Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Провод можно и пвс, за ем па, ть? Для подключения существуют клеммники. Зачем себе жизнь усложняет?
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    ПВС нельзя (используется для подключения бытовой техники, электроинструмента, переноски или удлинителя), любая ПВХ изоляция поддерживает проникновение конденсата, жилы проводе со временем будут окисляться. Гибкий провод только для присоединения нестационарных приборов. В ГОСТах 7399-97 и 16442-80 обозначены сроки службы: для ВВГ - не менее 30 лет, для ПВС и ШВВП - 6-15 лет.
    Клемники... так. как не в зоне быстрого доступа, использовать проверенные подпружиненные, ибо медь текучий материал, на винтовых клеммах требует регулярного поддтягивания.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    трассу ведите кабелем ВВГнг в гофре, рядом с каждым прожектором делайте распредкоробку.
    В распредкоробке от трассы делаете короткие отводы 15-20сантиметров гибким или одножильным кабелем, соединения неразборные на гильзах. Прожектор его штатным кабелем подключаете к отводам внутри распредкоробки через клеммы типа ВАГО, если надо - то туда-же датчики движения, освещенности и т. д.
    Если кабель прожектора короткий - нарастить проводом ПВС или заменить полностью
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Иек - вижу на витрине у прожектора нормальный хвостище сантиметров в 25-30, покупаю точ такой-же, а там поросячий хвостик в половину от витринного. Не пойму они специально чтоли поставляют выставочные образцы такие, бесит прям?
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Не ПВС, наращивать проводом КГ (в приличных прожекторах он или аналогичный и используется, в т. ч. и как более морозостойкий). Коробку можно и на сам прожектор установить. Под гильзы нужен пресс, не у всех он есть.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...а если применить металлорукав в оболочке?
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А зачем? он не обеспечивает жёсткость конструкции.
  8. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Здравствуйте. На сегодня какие прожекторы служат долго при управлении датчиком движения ? Из опыта volpe 2года, gauss 2года, ledvance 1год, эра 6мес. Я уже и не знаю что брать, более 2-х лет никто не прожил. Может у кого то есть опыт покупки более долгоживущих светильников?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    подсмотрите на строительных объектах там дома по нескольку лет строят. А реально качественные уличные светильники (для декоративного освещения домов) раз в 50 дороже бытовых стоят.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Uniel попробуйте...
  11. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    О вспомнил, он продержался тоже 2-3 года, но дольше всех.
  12. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Это да, есть долговечные светильники наших производителей, на нормальных диодах и драйверах MeanWell. Но помимо цены, около 3-5 тыс за 10-20 вт, у них уж больно утилитарный внешний вид (более подходящий в цех, чем на стену гаража при участке.
  13. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Давно-давно интересовался темой светодиодного освещения, китайские поделия в то время даже не рассматривал зная отвратное качество. Но прошло уже много лет, думаю все ставят вроде у всех работает, почему бы и мне не попробовать. Работать то оказывается работает, но недолго. На сегодня решил все сгоревшие прожекторы демонтировать, временно воткнуть один чтобы иметь какое-то освещение и смотрю в сторону фасадных светильников на gx53/gu10 по крайней мере если надоест в g10 можно и галоген поставить, вкупе с ДД расход несильно будет заметен, будет и эстетичнее и замена источника света проще, единственное в люксах потеряю, но это можно и количеством точек освещения решить.
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Нагрев. Перед оплатой погоняйте любой прожектор (только без Кобов) минут 15-20 и прислоните к ... щеке.
    И сразу поймёте стоит брать или нет !
    Как делаю я - уже выше рассказывал. Беру самые дешёвые по 500 р. и снижаю мощность в два-три раза - работают уже 5 лет...:hello:
  15. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Да нагрев там дикий, это я знаю. Коб’ы даже не смотрю. Но! У меня ведь они работают от датчиков движения, вроде как и не должны перегреваться…
    А можно поподробнее про снижение мощности? Сколько не смотрел прожекторов, они все сейчас неразборные, а если я правильно понимаю то для снижения рабочего тока нужен доступ к драйверу.
