Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Я правильно понимаю, что матрица - это визуально один большой светодиод?
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Правильнее сказать матрица - это соединение нескольких (десятков) чипов (бескорпусных светодиодов) на одной подложке и залитых люминофором. Основным недостатком является малая площадь отвода тепла, как, например у процессора в ПК. Система охлаждения получается дорогой и сложной.
    Кстати, в автомобильных фарах вынужденно применяют матрицы...
  3. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    На бюджетных прожекторах экономят на корпусах, поэтому отвод с COB плохо реализуется.
    В торговом освещении как были COВ до 50Вт так и остались. Ну и в светильниках для треков/магнитноых профилей в основном COВ.
    Использовать COB или сверярких LED зависит от конструктива светильника, наличия вторичной оптики с требуемыми фотометрическими параметрами.
    Дешманские прожектора всегда без вторички и со множеством светодиодов, без каких либо фотометрических данных
  4. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Подскажите, покупаю прожектора для подсветки придомовой территории (2 шт по 50вт), и они часто сгорают (Горят всю ночь, есть предположение что сгорают после грозы, но не факт). Работают не более года. А так как закреплены на софитах под свесом кровли - без лесов их не заменить.
    В чем проблема? Стоит выбрать другого производителя или еще какие-то варианты?
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Для 50 Вт, площадь охлаждения маловата. Сгорают летом? Разберите, может просто драйвер или светодиод надо поменять. Разбирается достаточно легко, нагреть стекло строительным феном, чуть приподнять и срезать клей по периметру.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    не покупать неизвестное гуано)
    Повесьте туда вот такого плана https://feron-shop.ru/products/svetodiodnyi-ulichnyi-konsolnyi-svetilnik-feron-sp3050-50w-5000k-230v-seryi#tab=tabDescription и будет вам счастье
  7. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    может и легко, но чтобы их снять - нужно взять леса в аренду И так далее. Нужно что-то чтобы поставил и забыл.
    такой как-то по дизайну не вписывается. А если взять ferron, но такого же типа, как был у меня, например
    50Вт 6400K IP65 LL-3921 41665 Feron или фирму gauss например?
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    тогда повесьте светильник с выносным драйвером, чтоб проще было. но если вы говорите что возможно гроза виновата, то все сложнее становится.
    А еще вариант - персмотреть систему освещения)
    по повду дизайна - на высоте доступа лесов, а я так понимаю это метров 8, не меньше, любой фонарь будет незаметен, а тот что с оптикой будет светить более качественно
    а если говорить об аналогах, то сейчас есть серия Feron. Pro там по надежнее всё будет
    https://feron-shop.ru/products/svetodiodnyi-prozhektor-feron-pro-ll-1000-ip65-50w-6400k-chernyi
  9. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    хороший вариант, но если бы со стороны диодов был черный - было бы намного лучше (нет таких вариантов хороших?). Участок не ровный, поэтому даже на высоте 8 метров все хорошо видно по дизайну)
    Готов пересмотреть систему освещения, если будет польза)
    Сейчас еще и уточнил по этим прожекторам - нет в наличии нигде
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @Alex_k1, а зачем заливать светом весь участок? Причем на всю ночь.
    У меня как то двор прожектором 60 Вт со свеса крыши веранды (4 метра от земли) заливается участок 25*30 метров. Включаю его когда надо что-то сделать. Правда прожектор для подсветки фасадов зданий (ну что было в хозяйстве): длинный где-то 1 метр, узкий 5см, светодиоды со вторичной оптикой, под свесом и не видно.
    Может Вам так необходимо заливать светом участок, для удобства прожекторы ниже опустить, и подбирать кососветы? Дороже, но толку и удобства обслуживания больше.
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Так бывает часто. Особенно обидно, когда дорогой и по совету выбрал ...
    Ранее я уже делился советами для такой ситуации. 1. Делаешь из 50 Вт-ого на 16 Вт и ставишь рядом ещё один (по 500руб\шт.). 2. Выносной драйвер.
    Удачи !
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тогда российских производителей, где ГОСТы действуют бывают соблюдены про срок службы осветительного прибора 12 лет, макс. спад потока от нагрева 8% и т. д. И с 3-5 лет гарантии, но их цены конские (атомно-космические). Что впрочем компенсируется за годы работы их повышенной отдачей >190 лм/Вт (реальных, в прогретом виде) как например у "Арлайт дракон" светильников, давно обозрённых журналом lumen2b.ru
    Но это уже архивный товар и при IP65 защите не уличный, а подвесной для складов (высоких потолков).
    Последняя цена была 7 560 p. за 120 Вт, 21600 лм, 5000 K.
    Реальные замеры декабря 2020 г.: 195 лм/Вт, 22 500 лм, 115 Вт, КМ 0.986, 5000 К, КП 2,3 %, Ra 81, 3.0 кг
    "Светодиодный промышленный светильник SP-DRAGON-PREMIUM-R295-120W показал рекордное значение световой отдачи — 195,6 лм/Вт со светильника при световом потоке 22,5 тыс. люмен и цветовой температуре 5000 К. Отличное соответствие всех заявленных и измеренных характеристик. Хорошее значение общего индекса цветопередачи (> 80).
    Низкое значение пульсаций освещенности (2,3 %). Наличие защитного угла 2°. Низкое значение спада светового потока за время термической стабилизации (спад всего 2 % — это косвенно говорит о высоком качестве теплоотвода, выполненного с большим запасом)."
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А что в Арлайт дракон российского было? Сертификаты на продукцию гляньте. Да и кто проверял спад светового потока за годы работы, хотя б через год/два?
    Долговечность изделия зависит, кроме конструкции, и от комплектующих. Кто из производителей драйверов (БП) дает гарантию больше 3 лет? Ну я знаю под проекты 5 лет дает Vossloh-Schwabe, TCI в Европе 7 лет при 3% отказа, или 10 лет при 5%, и по опыту драйвера TCI эти сроки выживает, при соблюдении условий работы, качества питающей сети. Но там ценник на сами драйвера выше, чем стоимость китайского светильника.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если за время прогрева (полчаса-час) спад яркости всего 2%, значит кристаллы не перегреваются и долго прослужат. У лёгких горяченных светильников (с низким КПД - признаком разгона по току) может быть 20-30% спада св. потока при включении и 50-100% в год.
    Эта зависимость яркости от температуры кристалла примерно одинакова у всех светодиодов, керамические имеют выше максимум при том же наклоне.
    Может наклейка и коробка, надо у дэйла85 спросить. С такой же высокой эффективностью вряд ли что появилось, алюминий радиаторов и медь плат экономят.
  15. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Не факт., есть расчеты по данным производителя светодиодов, а в реальности мало кто проверяет на длительных тестах. У меня есть коллеги, такой большой производитель, они многие свои изделия вешают на производство для длительных тестов (на 2-4 года), пока ни кто из производителей светодиодов не оправдал свои тех. характеристики по сроку службы.
    Серт на сайте вендора марки посмотрите (и не только на данное изделие), там указаны места производства, и спрашивать ни кого не нужно будет.
    А вообще, так как у нас делают/выдают серты, можно в паспорте изделия написать что угодно. :aga:
