Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Andryshka007
    Andryshka007
    Andryshka007
    Смоленск
    Ясно. Я думал на этом форуме есть специалисты. Ладно, будем искать знающих. Всем спасибо.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ага, ищите пока не убедитесь что это камеры инопланетян которые следят за вами.
    А для всех остальных это будет просто светильник с фотоэлементом
    Screenshot_20230619-213752_Documents.jpg Screenshot_20230619-213706_Browser.jpg
  3. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    Добрый день всем.
    прошу помощи советом, для дальнейшего поиска решения проблемы.
    дано: на улице, во дворе частного дома, установлены прожекторы светодиодные. запитаны от сети 220 в. от распредкоробки. Для экономии эл энергии установлены датчики движения на каждый из прожекторов, для включения света ночью при движении в зоне работы датчиков. расположение датчиков - на столбе в одном месте, направлены под 90 градусов, т. е. смотрят по бокам (2 шт) и один направлен внутрь двора, всего 3 шт.
    проблема: прожектора самопроизвольно включаются ночью и только ночью. никто там точно не ходит, травы нет (ветром не шатает), по дороге движения нет. включаются всегда отдельно друг от друга, т. е. я это не скачки какие то напряжения / силы тока, иначе бы сразу все срабатывали. Датчик движения поменял на новый на одном прожекторе, проблема не ушла. т. е. проблема не в датчиках.
    вопрос: что нужно проверить в прожекторах, сети, подключениях для поиска проблемы?
    спасибо заранее помогающим.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стоял на балконе. Курил.
    С сигареты упал пепел.
    Под балконом был датчик движения. Он отреагировал на пепел и включил светильник.
    Позже наблюдал включение датчика от пролетающих насекомых.
  5. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    Такая проблема наблюдается и летом и зимой, при ясной погоде также. и что интересно начинается когда полностью темно становится, когда светло или сумерки светлые, нет таких включений. и включения неоднократные, по несколько раз за ночь.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Датчики ИК? Загрубите чувствительность - на правильных 3 регулировки: чувчтвительность, освещённость и время включения.
  7. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    А что именно загрубить?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как определили что никто не ходит?
    У меня реагируют на кошек соседских. Собаки иногда забирались во двор.
  9. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    Дом в тупике, прохожих там точно нет. животных тоже не замечал. также срабатывание внутреннего прожектора происходит спонтанно, но там точно никого нет, окно ребенка выходит на эту сторону и она первое время постоянно туда выгладывала, когда загорался прожектор, не видела никого. также я сам какое то время по ночам работал, и присматривался, никого и ничего точно не было.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чувствительность
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    датчик освещенности наверно там тоже есть, поэтому днем не включается.
    а датчик движения должен регулироваться по чувствительности, может загрубить?
    кстати, вместо датчика движения иногда стоят датчики шума.
    марка модель прожекторов известны?
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а сколько примерно? если 1-2 раза, то и бог с ним, наверное.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Бывает неудобно.
    Я пока - дополнительный выключатель поставил - на ночь выключаю. А то бегают всякие кошаки по ночам, тёща переживает.
    В планах - поставить реле, чтоб автоматом выключалось на ночь (избавится от бегающей живности - не реально).
  14. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    срабатывание регулярно в течении ночи, ~ 2 раза за час, что "напрягает".
    загрубил на максимум чувтсвительность, пока не помогло. ночью загорался свет, изменений в частоте включения/выключения пока не зафиксировал. попробую перенаправить датчики.
    подскажите, что за реле в планах поставить? функция реле?
  15. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    марку сфотографирую позже, на столб лезть нужно. данные выложу как только получу.
