1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Строю каркасный дом не по технологии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максим19851110, 16.05.14.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А велосипед изобрести? А пытливый ум? А морозы?
    Максим, лично я, даже примерно, не знаю чем помочь...
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    1. Так уже давно изобрели и улучшили дальше некуда.
    2. или безумие ?
    3. В смысле все началось с морозов?
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    У них там холодно же :)]
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Строй не слушай ни кого, если уж так получилось. У нас в в 60 годах на стройках строили каркасники, для строителей временные, потом им дали имя клопятники - до сих пор не снесли, стоят. Утепление сплошь опилки, и я в них жил теплые, снаружи штукатуренные по дранке, и какая такая технология была? однако -стоят уже 60 лет.
    Фундамент просто кирпичный. Смешно, а стоят. Я не за стройку НЕ по технологии, но из дерева, что ни сделай стоять будет. ;):) Сомнение у меня только шурупы имеют место. ИМХО
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Максим19851110, Выложи проектик в скетче. Что-то меня напрягают твои узлы и места напряжений.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А меня, так все напрягает...Даже название темы...:)]:aga:
  7. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Ну зато подчеркмвает самую суть...
  8. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
  9. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    :super:Замечатеньный вопрос! Вы когда нибудь делали что либо в первый раз? Вот например я заменил в кухне потолок на многоуровневый из ГКЛ, по технологии нужно на металлопрофиль и тому подобное, прилепил все на деревянные рейки, все на саморезах, в круговых деталях (в тех что нужно было гнуть) заменил ГВЛ на ДВП, пам вообще ни о какой технологии и речи идти не может. Швы замазал той шпаклевкой которую нашел у нас в магазине, наделал точечной подсветки в 4 источника (общего 11 лампочек разных) и ни чего 5 год уже висит ни куда ни чего не девается, даже швы не лопнули. Хотя у меня глобально меняется влажность, зимой попили печку с баком воды сверху (испарение колосальное), когда не попили батареии высушивали воздух поднимая температуру в квартире до+29 (комунальщики с ума сходят, то не попят, то жарят). Так вот к чему я это, сделанно не потехнологии возможно с нарушениями, но все же 5 лет уже ни чего с этим не случилось, так и здесь при строительстве этой избушке, возможно что изначально много ошибок, которые сейчас я уже не смогу исправить, но многие проблемы я надеюсь, что мне помогут решить если это будет возможно. А потом посмотрю какие из проблем вылезут во время эксплуатации жилья.
  10. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Бррр... а при чем тут морозы? У нас до сих пор считают, что лучше бруса 180х180 нет ни чего, даже при том условии что у мин плиты теплопроводность на 20% хуже. Каркас я начал делать потому что брус я бы не смог один ложить + нужно электричество чтоб шкантить.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Замечательный ответ! :super: Такой, типично наш.
    Коротко он звучит так: "Все ошибки повторим сами".
    Просто интересно, когда мы научимся перед тем как, что либо делать, изучать опыт других?
    Теперь по сути:
    Пол дома, который Вы начали строить, в смысле выставления каркаса - это и есть пол дня работы по нормальной технологии. Ну максимум два.
    Так что, может есть смысл разобрать и все сделать по новой?
    Засверлить анкера в фундамент, положить доску, собрать платформу, и так далее и т. п?
    Тогда и переживать не надо, и эксперименты на себе ставить не понадобится...
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    У минплиты толщиной 180 мм теплопроводность хуже чем у бруса 180 мм? :ogo:
    Однако, это большая новость. :flag:
  13. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Выдержки: первая-
    "Что касается теплопроводности базальтовой ваты, то значение колеблется в пределах 0.032-0.048 Вт/мК. Такую же теплопроводность имеет пенопласт, пенополистерол, пробки и вспененный каучук"
    второе-
    Из меня хреновый физик, но чем меньше показатель тем лучше, это я точно понял. так вот смотрите сами показатель у самого теплого дерева почти в 2-3 раза выше.
  14. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Ну либо мы с вами имеем разное представление о понятии теплопроводность, еще со школы, чем она хуже тем меньше коофициент и тем тепло хуже уходит и наоборот чем она лучше лучше тем тепло уходит быстрее (теплопроводность-прхождение пепла).
  15. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Бред... Анкера и так имеются на каждом узле и между узлов по одному в общем игоге 18 штук 24 шпильки. Для чего мне сейчас платформа, первый этах у меня стоит более чем жестко, в его крепкости у меня сомнений вообще нет. Причем он стоит уже жестко без обшивки а глядя на видео с подьемами цельных стенок которые как лист ДВП изгибаются, что-то я сомневаюсь что мои стены окажутся хилее тех.
