Запутался в расчетах СО, помогите пожалуйста
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jurets, 16.05.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы забегаете вперед паровоза. Сначала сделайте:
    1. Верный тепловой режим котла.
    2. Верный подбор ОП.
    3. Верный подбор диаметров для выбранной верно трубы.
    4. Верный подбор арматуры.
    5. Проставить углы для учета из гидросопротивления.
    6. Убрать изоляцию с труб подводки к ОП.
    7. По изоляции магистралей непонятно как собираетесь их прокладывать.
    Программа выдаст две цифры для насоса. Подъем и объем.
    Потом посмотрите по этим цифрам по графикам насосов и определите какой подойдет оптимальным образом.
    П. С. Немного исправил самые грубые ошибки. Получился подъем на 0,78 м и объем 0,53 куба. Но это впустую. Потому, что нужно сначала все исправить, а уже потом смотреть какой насос подойдет. Потому, что при исправлении все цифры могут кардинально измениться.
  2. Jurets
    Jurets
    Jurets
    Огромное Вам спасибо.
    На днях основную работу разгребу - будет больше свободного времени, займусь приведением в порядок проекта.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Jurets, зачем на обрате радиаторов дорогостоящая, объёмная и не удобная в работе, арматура 4215? Это для радиаторных распределителей. Рассмотрите RL-1 или RL-1-E или шаровой вентиль. Почему не добавляете проценты на термоклапн? Сопротивление источника тепла назначаете из паспорта котла, если указано, если нет. то вводите 0. Нужно указывать минимальное сопротивление термоклапанов.
  4. Jurets
    Jurets
    Jurets
    Спасибо большое за участие. Правда.
    Про 4215 днем тоже подумал. Поставил вместо них RL-5 со ступенчатой регулировкой и Kvs 1.9 м3/ч (3924 угловой). У меня получается расход теплоносителя через один ОП примерно 0.007 м3/ч и мне такой мелкий запорный вентиль на обратку должен подойти. Как я понимаю RL-1 отличается только остуствием регулировки. Насколько она нужна, регулировка?
    Задал 15% на термоклапан (то что было по умолчанию).
    Но в любом случае надо выполнить то, на что указал уважаемый @Inchin - без этого расчет не годится.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    RL-5 Вам не нужен, регулировка есть на клапане.
    Верно
