения данного участка. Сегодня ответ ошеломил: «Рекомендуем обратиться к инженерам или специальным службам, которые смогут на основе характеристик прожектора и территории, куда вы желаете установить его, угла и всех нюансов определить, какой из прожекторов лучше подойдет и на какую дистанцию он будет освещать территорию, и под каким углом лучше будет поставить его, чтобы обеспечить максимально качественное освещение.»
    Попросил сказать мне, какой мощности прожектор добьёт до забора, то есть на 22м? Не смогли ответить.
    Возможности, где-то взять прожектор и попробовать, нет. Буду заказывать онлайн.
    Я так понял, что Ledvance (Osram) и Philips уже не те.
    Посоветуйте, пожалуйста, что-то нормальное и подходящее по параметрам.
    Заранее благодарен.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Качественное освещение не сделать по вашей схеме, ибо если так освещать, то будете слепнуть смотря с участка в сторону дома.
    Прожектор с дома (30-50w с ассиметричной оптикой) неплохо осветит площадку перед домом и дорожку, с сарая площадь до центральных кустов (хотя высота маловата-будет слепить)
    Вам нкжно по хорошему провести вдоль дорожек кабель и поставить несколько столбиков, и будет все качественно и гармонично
  9. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Что можно не слепящее поставить, можете дать ссылку, если есть такое в продаже?
    Установка столбов и проводка кабеля отпадает, есть причины по которым не хочу это делать.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понятны ваши требования к освещению для работ в темноте.
    Возьмите какой-нибудь прожектор на 50 Вт (из нормальных) и повесьте его куда-нибудь. Оцените - насколько вам его хватает или нет (мне для хождения по бОльшему участку одного хватает, но слизней - наверное собирать было бы тяжело). Может и одного вам хватит, а нет - уже осмысленно что-то будете добавлять.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ничего. свет не слепит тогда, когда не светит в глаз, а у вас направление света от дома, как раз в глаз стоящему на дорожках человеку.
    Возьмите любой прожектор, подвесьте и все поймете
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем столько, это что Вы освещать собрались?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это правильный совет, возьмите уличное освещение, на какой высоте там прожекторы установлены, так и на участке надо его высоко устанавливать, у меня она перилах балкона установлен и проблем вообще нет.
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Взял пару 100-Вт LED-прожекторов (IEK) для освещения стройки домика 5*12 (начиная с вязки арматуры МЗЛФ). т. е. схема временная - на пару лет.
    один - примерил на Асбесто-Цементную трубу - опору заваливающегося старого забора (3м от ленты) - низковато, но освещает две стороны (оси) фундамента.
    второй - (по диагонали от первого) должен освещать остальные две стороны фундамента.
    вот думаю про опоры для них (особенно для второго)..
    * либо прямо на границе фундамента что-то временное из досок соорудить- но боюсь, что будет мешаться при работах.
    *либо чуть поодаль (8-10м) задействовать вкопанный железобетонный столбик (сечение 16см*13см) - похож на опору старого столба. но нужно тогда сам прожектор повыше вешать
    можно ведь к нему просто доску притянуть (проволокой, арматурой, лентой) и к ней прикрутить прожектор?
    примерил доску 50*100*3000 - вроде стоит хорошо, но хочется ещё повыше.
    если сделать доску 50*150 - какой высоты можно сделать? (до забора с соседом - около 2м)
    может есть какие-то удобные варианты для самостоящих опор?
    ну т. е. вроде штатива, но более стационарного - только чтобы погоду и ветер выдерживал.
    - только не те где дно из полкуба бетона - а чтобы в одну каску можно было с ними управиться.
    или может топик есть на тему опор? (не могу найти)
