Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не книги ведь читать:|:производитель намерено завышает ток светодиодов, чтоб чаще ломалось:(как и что выбирать пользователю...помехозащищеность-пульсации в минусе, отвод тепла тоже у всей бездрайверной линейки подобных осветителей:aga:нужно немного подшаманить очумелыми ручками, да и вечного нет ничего
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё те безымянные алюм. платы предельно урезаны по сечению и площади медных дорожек против нормальных, в 3-4 раза снижать ток придётся (для достижения спада св. потока от прогрева <6%). А светодиоды на них - мусорные по отдаче и CRI.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    А вы уверены что в этом отсеке что-нибудь есть? я взял несколько прожекторов (не осрам) с такой блямбой, вскрыл один - а внутри пусто :faq: только пара микросхем на плате с светодиодами
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Sebikov, отдельный LED драйвер osram/ledvance 30 Вт стоит около 1000 р. (<5% пульсаций, IP40, изолированный выход), их лампа E27 30Вт ~560р., прожектор 30Вт ~2900 р. и у него сказано про <50% пульсаций, а не 100%.
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Не путайте Оsram и Ledvance. Ledvance вышел из недр Osram в 2016 (отпочковалось производство лед ламп, люм ламп, ГЛН, бытовой свет) и 2018 г. был продан китайцам. Какое -то время Ledvance разрешено использование тм Osram и Sylvania в Европе и Сев. Америке.
    Ledvance драйвера не производит, это осталось за OSRAM.
    А какая разница какая пульсация светильника на улице? Или Вы читать под ним будете?
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    вы это в реальности встречали хоть раз? Вот чтоб прям взяли и превысили номинальный ток?
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Покупал именно такой на 50W, только теплый свет. Хотел в старые прожектора запихнуть.
    Приклеил на термоклей радиатор от компьютерного проца, так он даже на воздухе без корпуса греется до 60 градусов, а светит хуже, чем вот такая обычная цокольная на 30W
    именно такую плату точно не берите.
    С учетом времени и цены клея, радиатора нет смысла заморачиваться, а кто-то еще и кулеры приделывает.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-.jpg на 50w пассивный радиатор 25Х17см с ребрами 40мм,комповский радиатор только с кулером может тащить даже 100w матрицу Photo-024.jpg такие 45 mils широкоспектральные 50w до сих пор работают с 2005г.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вы хоть раз видели, чтобы дешёвый прожектор соответствовал этому при нагреве?
    "Снижение светового потока ОП от момента включения до времени его стабилизации должно быть не более 8% от начального значения. Начальное значение светового потока измеряют через 15 с после включения ОП по ГОСТ Р 54350-2015."
    ОП - осветительный прибор.
    Раньше навигаторы выпускались с 5% пульсаций и отдельным толстым драйвером.
    "Коэффициент пульсации светового потока светильников со светодиодами и электронными источниками питания (статическими электрическими преобразователями) для целей внутреннего освещения общественных и производственных зданий должен составлять не более 10 процентов, для целей наружного утилитарного освещения - не более 15 процентов."
    - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 декабря 2020 г. N 2255
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    У меня куча таких валяется
    и даже такой
    но те которые я приобрел, нифига не светят даже с кулером.
    Еще такую приобретал,
    По люменам тоже половина от заявленных.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а вы при этом видели на нем надпись, что он соответствует этому ГОСТу?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:круглые не подходят:(мал контакт на основании:|:хуже отвод тепла...эх-х гулять так гулять 500вт.png :)]
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    ГОСТы и постановления 1356, 2255 были по-моему созданы для исключения хлама из госзакупок. Что сильнее падает в отдаче за время прогрева - не прослужит упомянутые там 12 лет.
    Т. е. охлаждение недостаточное или ток завышен.
    2% спад потока за час прогрева смогли сделать, как у меня при контакте с бетоном и без вентиляторов?
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    . Если смотреть на аналогичные европ. стандарты, там и 30% допустимо (коридоры, с/у, улица и т. д).
    Как на вас может повлиять пульсация на улице, в туалете? тема не раскрыта.
    ГОСТы они иногда устаревают, иногда через чур абсурдны, иногда настолько широки, например: с 2014 г у нас напряжение должно быть 230V, ну как в Европах, но допускается и 220V в старых сетях (правда Россети Вам не скажут к какому типу относится Ваша электросеть), и если в Европах +-5%, то у нас +- 10%, соответственно напряжение в сети будет "нормальным" от 198V до 253V. А у меня микроволновка на даче при 200V уже плохо греет.
    Отличительная особенность хорошего прожектора (да и вообще любого светильника) наличие кривых света. на оф. сайте, ну так что б можно было скачать и вставить в светотех. расчет. А если есть еще файлик с 3D прибора - нормальный дизайнер с удовольствием вставит в проект и сделает визуализацию.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Очень могут повлиять пульсации источника света за счет биений (сложений и вычитаний частот) при работе. Например, частота обновлений экрана, частота ламп подсветки дадут много частот близких к 100 Гц модулированного света. Вы это даже в смартфоне имеете. Я же написал, что искал светодиодный низковольтный светильник, который обеспечивает удаленное видеонаблюдение в цвете. Для камеры обычно частота кадра 60 Гц, вот и получите заметную разницу 40 Гц со светильником с пульсациями 100 Гц.
    Среди Ферона нашлась лажа AC12В. Предлагается использовать трансформаторную развязку для электробезопасности при установке светильника для подсветки в грунт. Но можно было предусмотреть DC12В с той же трансформаторной развязкой и нулевыми пульсациями. Обычно светильники для подсветки имеют хорошую цветопрередачу. Но при съемках видео вылезут пульсации AC12В.
    Главные проблемы LED светильников: цветопередача, теплоотвод и на последнем месте по сложности получения стабилизация тока, которая не сложнее убирания пульсаций в ноль.
