Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:70 ватных не бывает:no:это отбраковка 100 вт из которых "выжато" 70:|: давай питание по уму -может отработает свой срок
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    не совсем понял.
    т. е. Вы хотите сказать, что промышленность не выпускает матрицы 70 Вт. ?
    и матрица которую мне прислали изначально была 100 Вт, но при тесте оказалось что 30 светодиодов не горят и её поставили на продажу как 70 Вт? Так я понимаю?
    и как понять "давай питание по уму" ?
    Питание я смогу подать только одно! Т. к. драйвер один.
    Вот маркировка драйвера: MODEL: HH-PF4060C input: АС 0.64А, output DС 1800mA 22-36V
    TA 50 градусов ТС 70 градусов
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:матрица - отбраковка:|: питание по норме значит -расчет и подключение
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    по отбраковке понял, по питанию нет.
    Что расчитывать? Какими методами? Где брать вводные?
    Матрица абсолютно пустая, без каких либо маркировок?
  6. VoltBot
    VoltBot
    VoltBot
    Да, именно их. Но требуется проверка мультимметром.
  7. VoltBot
    VoltBot
    VoltBot
    Я кстати тоже таких не встречал, обычно градации такие 5 - 10 - 20 - 50 - 100 Вт
    Возможно она таковой и осталась но
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:от 50 вт драйвера запитать -как будет светить...если устроит:|: так и оставить...расчет питания по 100 вт матрице (какой драйвер-ток на кристал и минусуете 30вт от ста)... на ютубе посмотрите подключение -что и как
  9. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
  10. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    jingoal_olectrl_dbclick_image10737564_zpsv4aqoeeg.jpeg И 10W бывает на 32V 300Ма
  11. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Надо 2 шт 30W для драйвера (но их оба не поставить в один прожектор нужен еще один пустой:aga:
  12. VoltBot
    VoltBot
    VoltBot
    Они не бывают а в основном такие. В "обычных" квадратных ширпотребовских прожекторах на 10 Вт такие и стоят. Но есть и матрицы 9..12 Вольтовые на ток 900 мА, у меня такие 2 шт. лежат. :hello:
  13. svetelement
    svetelement
    svetelement
    [Если работает как стробоскоп, тоесть моргает, то это 100% блок питания. Если сгорает светодиод, то прожекторе вообще не горит, либо горит часть матрицы в нормальном режиме.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    в моём прожекторе стояла матрица 60W
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Хех... ну как я понял, мутная тема с этими светодиодными прожекторами.
    завтра подкину матрицу, соберу и забуду навсегда про этот прожектор.
    а точнее до момента пока потухнет.
    потом куплю новый.
