Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Сдох в деревне старый светильник Navigator NFL-01-10-4K-GR-IP65-LED в дворе. 10 Вт, большой алюмининиевый корпус, клемная колодка внутри, БП со стабилизацией, нейтральный белый свет. И прямо какой то кошмар. Я думал, что он вечный, а только 11 лет прослужил. Темнеет у нас в 7 вечера, и без него на улице не комфортно, даже кошка жалуется. Что бы такого поставить на замену? В хозмаге в райцентре дали какой то несолидный Feron LL919 в пределах 300 р. Сомневаюсь, что он год прослужит.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такой же не хотите?
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Хочу. Потому что конструктив правильный. И прослужил 100 дней в году по 12 ч 11 лет.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не можете найти? Интернет показывает что есть в продаже. :)
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте поискать в других магазинах - интернет показывает и цену в других местах.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Интернет будет показывать цену в магазине только для того, чтобы потенциальный клиент в магазин позвонил. Полагал, что у вас более конкретная информация. К тому же я понял из ассортимента хозмага, за прошедшие 10 лет LED прожектор опустился до LED лампочек.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Alexei2013Jul, а разве Навигатор и Ферон не одного уровня качества? Всегда считал обе фирмы дешевыми, а их продукты сомнительного качества.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У меня LED прожектор небольшой мощности 10 Вт во дворе 11 лет запускал розеточный таймер: вкл. 18, выкл 6. Примерно за 100 дней в году 10 т. часов отработал.
    И что я имел в старом изделии Navigator, и удивляет отсутствие в новых товарах.
    1. Нормальные размер и масса алюминиевого корпуса для теплоотвода.
    2. Стабилизация питания хотя бы от 160 В. В новом изделии потребляемая мощность зависит от входного напряжения, похоже нет стабилизации.
    3. Подключение проводов к клеммам в гермобоксе. Там через 11 лет нахождения на улице чисто, и внутри камеры светодиода состояние новой.
    4. Нейтральный белый свет выносим за скобки. Тем более, что насчет пульсаций светимости 100 Гц я не уверен.
    Так дайте любого производителя, который можно доставить Почтой РФ в деревню. Я новый мелкий Feron на один болт на стену смонтировал, он на много лет работы во дворе не рассчитан.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У меня такое нагуглилось по запросу "прожектор без пульсаций ГОСТ", в Москву-то уж доставят, пусть и транспортной компанией:
    Светорезерв ПРС-10
    Тип товара: прожектор
    Мощность, Вт 10
    Световой поток, ЛМ 1000 +/- 5%
    Вес нетто, кг 0,45
    Габариты: мм 115*85*85
    Диапазон напряжений, В 90-260
    Безопасность отсутствует мерцание
    Скорость выхода на рабочую мощность, секунд 0,1
    Защита от перепада напряжения да
    Защита штырьков цоколя от повреждений да
    Защита от радиопомех есть
    Индекс цветопередачи: Ra 80
    Класс защиты блока, IP 67
    Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 I
    Класс защиты модуля, IP 65
    Коэффициент пульсаций: % <1
    Материал корпуса: прочный, легкий алюминиевый сплав
    Типы светодиодов SMD
    Угол раскрытия, градусов: 100
    Фактор мощности, PF 0,95 +/- 5%
    Функция защиты от перегрева есть
    Защита от скачков напряжения есть
    Эмпирический критерий "10Вт - 1кг" много лет применим для высококачественных светильников, теперь наверное его уполовинить можно с ростом КПД светодиодов.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если актуально, то посмотрю завтра, где-то лежали 2 штуки олд скульных, правильных юниэлевских прожектора, 30 иои 50 ватт. Вот такого формата
    А по факту, если нет подходящих в деревне, что мешает заказать с доставкой через интернет? Вариантов масса
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чтож вы так пульсаций боитесь? ГОСТ вами любимый их допускает, а в вашем примере удивила "защита штырьков цоколя от повреждений" сразу видно профи!
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Проблема в том, отчего такой хороший прожектор оказался таким редким? Да еще неизвестной цены.
    1. В разных описаниях сузился рабочий диапазон напряжений.
    2. Хорошая цветопередача предполагает вариант теплого цвета. А там допустим разброс, и ничего, кроме холодного белого в описании, не попадалось.
    Пульсации к качеству драйвера относятся. Вероятно широкий рабочий диапазон напряжения от 90 В даст малые пульсации. А если часть драйверов стала от 160 В, то и пульсации там могут оказаться больше.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Прожекторы в теплом цвете почти не пользуются спросом. Диапазон напряжения не связан с пульсациями от слова никак.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Бывает категория потребителей, требовательных к качеству подсветки.
    Достаточно примера нынешнего светильника, у которого драйвер выродился в ограничитель тока. Пульсации должны быть 100%.
