Собираюсь делать кольцевой дренаж, нужны советы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lucky1982, 16.05.14.
  1. еван
    еван
    еван
    Ну тогда остаётся порекомендовать обратный клапан (механический). Пол диаметра это 55мм т. е. при уклоне 0.005 примерно 11 метров устьевой части дрены находится в подпоре. Если этот участок уже не дрена, а отводящая коллекторная часть (без перфорации) то это пол беды. А твердые породы можно было снять динамит - цементом. Я разрушал им массивы бетона. Делают перфоратором отверстия, заполняют этим раствором, он расширяется за 8-12 часов и рвёт породу. Уж больно мало -15л. Весной приток увеличится и количество включений в час возрастёт. Может подумать и о увеличении рег. объёма за счёт установки параллельного обрезка трубы в отметках днища существующей и связать их донной трубой. Но всё это просто советы - по месту виднее.
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    У меня все трубы с перфорацией. Породу ту, возможно, и перфоратор обычный взял бы. Просто времени было очень мало: план был такой, что трактор должен всё сделать, включая обратную засыпку, за один день. Да и поскольку силами родни/друзей делали, второй раз их всех собирать было бы трудно и неудобно. Объём одной откачки определил "на глаз". Если расчётом попробовать, то при внутреннем диаметре колодца 348 мм и высоте заполняемой части 0.5 м получается, что насос качает за раз где-то 48 л. Часть, правда, после остановки насоса сливается обратно, так что ну м. б. литров 40 за цикл качает. Надо прямой замер сделать, короче.
  3. еван
    еван
    еван
    @Lucky1982, весна откорректирует. Удачи.
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Как я, возможно, уже писал, никаких приготовлений к зимней эксплуатации дренажной системы сделано не было. Я просто вывел шланг 40 мм. через верх трубы и проложил его по земле до канавы. А насос подвесил за шнур питания, и вместе со шлангом зафиксировал проволокой за саморез, вкрученый в край колодца.
    Очень опасался, что зимой какая-то часть этой системы замёрзнет: либо вода в шланге, либо в нижней части дренажного колодца. Как оказалось, боялся, в общем-то, напрасно. Зима выдалась не особо суровой, но ниже -30 было, и не раз. Всю зиму приезжаем в дом раза по 3 в неделю, так что была возможность постоянно следить за работой дренажной системы. Насос работал без нареканий всё это время. Но включался всё реже и реже: УГВ постепенно понижался по мере истощения запаса вод, не получающих более подпитки с поверхности.
    И вот буквально на днях обнаружил, что таки закупорила ледяная пробка просвет шланга! Вот так: в самом конце зимы. Возможно, сыграло свою роль то, что сейчас УГВ находится на годовом минимуме, насос включается крайне редко (несколько раз в сутки), и шланг уже не промывается "теплой" водой, в результате лёд в нём накапливается в том месте, где отсутствует уклон, и закупоривает просвет. Чтобы предотвратить такое в дальнейшем, прикрепил шланг к металлической трубе, которую положил с уклоном.
  5. еван
    еван
    еван
    @Lucky1982, Ещё раз просмотрел эту и другие Ваши ветки. Если принять к сведению (или нет уверенности), что глина от твёрдой до туго пластичной, а инфы по известняку - 0. А УГВ зафиксировано в отметках кровли известняка. То получается, что известняк трещиноватый, поставляет воду и весной возможно напорную. Тогда разговор о совершенном кольцевом дренаже не идёт. Хотелось бы одну скважинку по весне с литологией и УГВ. Если проверить и исключить затекание поверхностного стока, а вода будет. Остается не очень приятный вид осушения - качать изнутри. Качать по чуть-чуть из приямка с глубины 0.5- 0.8 метра через фракционный фильтр. Контурных канавок - для приема воды не делать.
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Ну я бы так не сказал. В августе, когда копали дренаж по периметру, УГВ был значительно (на более чем метр) выше уровня известняка. А с того времени чёткая картина снижения УГВ: вплоть до того, что после того как я отключил насос (сняв шланг для его разморозки в доме), за примерно 20 часов заметного повышения уровня воды в колодце (т.е. более чем на 10 см - такое было бы заметно, т. к. скрыло бы трубу дренажа) не произошло. Т. е. вероятно, что всю зиму вода с окрестностей медленно фильтровалась через пласты суглинка в мой колодец и затем уходила ниже на рельеф. Ну и вот к этому времени её уже практически не осталось. Вроде всё логично.
  7. еван
    еван
    еван
    Не очень верится инфильтрация зимой близка к "0" (промерзлый слой) и Кф низкий.
    Август это летняя межень для УГВ, а январь -февраль зимняя. Этот УГВ не показатель.
    Хотелось бы знать консистенцию глины (о чем писал) в пост. 20.
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Я имел в виду не вертикальную фильтрацию, а "горизонтальную". Т. е. если я правильно рассуждаю, что после начала откачки вокруг моего дома создалась т. н. депрессионная воронка, и естественно в неё потихоньку стали стекать ГВ со всей округи. Ну а в условиях как вы правильно написали нулевой инфильтрации с поверхности, это привело к постепенному понижению УГВ в окрестностях, и всё меньшему и меньшему "дебету" дренажного колодца.
    Как её определить без специального оборудования? Колбаску из влажной глины скатывал, в кольцо сворачивал - кольцо не разламывалось. Но по наблюдениям наша глина воду всё-таки пропускает.
  9. еван
    еван
    еван
    @Lucky1982, моё впечатление, что известняк трещиноватый, вода идёт снизу, переход от пластичной (размягчёной глины) к более тугопластичной с низу вверх. Влияние на показатель текучести глины в большей степени зависит от водонасыщенности, чем от инфильтрации атмосферных и др. пов. вод.
    Но это всё мои догадки, нужна геология. Гадать не люблю.
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    В минувшие выходные в наши края пришёл весенний паводок. Снег ещё есть, но тает стремительно, в разных местах лужи (но непосредственно около дома их почему-то нет). В канаве, куда качает дренажник, вода не доходит до земли сантиметров на 15. В подвале пока без изменений, сухо.
    Думал откачивать воду из своей канавы в придорожную, даже насос купил. Но пока это бесполезно: дальше по улице придорожная забита снегом и льдом, вода по ней не уходит. По наблюдениям прошлых лет, участок канавы около дома переполниться не должен, т. к. участок имеет минимальный (не более 0.5 метра на 50 м.) уклон к задней части, и скорее там образуется лужа, чем переполнится канава у дома.
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Увы и увы! В подвал вода, несмотря на то, что кольцевой дренаж работает исправно, всё-таки каким-то образом поступает :( Началось это примерно 10 апреля, и с тех пор прибывает по паре сантиметров в сутки. Приходится откачивать.
  12. еван
    еван
    еван
    @Lucky1982, информация расползлась. Можно чётко:
    -отметка заложения пола подвала
    - отметка заложения лотка дрены
    - отметка кровли известняка
    По ранее сказанному вывод: вода поставляется снизу вверх по трещиноватому известняку - это видно, по консистенции суглинка. Снизу он пластичный, размягченный, сверху твердый.
    А следовательно дренаж не может быть совершенным, а заглубление дрены в известняк технически осложненно.
