Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если его штатный ток для постоянного тока не превышать :)
  2. ОлегКМ
    ОлегКМ
    ОлегКМ
    Доброго все времени суток.
    Прочитал много тем... не ругайте.
    Подскажите по простому - нужет прожектор на дачу на конек дома (дом старый деревенский).
    Нужно, чтобы освещало на 25-30 метров от дома более-менее весь двор.
    Не надо, чтобы было как днем.
    Просто, чтобы было светло и в темноте дойти до сарая (на фото - 30 метров, конек дома слева-сверху).
    Спасибо.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну раз нужен значит нужно купить.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Стоватный светодиодный из Леруашки само то. У меня два штуки висит таких. Еще и подключены через вайфай розетку. Из Москвы включаю, когда надо.
    Вот сейчас включил и с камеры фото.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вволите в яндексе уличный светильник 50w (консольный светильник) покупаете и радуетесь.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Osveshhenie1.jpg необязательно небо светить:)дорожку, самые дешевые лампы и проводка + прогулки "ингалирующие" перед сном полезны
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Подскажите кто сталкивался. Купил светодиодный прожектор на 150вт ферон. Полключил его в качестве переносного прожектора. Воткнул его в переноску без заземления и смотрю от корпуса щиплет током. Измерил между корпусом и заземлением дома 120в. Это нормально? Или косяк прожектора?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в инструкции написано
    6.1 запрещается эксплуатировать прожектор без защитного заземления.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Аналогичные вещи легко найти в холодильниках, стиральных машинах и т. п. Сетевой фильтр на входе блока питания.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Это понятно. Но всегда считал что заземление это для "аварийной" ситуации а не для постоянной утечки тока в землю...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все свотодиодные фонари-матрицы с смд рассыпухой находятся в зоне риска для пользователя:|:руками трогаешь токмом на торкает, коснулся лбом однажды:)"получил", изделия на грани фола, могут в любой момент отбросить ласты
    При подключении к 220В следует учитывать, что выключатель освещения обычно размыкает фазный провод. Ноль при этом проводится общим по всему помещению. Кроме того, электросеть зачастую не имеет защитного заземления, поэтому даже на нулевом проводе присутствует некоторое напряжение относительно земли. Также следует иметь в виду, что в некоторых случаях провод заземления подключается к батареям отопления или водопроводным трубам. Поэтому при одновременном контакте человека с фазой и батареей, особенно при монтажных работах в ванной комнате, есть риск попасть под напряжение между фазой и землей.
    В связи с этим, при подключении в сеть лучше отключать и ноль, и фазу при помощи пакетного автомата во избежание поражения током при прикосновении к токоведущим проводам сети.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Это получается не мой неиспрпвен светильник а это сделано специально:faq::mad:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    добавил выше:|:
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Прозвонил еще несколько светильников из дешевого китая и все имеют на корпусе напряжение. Вот это безопасность:mad:
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если вы берёте прибор ТРЕБУЮЩИЙ заземления - может вам его заземлить?
    Или купить приборы, питающиеся низким напряжением.
    Или поставить развязывающий трансформатор.
