1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Строю каркасный дом не по технологии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максим19851110, 16.05.14.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ндеее... Вот уж точно. И физик, прямо скажем не очень. Даже хуже чем строитель каркасных домов.
    Потому что опять не разобрались. Для показатель R (теплосопротивления) - как раз чем меньше, тем лучше.
    0,04 намного лучше чем 0,17. Размерность посмотрите. Размерность - это такие буковички и цифирки после значения. Если грубо, очень грубо, для совсем начинающих, величина теплосопротивления показывает, сколько тепла утечет через один кв. м. при разнице температур в один градус.
    Теперь по существу.
    Останавливайте стройку. Вообще. И за учебники. Или за инструкции. Потратьте неделю на изучение форума, и два дня на разборку того, что настроили "по здравому смыслу". Иначе - раскаетесь.
    Как мининмум, у Вас совершенно не продуманно отопление.
    Вы не знаете что делать с отсутствием э/э.
    Скорее всего, также не имеете никакого представления о канализации, освещении, электропроводке, водоснабжении и т. д.
    Изучите. Не хотите учится - скачайте инструкции и не задумываясь, делайте по ним. Хотя, с таким отношением к знаниям - и с инструкцией будет трудно.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну нет, так нет. А чего хотите то?
    Ну сказали Вам, что Вы не первый и наверно не последний, гражданин РФ, который решил повторить на себе все мыслимые и не мыслемые ошибки. Который решил строить не легко и просто - а традиционно, с героизмом, матом и потом. И самое главное - ДОРОЖЕ и хуже. Но это Ваш выбор.
    Ну форумчане же не могут Вас остановить.
    Все что не по Вашему - бред.
    Так что хотите то?
  3. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Давайте разберемся, вы что хотите сказать что дом из 50 будет теплее чем тот же дом из 50 мин ваты?(минвату сравнивают с пенопластом и ему подобными), Я имею представлении и о водоснабжении и о электрикке и о канализации. У нас заводы строят с использованием сендвич панелей не толше 150-200мм (наполнитель мин вата) и представьте что там зимой очень даже комфортно, несмотря на то что там отопление куда более судное нежели в жилых помещениях. Не хочу продолжать спор в этом русле (мостики холода возникают там где идут деревянные стойки. Следовательно теплопроводность в этих местах лучше, следовательно тепло или холод там проявляются быстрее. Вот и весь разговор.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мамо! Теплопроводность - это обратная величина теплосопротивления. Вы же приводили цифры именно ТЕПЛОСОПРОТИВЛЕНИЯ.
    Может, разнообразия для, все таки что то изучите?
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Как разбираться то? Если Вы путаете все на свете?
    Дом из 50 мм минваты и 50 мм пенопласта - будет примерно одинаковым. Теплосопротивление у этих материалов примерно одинаковое.
    А вот дом из 50 мм дерева - будет значительно холоднее.
    И именно поэтому строят из сендвич панелей, а не из дерева.
  6. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    @Максим19851110, ваша проблема не в нарушении технологии строительства - вы нарушаете расчеты прочности, долговечности и т. п. но, главное, вы нарушаете расчеты БЕЗОПАСНОСТИ. Чтобы было понятнее - собирать можно и на гвозди и на черные саморезы по дереву - это как раз и есть разница в ТЕХНОЛОГИИ - забивать гвоздь или закручивать саморез. Но вот то, что вы собираетесь применять черные саморезы ВЕЗДЕ - это грубейший просчет во многих смыслах. Причем осознанный - вы прекрасно знаете что саморезы лопаются. Но одно дело если лопнет саморез в обшивке дома и совсем другое - саморез, которым вы прикрутили балку потолка, да еще и СНИЗУ, чтобы эта балка на нем и висела...
    Ну и т. д. и т. п. Я понимаю что когда уже пол-каркаса собрано, жалко и лениво все переделывать, но вы для кого строите, для себя или для тещи? На мой взгляд, лучше уж потратить время, силы и, возможно, деньги и сделать все правильно (и безопасно в эксплуатации), чем закончить стройку и вздрагивать потом всю оставшуюся жизнь от малейшего ветерка - вдруг потолок на голову рухнет или вообще дом сложится...
    Есть у Маршака (если склероз не врет) "Сказка про упрямого Фому" - найдите и прочитайте. Она про вас 100%. Не добивайтесь такого же финала... :aga:
  7. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    У меня нет соединений на которые висят на саморезах все опирается на каркас, саморезы просто скрепляют детали.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Сдается мне, Вы просто хотите потролить?
    С трудом верится что можно иметь такую мешанину в голове.
    И про то, что Вы имеете представление об электрике, канализации и отоплению - извините, не верю.
    Так что, спокойно продолжайте ставить бесчеловечные и дорогие эксперименты на себе.
    Вам стройка обойдется дороже процентов на 60% - у Вас уже сейчас перерасход досок на 50% (Т-стойки) и потом будет перерасход утепления (100% шаг стоек не соответсвует размерам не утеплителя не обшивки), и перерасход отделки. И крепить ее будете "инновационно". Вы же не предусмотрели ее крепление?
    Кстати! Есть интересная закономерность: Как только на форуме появляется человек с революционной, свежепридуманной технологией, агрессивно общающийся - так сразу он кого то обманывает и садится в тюрьму. На моей памяти таких двое было - Данделион и еще один, ник не запомнил. И еще был веселый Ссурна. Тот вообще два дома построил - летний и зимний.
  9. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Шаг между стойками 49см, продаваемый у нас утеплитель вириной 50. Довольны?
  10. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Причем здесь обманывание? Я вобще-то себе строю... Агрессивно ведете себя вы... Так как замечания делаются в более мягкой форме, а не критично "разбирай все и строй как тебе говоря"-это ли не агрессия. и ваши суждения о том что я уж совсем ни в чем не разбираюсь тоже не очень приятно читать. Многое я все же учел. Сейчас ухожу, когда вернусь приведу примеры класических узлов и моих сравним что крепче.
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Можно узнать какой?
    А вот это что: https://www.forumhouse.ru/data/attachments/2012/2012239-b3b3d9b2ac4ca75da70ed9ebf9545520.jpg
  12. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Это нижняя болка (на ней будет пол находиться), своими краями она опирается на фундамент. Скреплять такое соединение гвоздями не вижу смысла. детали на растяжение, а не на сдвиг, так что это соединение крепче держится именно на саморезах. Кстати не раз проверенно на прочность, а этот элемент не мной придуман (взял его из проекта каркасного дома)
  13. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Сравнительные коэффициенты теплопроводности строительных материалов:
    Бетон – 1,5
    Каменная кладка на растворе – 1,2
    Рабочий кирпич – 0,6
    Облицовочный кирпич – 0,4
    Штукатурный гипс – 0,3
    Ячеистый бетон – 0,2
    Стекловата – 0,05
    Пробковые покрытия – 0,039
    Минеральная вата – 0,035
    Пенопласт - 0,034
  14. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    При равной толщине стены (150 мм) сопротивление теплопередаче у бруса не больше 1.7 Вт/м2К, у каркаса при толщине минераловатного утеплителя 100 мм + вент. зазор 50 мм - 2.86 Вт/м2К
  15. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    теплопроводность- способность проводить тепло и ток
    а теплопередача- отдача тепла одного другому.
    Пеплопроводность ставим возле мин ваты паяльную лампу и ждем когда нагреется обратная сторона, тоже делаем с деревом (дерево нагреется быстрее)
    теплопередача- нагрели дерево убрали горелку остывает пол часа, мин вата 5 минут.
    Я так подразумеваю к Вашиму мнению мне лучше вообще не прислушиваться или вы ошиблись в формулировке своей притензии.
