Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А там на 10Вт полкило массы, драйвер внешний, цвет тёпло-белый, но CRI 70 и пульсации не лимитированы:
    ledpremium Светодиодный прожектор 10W, IP65, 220V, теплый белый
    552.90 ₽/шт
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Странно почему...
    Был у меня 6500к... Пока физически не сгорел (в пожаре), купил себе 4000к... Наааамного приятнее. А то все мертвецки бледное.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Теплый (желтый) это обычно 2700°- 3200°К, 4000°К это нейтральный белый.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Аааа. Я думал все что меньше 4500к уже теплый...
  5. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    А этому есть какое-то объективное объяснение?
    Найти прожектор теплого белого света, без мерцания или хотябы не с таким стробоскопом та еще задача. Неужели всем пофик на цвет и параметры света?
    Я пока нашел всего 3 прожектора более-менее подходящих.
    1. Gauss qplus, у меня 3000К на 50 вт, мерцание глазом не видно, камера на замедленном ловит, мои глаза не устают. Много светил им при ремонте. С продажи пропали.
    2. Gauss avenue тоже 3000К это уже КСС, мерцает сильнее, но глазом я не вижу. Пока не успел попользоваться.
    3. xflash 10вт но он 4000к. Этот совсем не мерцает и края светового пятна весьма четкие (мне не важно, друг заметил). Но мне 4к не нравится.
    PS Есть Philips BVP156 - сам свет приятный, но мерцает так, что я долго его не выдерживаю. Быстро сменил на п1.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А где вы их используете? И чем измеряется мерцание? Карандаш и камера телефона не измеритель от слова совсем...
    Может вам принципиально нужно источник света сменить?
  7. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    У меня приличный опыт фотосъемки. Я реально на глаз вижу разницу.
    Использовал для временной подсветки пока стены красил/лачил. От филипсов через какое-то время глаза начинают слезиться. С гаусом мне комфортно.
    Сейчас оба гауса установлены на доме для подсветки территории. КСС пойдет для освещения дороги и заезда. Филипсы (у меня их пара) пойдут тоже на подсветку территории, но туда, где редко надо.
    Если вопрос принципиальный, я могу собрать измеритель) у Алексея Надеждина есть описание такого прибора. Конечно это не то чтобы суперточный измеритель, но общее и объективное представление даст.
    Смотря о чем вы. Я люблю фонарики и освещение. Дальние планы: архитектурные светильники на доме, ландшафтные у дорожек/парковки, что-то в саду/огороде. Прожектора - это этакий верхний основной свет, когда надо в темное время что-то делать (приехали, разгрузка/погрузка, ремонт, авария, снег там почистить), постоянно работать они не будут.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    М-да... вы много раз повторили аббревиатуру КСС, но сие повторение без указания типа КСС, а их основных аж целых 7 (8), не даёт.
    По факту у вас 4 вида прожекторов, из них 3 почти одинаковых и один чуть другого формата (разница в мощности не в счет). Все из бюджетного сегмента.
    Кстати для фотографии они не очень то и подходят (по отзывам фотографов).
    Все эти фонари созданы для освещения без предъявления каких либо особых требований к качеству света, именно для включить в ночи чтоб было видно. Поэтому требовать от них чего то кроме света как такового -глупо, как и пытаться получить такой же результат как с профессиональным оборудованием. По уровню пульсаций они все будут укладываться в гостовские 5%, а то что вам не комфортно от одних из них скорее зависит от яркости и расположения светодиодов.
    А если хотите чтоб свет был не только ярким но и комфортным, тут нужно углубляться в светотехнику и светодизайн и подбирать правильное оборудование под конкретную задачу.
    А вместо того чтоб собирать чудо измеритель, лучше купите готовый, он не так дорого стоит, но будет куда более правдивым нежели ваша самоделка.
  9. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Ш. Не правильно выразился, имел ввиду консольный.
    Филипсы бюджетные, а qplus явно повыше.
    А где я говорил, что для фото их собрался использовать?
    Для этого и надо.
    Не соглашусь. Пульсации особенно заметны в дождь и снег. Возможно вы под пульсациями что-то другое подразумеваете, я то дилетант - частоту мерцания.
    Кроме радекса люпина, который, я бы сказал дорогой для бытового использования, что вы предлагаете посмотреть? А самоделка позволит как минимум сравнить параметры. Мне ж для бытового использования, а не в суде.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А ну да, раз для бытового применения то должно быть за 3 копейки сразу... ну ну. Вот тока потом будут какие то данные, которые вроде и те а вроде и могут не соответствовать действительности... как например с люксметрами на телефонах, где одна и та же программа на разных устройствах показывает значения различаются более чем вдвое... но главное что вы начнёте заявлять что там то пульсации есть, а там то нет... вот только отличить больше 5% от меньше 5% не сможете, а значит по принятым нормам толку от измерений никакого. И дале сравнивать с даташитлм нет смысла, ибо никакой примерной даже калибровки вашего устройства не будет
  11. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    @Dale85, Простите, я не знаю как с вами дискутировать)
    Разговор был про прожектора с 2700К-3000К без мерцания. Модели, которые я субъективно считаю комфортными и нет, для примера я написал. Если у вас есть что подсказать по конкретным моделям - спасибо. А обсуждать что-то кроме, в том числе особенности моего зрения я пасс. В любом случае, спасибо, что поделились своим мнением.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В городах и на автодорогах тоже стали не 5000-6500, а 3500-4000K (на глаз) вешать, может с запасом на будущий "уход в синеву" за ГОСТированный срок службы осветительных приборов на светодиодах 12 лет.
    "Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400 °K до 6500 °K. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 °K. Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320 - 400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м2; наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается."
    - ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 января 2021 г. N 2
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ
    САНПИН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ"
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну предложите свой вариант на 10-20 Вт с нормальным драйвером и долгой гарантией. Знакомое СНТ страдает, часто меняя тонкие лёгкие мерцающие без каких-либо защит и с почти плоским радиатором.
    А то кто-то меня минусует за ссылки, но неконструктивно.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Думая сейчас целесообразно смотреть в сторону архитектурной подсветки для получения качества света и нормальной долговечности. Остальной ширпотреб выродился в дешевые лампочки.
    И неожиданное перегорание получить неудобно, и на лестницу надо лазить для замены.
    Все инструменты неделю посылку готовили, а сейчас она застряла в Давыдково. Найденный в сельмаге прожектор на 10 дней сойдет: гермоввода нет (прикрученные проводки замотал изолентой), и закрепил на один болт.
    У меня неожиданно этим летом поломался розеточный таймер включения и отключения прожектора. Неделю, пока посыла шла, включил старый 10 Вт прожектор на постоянно.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Alexei2013Jul, ещё встречаются на 12-24В тяжёлые модели, не ширпотреб одноразовый, заодно и к аккумулятору просто подключаются при перебоях в сети. (БП 220/12 + 1 выпрямительный диод против обратного тока).
    СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР FLU10S (12-24 В, 10 ВТ, 2800К)
    1170 руб.
    800 лм (маловато на сегодня для 10 Вт!)
    0.5 кг
    Если там матрицу COB поменять на хороших фирм с недогрузкой по току (Cree, Bridgelux, Osram...), драйвер на AC/DC тоже хорошей марки, то 50 тыс. ч. работы системы - не предел.
