Запутался в расчетах СО, помогите пожалуйста
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jurets, 16.05.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это естественно для начинающего. Никто не читает инструкцию, а хочется сразу результат. Я работаю в HERZ, простая, понятная программа. Если есть желание, давайте рассмотрим варианn в HERZ. Начните с показа общих данных.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Выложите файл в формате ГЕРЦ СО. Посмотрю, по возможности.
    Бывает, что для петель ТП достаточно насоса 25-40. А бывает, что и 25-60 будет мало. Гидросопротивление зависит от длины трубы и от скорости теплоносителя. А скорость же, зависит от диаметра трубы (шероховатости стенок трубы и количества радиусов изгиба) и спроектированного Вами остывания теплоносителя в этой петле. Величина же остывания будет влиять на то, появится ли тепловая "зебра", а также на теплоотдачу и температуру поверхности петли ВТП.
  3. Jurets
    Jurets
    Jurets
    Файлик с рассчетами в Herz CO - тут.
  4. Jurets
    Jurets
    Jurets
    С инструкцией - это 100%. Я, как разработчик софта часто имеющий дело с техподдержкой клиентов, с этим абсолютно согласен. Большинство пользователей открывает инструкцию если не заработало. А при наличии телефона техподдержки - сразу звонит туда, не открывая инструкцию вообще.
    Я инструкцию/штатный хелп прочитал. Но некоторые вопросы остались не понятны:
    • почему на плане этажа не добавить котел?
    • как на плане этажа уменьшить размер отопительного прибора? а то он у меня не влезает в помещение =)
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вопрос к разработчикам программы.
    Уменьшается при связывании расчёта с планом
    Файл с расчётами в программе HERZ не открывается
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нарисуйте параллепипед, подпишите, что это котел. Если оно Вам нужно зачем то.
    В итоговых рисунках отопительный прибор показывается в реальном масштабе. Чтобы его уменьшить, нужно указать меньшее количество секций или другой типоразмер.
  7. Jurets
    Jurets
    Jurets
    У меня версия Herz 3.8 - в ней открывается. В версии 3.5 проверил - не открывается.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У меня тоже
    дело не в версии, а в неправильном сохранении или передаче. Я с компьютером на огромнейшем ВЫВЫВЫВЫВЫВЫВЫВЫЫ, и я ничего не понял с объяснения специалиста. Обращался за помощью к специалисту. Наверное будет лучше снимки экрана или использовать Snagit
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В Аудиторе СО 3.8 открывается. Посмотрел.
    Арматуру на ОП бы поменял на ДУ15. Не нужна там больше. Это же двухтрубка. И подключение ОП сделал бы боковое и диагональное. Половину длин магистралей можно сделать ППр20мм.
    Надеюсь, что у Вас не ТТкотел. Иначе я пас. И если ТТкотел, то эту систему делать нельзя.
    П. С. И чуть не забыл. Трубу бы не советовал выбранной Вами марки. Во первых тонкие стенки. Во вторых армирована не алюминием, а стекловолокном. И вообще чуть ли не нонейм.
  10. Jurets
    Jurets
    Jurets
    Подправлю вечерком схему - посмотрю как изменятся расчеты.
    Нет, что вы! Если бы был ТТ котел - только сталь с ЕЦ. Котел Saturn KDB253st дизельный, 29 кВт
    Да, спасибо. Про трубу я помню - Вы уже ранее рекомендовали. Я себе в пометках-то записал, а в проекте еще не поменял, в Herz C. O.
    А что скажете по требованиям к насосу, которые выдает программа?
  11. Jurets
    Jurets
    Jurets
    Хм. Вот прямая ссылка на файл. После клика откроется диалог сохранения файла. Без всякий посторонних сайтов и возможного неправильного выбора. Без права на ошибку, так сказать :)
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вам нужно очень тщательно подогнать режим работы котла к оптимальному тепловому режиму, в котором котел имеет самый малый расход топлива. Ведь топливо у Вас почти самое дорогое.
    Подозреваю, что оптимальный тепловой режим для Вашего котла 80/60. Но это уж сами в паспорте котла прочтите. И если так, то лучше "перепрыгнуть" с ППр на паяную медь. Система обойдется дешевле и топлива может потреблять меньше.
    Тут все меры нужно принимать по энергосбережению.
    Программа выдает какой объемный расход должен осуществить насос и при преодолении какого гидросопротивления системы.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Jurets, и еще зачем Вам концентрация пропиленгликоля 50%? Концентрации 30% хватило бы до - 30 градусов в доме.
  14. Jurets
    Jurets
    Jurets
    Спасибо! Это я опечатался. И не заметил.
  15. Jurets
    Jurets
    Jurets
    спрошу иначе: судя по выводу программы мне хватит насоса wilo 25/2? Так как расход у меня всего пол куба в час и напор всего пол метра? Или с учетом того что в системе антифриз взять 25/4?
