Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пробуйте, может половинного сетевого напряжения не хватить для открытия светодиодов.
    Вот правильная схема запитки, с фильтром пульсаций. Подбором входного плёночного конденсатора лучше добиваться спада светового потока от прогрева до 8%, как ГОСТ Р 54350 велит. Мощность потребления должна соответствовать радиатору, который часто недостаточный по размерам и массе.
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Просто последовательно - могут не загореться.
    Попробуй.
    А вот если снизить ток (мощность) на такой панели, то наверняка послужит дольше.
    Кстати это сделать очень просто. Берёшь пассатижи и зажав с торцов среднюю микросхему - выламываешь !
    Я так доработал пару десятков прожекторов из Л-М (по 500р). Правда там пришлось выкидывать пару таких... Светят хорошо и уже 3-ий год...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:только переделка поможет (хороший отвод тепла-добавка дополнительных светодиодов в цепь нагрузки драйвера или резистор... убавлять ток на светодиодах, производитель не озабочен долгой работой светильников:nono:расходник ... как любая лампочка
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    100% пульcаций это хорошо?
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Для гаражного кооператива самое то !
    Ставишь почаще - 16Вт потребления это позволяют.
    Да и цена радует членов...
  6. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Добрый день
    А консольных gauss avenue ни у кого нет? Интересует сильно они мерцают?
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А какая разница? Мерцают в пределах нормы - 100%. Или думаете ночные жители будут бастовать?
  8. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Для меня разница есть.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вы видите пульсации? Прям невооруженным взглядом?
    Поспрашивайтк, может их еще на глубокий синий ктонить проверял. Так же камерой телефона или крандашным тестом...
    А вам подсказка- начинка бытовых прожекторов порой меняется от партии к партии, поэтому пульсации (если это принципиально важно) нужно измерять прибором на конкретном образце
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Грубо наличие пульсации можно увидеть на фоне ярко освещенной прожектором белой поверхности, если провести "веером" - раскрытой ладонью, как бы рисуя полукруг. "Частокол" растопыренных пальцев между ними показывает пульсацию, расстояние между ними - низкая или высокая частота.
  11. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Вижу и знаю про многие другие параметры освещения.
    Вы про сам прожектор-то можете что подсказать?
    Спасибо за ваше мнение действительно по вопросу. Только эта линейка к бытовым не относится. На них есть и сертификаты и протокол испытаний, но мне интересно мнение у кого такой прожектор есть или кто его своими глазами видел. Если вы конкретно с этой линейкой дело имели - буду благодарен за ваше мнение.
    Для проверки надо, чтобы перед глазами было что проверять)
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для 100 Вт теплого оттенка было написано
    Коэффициент пульсации: <5%
    https://d-energynn.ru/katalog/proizvoditeli/gauss/konsolnyy-ulichnyy-svetilnik-100vt-gauss-avenue-100w-10000lm-3000k-190-250v-ip65-42016057mm-chernyy-kss-sh-art.-629534100.html
    Сейчас <100%, масса 1,03 кг
    https://b2b.gauss.ru/catalog/svetilniki-b2b/ulichnye-konsolnye-svetilniki/avenue-kss-d/svetilnik-ulichnyy-gauss-avenue-100w-10000lm-5000k-190-250v-ip65-420-160-57mm-chern-kss-d-led-1-10/
    Запитывание сглаженным пониженным постоянным напряжением (схема с прошлой страницы) может любой "вылечить".
    Только нельзя "постоянку" обычным выключателем разрывать.
    P. S. у этих эффективность выше, гарантия дольше (3 года вместо 2-х), пульсации <5%.
    https://b2b.gauss.ru/catalog/svetilniki-b2b/ufo/svetilnik-podvesnoy-gauss-ufo-100w-12000lm-5000k-175-265v-ip65-d230-88mm-chernyy-skobka-v-komplekte/
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Я тоже так думал ... 10 лет назад. А на кухне (и не только) работает...собака.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы про какие токи и напряжения говорите? Наверное дугу имеете в виду.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Про высокие напряжения. =12В любой выключатель на ~250 долго может коммутировать, если его штатный ток не превышать.
