Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если в светодиодный фонарь встроен стабилизатор тока, то диод выдает заявленное количество света и работает долго без перегрева. Меня подсветку в авто 10 лет назад на LED лампочки Osram, я обнаружил что самые мелкие (на замену 1Вт накаливания) имели стабилизацию питания, а более крупные (вместо 5Вт накаливания) обходились только ограничителем тока.
    Естественно в прошлогоднем Feron LL887 во всем интервале входных напряжений (85,265) В постоянное потребление 20 Вт, т. е. драйвер присутствует. Однако ценника 4+ т. для устранения пульсаций тока 100 Гц не хватило. У стоявшего до него во дворе 11 лет Навигатора емкости БП были солиднее, пульсации света меньше, а цена с поправкой на инфляцию была поболее.
    Можно ограничительным резистором заявить диапазон напряжений для фонаря, но чтобы диоды не выгорали надо убедиться в постоянной потребляемой мощности. Увы обзоры обходят такие измерения.
    Я из всех LED лампочек в патрон E27 на замену хороших ламп накаливания нашел только Наносвет по 600 р. И индекс цветопередачи хороший, и стабилизация питания, и пульсации в ноль выведены. Можно даже в настольной лампе использовать. Остальное барахло не нужно.
    В моем ТЗ подсветки из POE порта самое существенное требование, чтобы изделие не перегревалось и не загорелось. Доступ к удаленной сети может быть потерян до выезда на место.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Если есть питание от коммутатора, значит есть 220v. Что мешает прокинуть кабель и управлять с коммутатора через реле?
    По поводу пульсаций- даже если они видны телефоном, это не значит, что они не в рамках норм (гостов, санпинов).
    Ну а если смущает, то заплатить денег и получить красивую картинку в телефоне...
    Ну не бывает дешево и хорошо...
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Есть целый ИБП AC230, а потребителей сетевого напряжения только два: сетевое хранилище и управляемый POE коммутатор, который знает потребление в каждом порту. И если что то пойдет не так, конкретный порт коммутатора можно выключить. На крайний случай можно выключить весь ИБП, если есть удаленный доступ к локальной сети дома за 400 км. После чего наступит неизвестность.
    При питании от AC230 пульсации тока не сложно убрать драйвером за счет нужного запаса энергии в высоковольтном конденсаторе. А после трансформатора 230/12 сомневаюсь в такой возможности. Т. е. грамотный драйвер низковольтного светильника должен быть на постоянный ток, если этот драйвер вообще есть.
  4. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Непонятно чего Вам хочется больше: купить или порассуждать на форуме ?
    40 лет назад за Вас решили эту проблему создав чип MC34063A В поиске набираем mc34063A led boost driver и смотрим картинки.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Его - хлебом не корми дай порассуждать как он обнаружил ажно целый один вольт постоянки на выходе из стабилизатора. При том что и сам стабилизатор ему нахрен ненужен
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я уже один LED светильник 8 Вт купил, несмотря на заявленную распродажу, в ценнике переплата. Придраться не к чему. Взял бы еще один, но за цену поскромнее. Желательно и мощность поменьше.
    Нужно готовое решение под конкретный набор светодиодов. Ваша ссылка содержит цену драйвера, т. е. экономию для производителя при его отсутствии. Пока во всех моих светильниках стабилизация тока присутствует. И даже среди лампочке в стандартный патрон я нашел Наносвет, в котором копеечной экономии нет. С его ценником около 600 р. выдает заметно много качественных люмен для скромной мощности 11 Вт, т. к. при правильном управлении светодиодом характеристики света хорошие, и быстрая деградация отсутствует.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А чем COB плохие? Я для общего развития интересуюсь.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Капец нонеймовые бездрайверные прожекторы чуствительные стали, примерно с 30 вольт наведенки начинают светиться, потребление отсутсвует - сколько там микроампер может дать наведенка, а всё равно светится клиентов раздражает. Приходится ставить на каждую линию Ноолайтовский блок Экосвет, а они для такой финтифлюшки стоят мягко говоря немало х
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Их время прошло.
    Если коротко, то лет десять назад они были дешевле отдельных диодов на плате, а сегодня дороже.
    Речь то о прожекторах ?!
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А может не стоит брать говеные прожекторы, чтоб не приходилось ставить дополнительные девайсы?...
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В том-то и дело что я их обычно не покупаю, не хватало ещё за такой шлак ответственность нести.
    А цена уже давно ничего не решает, как и куча положительных отзывов
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да, о прожекторах.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если выбирать наносветовские лампочки с хорошим индексом цветопередачи, то в них и стабилизация питания заметно лучше гаусов, и люменов/Вт заметно больше, и пульсация потока отсутствует. И естественно нет проблем мигания при работе в паре со старыми макеловскими выключателями с подсветкой на неонках. Цена около 600 р при постепенной замене галогенных лампочек годится.
    А с прожекторами проблема, особенно на низкое напряжение. Нынешний фероновский прожектор 20 Вт по 5 т имеет БП хуже Навигатора 2011 года. Стабилизация питания полная, т. е. долгое время отработает с номинальной яркостью. Но пульсации сета в ноль не выведены.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:про пульсации c73a38.jpg в складе файлов когда то сохранял
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    в современных дешман прожекторах конденсаторов нет
    разобрал сгоревший иек 10Вт, у него один пленочный фильтрующий до диодного моста, накопительных нету
