Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Akor8,
    :hello:натянуть тросик-проволоку:|:доска с закрепленным светильником на фомутах подвешивается, можно передвинуть в нужное место Безымянный.png куда прикрутить тросик-вот вопрос:)
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Уголок 25х25 6 метровый на метр в землю и радуйтесь, или доску, метрах в 2х-3х от раьочей зоны. Далее повернете прожектор чтоб саетил на чтройплощадку а не соскду в окно
  3. francke
    francke
    francke
    Всем привет!
    Нужен совет, как реализовать возможность подключения одного прожектора к 2 цепям в рамках одной из них будет подключен датчик движения, а во второй цепи выключатель с пультом питания.
    Хочу добиться, чтобы можно было бы с пульта включать прожектор, когда приезжаешь на дачу в темное время суток, либо включать прожектор через датчик движения.
    Есть понимание только как сделать такую схему отдельно с 2 прожекторами и 2 отдельными цепями, Есть желание все сделать с одним прожектором. Если у кого-то есть мысли, как это сделать, просьба помочь.
    P. S. Сейчас пока все сделал в одной цепи, т. е. у меня на постоянку работает и пульт, и датчик движения.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Реле? От пульта.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Поделючаете через ДД а линию от пульта кидаете в обход ДД.
    Если прожектор будет выключен с ДД то его можно будет включить с пульта, но если сработает ДД то с пульта его не выключить - ждать пока сам потухнет
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Уточняющие вопросы.
    У датчика движения как правило есть таймер (на выключение) - должен ли прожектор выключаться по таймеру, если был включен с пульта?
    Если прожектор включился по датчику движения - должна ли быть возможность включения его с пульта?
    Много есть забавных моментов. В том числе и связанных с поведением конкретных моделей датчиков движения. Например у меня, при подачи питания на прожектор с датчиком движения - он всегда включается.
    Т. е. можно включить последовательно - поставить реле подающее питание на прожектор с датчиком движения.
    Алгоритм:
    - реле всегда включено и работает датчик движения.
    - если надо включить с пульта - по нажатию кнопки выключаем и снова включаем реле - прожектор загорелся.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите функционал на 3.00 и на 7.45
    Там и внешняя кнопка и управление, и датчик можно подключить, и телефоном пощелкать.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А это не ваш ли канал случаем (смотрю ник схож)?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет. Не мой.
    Там мужик из Киева.
    Но по обзорам мне больше всех нравится, так как "распаковки и осматривания" там не больше минуты. Зато можно посмотреть как выглядят экраны и функционал приложения.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @kvnkvn1,
    Если будете вешать датчик на прожектор, смотрите по осям зоны контроля.
    У разных датчиков они разные и не всегда круглые.
    Ну и высота установки.
    Иначе ожидаемого функционала можете не получить.
    Вот для примера IEK для офисов
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понял, зачем вы отвечаете МНЕ. У меня нет вопросов к прожекторам/датчикам/подвесу/алгоритмам.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Преподаватель (в конце лекции): Вопросы есть?
    Студент: Я не понял уравнения №6.
    Преподаватель: Это утверждение, а не вопрос! Вопросы есть?
    :aga:
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да, я знаю что из Киева (я еще и на канл в Телеге подписан) Просто у вас не смотрел город в Подписи)
    У нас тут просто порой вопросы по управлению светом с Алисы возникают и нужно их решение без серваков и прочего (чтоб простой юзер мог разобраться), думал вдруг Вы это Он, может на полях форума поднял бы интересующие вопросы)
  14. Herzh
    Herzh
    Herzh
    Удмуртия. с.Сюмси
    Здравствуйте, згорел светодиодный прожектор, есть 2 одинаковые светодиодные панели, если их поставить в прожектор взамен сгоревшей, и подключить последовательно, они будут светится? Если да то не продлится ли их срок службы? 16716935944274710968968632453974.jpg
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А почему он должен продлиться? Панели ваши на 220v а значит подключать нужно параллельно
