Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    а для освещения улиц СНТ какая разница в том, что какой драйвер будет?
    Как показывает практика там цена больше волнует.
    любой консольный 30W светильник от feron/uniel, гарантия беcпроблемная, а если чуть добавить денег то еще и оптика будет 120х60
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну когда председатель был пенсионер, то ему не лень было часто менять "дешманские" прожектора и мазать герметиком их недостаточно плотные корпуса с протечками. Потом его поменяли на занятую женщину. Если считать стоимость владения (замен, электричества) за 10 лет например, то дешёвое при покупке окажется разорительным в итоге. "Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох - постоянно".
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тогда это называется хороший прожектор, а не хороший драйвер. Ибо хороший драйвер в хорошем прожекторе может стать настолько хорошим и дорогим, что убьёт весь смысл использования прожектора как такового своей ценой. Это как стрелять из пушки по комара. Везде нужен оптимальный подход, и это и рождает широкий ассортимент продукции на рынке. А лучшие варианты по цена качество по этой задаче, я вам привёл чуть выше. Я сам являлся 4 года председателем СНТ и ставил эти прожекторы себе.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Кстати про герметик. Обычно, если прожектор установлен правильно (в пространстве) то даже будь он открыт, вода если и затечет, то испарится. А вот подмазки герметиком закупоривают возможность вентиляции и получаете ванну воды и разложившийся металл на платах и проводах. Именно по этому, в Китае широко распространены, например, устройства в корпусе rainproof, а у нас не пользуются спросом, потому как одни боятся и хотят везде IP68, а вторые умудряются утопить с вечным погружение в воду устройства ip44-65
    Как пример
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Пришел на замену светильник Feron во двор. Впечатления неоднозначные.
    1. Цена высокая и масса литого алюминия большая. Теплоотвод хороший. Теплый белый свет. Оптика.
    2. Открыл гермоввод, чтобы подключиться внутри: вместо колодки с винтами зажимы, вместо фиксированной платы болтается узкая плата в гермотрубке с непонятным теплоотводом и неизвестно какими емкостями. Отвернул передний алюминиевый колпак, чтобы прочистить мелкие следы от конденсата внутри стекла. Стекло на герметике не вскрывал, качество резьбы винтов и точность литья не самые высокие.
    Основная проблема возможна в мерцании. Можно взять еще один светильник на исследование и осциллографом смотреть ток через светодиод. При неудовлетворительном результате ставить внешний драйвер. Других идей получения качественного светильника во двор нет.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну да...взять недорогой прибор и требовать от него топовый комплектуху это наша любовь... а уж делать из него топ (как и делать из нивы/уазика геленваген) это вообще самая гениальная затея!
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вы горазды языком трепать. Если литье корпуса, оптика, светодиод цене в пределах 5 т. соответствует, отчего не поизучать драйвер и при необходимости не заменить? Подход Feron для этой серии простой:
    20 Вт - 1.1 кг, 30 Вт - 1.8 кг, существенная разница корпуса. Нужное количество литья для теплоотвода присутствует, а должным крепежом и конструктивом БП в полностью алюминиевом корпусе Feron не заморачивался. В алюминиевом отсеке предусмотрен нужный объем БП и разовых соединителе проводов без удобной посадки БП.
    Navigator в старом светильнике часть корпуса для электроники выполнил из пластика, предусмотрев в этом пластике отсек для БП разной мощности и для посадки колодки подключения под винты.
    Если вам не понравилось определения, предложите замену Feron. Можете расширить бюджет.
    Из серьезных замечаний: БП в термоусадочной трубке не оптимальное решение для теплоотвода.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Всего за 9 336₽:
    Артикул DKSE27ShB2-3K-C
    Мощность, Вт 27
    Световой поток, лм 4200
    Масса нетто, кг 0.96
    Световая отдача, лм/Вт 156
    Тип КСС широкая боковая ШБ
    Цветовая температура, К 3000
    Потребляемый ток (не более), А 0.12
    Количество светодиодов 17
    Напряжение питания переменного тока, В 176..264
    Напряжение питания постоянного тока, В 180..370
    Марка светодиодов Lumileds
    Индекс цветопередачи, Ra 70
    Коэффициент мощности, PF 0.95
    Коэффициент пульсации светового потока, % 1
    Температура эксплуатации, °С -40..40
    Степень защиты светильника от пыли и влаги IP65
    Ударопрочность (IK) 05
    Исполнение блока питания
    Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
    Гарантийный срок, лет 5
    - Может он за это время наэкономит энергии против "обычных" с отдачей 80 лм/Вт намного больше, чем сам стоит.
    И крепление на металлическую трубу увеличивает теплоотвод в столб (опору освещения).
  9. Spaun777
    Spaun777
    Spaun777
    Всем привет) тема заезженная как я понял.
    решил поставить прожектор на улице светодиодный 20-50вт.
    У меня есть розетка на улице ip65 вроде кабель идет 2.5 от диф 16а.
    Хочу подключить кабель 3х1.5 к розетке (развести внутри кабель) потом поставить выключатель уличный и к прожектору.
    Схему приложил.
    Будет безопасный такой варинт?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вариант как вариант.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а в чем его опасность?
  12. Spaun777
    Spaun777
    Spaun777
    ну как по моему опыту ничего экстремального нету
    просто частным домом начал недавно заниматься вот и решил спросить)
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Диф. 16А на сколько мА, это точно защитное устройство и выдержит уличные сырости и температуры?
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...присоединюсь
    ...размещение 3х 50Вт прожекторов под свесом кровли на фасаде каркасной постройки...проброс кабеля в гофре сквозь дерево толщиной 50мм, далее по фасаду...
    ЗЫ...подключение пофазное кабелем ввг-нг-лс (или фрлс?) 3х1.5 (АВ 10А) в ПНД гофре?...соединение проводов прожектора с кабелем пайкой?...гильзовка пвх- трубой места прохождения гофры сквозь стену?
  15. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    В деревянном домостроении гильза должна быть из металлической трубы. В пластиковой гофре по фасаду не советую, через 3-7 лет рассыпиться, зависит от качества пластика (стойкости к ультрафиалету, даже если указано "атмосферостойкая", пока долговечной не встречал). Я делал в гофротрубе из нержавейки (для отопления)
