Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Шторки мне для других надо, они на 6 метрах и так уже горизонтально. Если их повернуть к стене, как-то не очень получается. Стена белая, слишком светится.
    А кроме нержи из доступного и зеркального ничего на ум не приходит. Ну может попробую просто жесть. Будет как шторка. Мне действительно нужно чтобы не светитили в соседние окна. Соседский дом в 10 метрах.
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Не забывайте проверять прожекторы в магазине на нагрев !
    Не всегда можно снизить мощность при доработке...:hello:
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Я про то, что не будет разницы если возьмете зеркальный материал, или любой другой
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Вам нужен прожектор с кривыми света типа "кососвет" (в простонародье). Недорогих как то не встречал.
    А зачем Вам заливать светом все? В футбол играете? Или повод шторами пользоваться?
    Табличка по "крутости" улыбнула. Премиум, ну тот который настоящий премиум энергоэффективность далеко не самый важный параметр. Важно качество, дизайн, одинаковая цветовая температура (три шага по МакАдаму) не зависимо от серий, моделей, соответствие требуемым кривым света заложенным в конструкцию, так что б освещенность, заложенная в проект на основании характеристик прибора, совпала с реальностью.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это для тех "премиум покупателей" которые электричество экономят)
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так какие все прожектора смотреть, что бы стабильный среднячок по качество (характеристики)/цена?
    С дешманом, по принципу отсортируем по цене и возьмём самое простое, с ним все понятно, не перегорел сразу - уже хорошо.
    С топом за приличный прайс от именитых производителей тоже все понятно. И характеристики впечатляют и самое главное они скорее всего реальны и ценник тоже впечатляет.
    А вот, что брать/ смотреть обывателю, который не желает (да и нет времени) регулярно по стремянке залезать под свес кровли и в очередной раз менять прожектор?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Feron pro
    И плчему вы считаете что "топ продукция от именитых брендов" не есть тот самый середнячок?
    Подобные прожекторы вообще не являются топом по определению, ибо ширпотребный продукт.
  8. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Повторяю. Не отходя от прилавка включите и погоняйте минут 5-10, пока не выгонят.
    Рука терпит - значит поживёт !
    Главная причина выхода из строя уличников - конденсат, и реальных методов борьбы с ним не много.
    Низкое напряжение и гидроизоляция...
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Неее, это жертвы маркетологов
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Основное-это качество изготовления, конструкция, расчет по охлаждению, +монтаж. Я еще не встречал у настоящих топов использование на макс. режимах светодиодов, обычно снимается 50% максимум 70% по мощи. Влияет толщина корпуса, метод изготовления (например для люминия литье или прессование с "порошка"), PG ввод, может быть с дубовой тонкой резинкой, а может с нормальной морозостойкой, часто силиконовой (ценник этого PG отличается раз в 5-10), тонкий провод ПВХ или морозостойкий в толстой "резиновой" изоляции, смазать его при установки сантехническим силиконом и по проводу через PG конденсат не зайдет, качественные по изготовлению драйверы, клапаны выравнивания давления, качественные прокладки нужной толщины, стекла, опять таки требуемой толщины. Даже толщина клея/герметика, его состав, когда вклеивается стекло иногда рассчитывается.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Парни посоветуйте. какой светодиодный прожектор выбрать (желательно по производителю).один нужен освещать двор. второй, что бы можно было идти не спотыкаться метров 100-120.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот тот который справа на полочке. Третий во втором ряду
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Если Вас сильно не затруднит -пальчиком "учиТеЛьным" тыкните плЫз.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так я тыкал когда писал. Разве не видно?
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Это как то дофига.
    Если учесть примерно стандартные 12-15 соток участок, то 120м - это примерно на 4 участка расстояния.
    Обычный светильник (типа как ниже описал) нормально подсвечивает подьезд к дому где-то 15х15м. Висит по крышей метрах на 6-7. А 120 метров - это на столбе метров 20 высотой ДРЛка и то будет сумрак. ИМХО
    На мой непрофессиональный взгляд, я остановился на обычных светодиодных светильниках из Светофора - типа Космос но в красной коробке. Стоимость за 100ваттный светильник порядка 560р.
    Проверял тестером - по мощности светит на 75 честных ватт.
    Аналоги в магазинах от 50 Вт стоят от 1 до 1.5 тр.
    По долговечности - 3 светильника светят уже пару лет. Прикупил еще штук 3-4 на сарай, в сарай и еще по участку куда повесить
