1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Строю каркасный дом не по технологии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максим19851110, 16.05.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не лезьте в бутылку. Не стоит. :hndshk:
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Угу. Теплопроводность надо заменить на теплосопротивление.
    Но автор то уверен, что дом из 180 бруса, теплее чем из 180 мм минваты. :flag:
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Угу. Я уже вижу что вы ее заняли. Так что не буду.
  5. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Вообще-то с точностью до наоборот. что и пытался доказать почти на 4 страницах. Как вы читаете?
  6. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    "У нас до сих пор считают, что лучше бруса 180х180 нет ни чего, даже при том условии что у мин плиты теплопроводность на 20% хуже." У нас-это имеется ввиду, что не у МЕНЯ, а у почти всех "корефеев" строительства (шабашников) продолжает упорно жить это мнение. Может спор нужно было начать с уточнения чье это мнение? Так как мне как я понял доказывали совершенно обратное, что 180 бруса, будет теплее чем 180 мин. плиты.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Нормально я читаю. В том числе и то, что Вас не заставишь прочитать никакими методами. Например учебники СШ и инструкции. А также опыт других людей.
    R = 0,04 гораздо лучше для утепления, чем R=1.
    Но Вам это не сильно поможет - Ваши Т-образные балки дадут столько обрезков и увеличения времени работы - мамо негорюй! И шаг стоек у Вас наверняка не под утеплитель. Или как?
    Но собственно, о чем Вы хотели сказать? Помнится Вы что то хотели спросить, но на совет прочитать инструкцию - презрительно фыкнули и начали проектировать чудо балку.
    Или таки сумели посмотреть СП? Там прекрасная табличка есть.
    Теперь про что пишите?
  8. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Вы издеваетесь что ли? Или вообще не читаете? Посмотри те пожалуйста пост #23.
    Это во-первых.
    Шаг стоек 49см, об этом тоже писалось! При ширине утеплителя в 50 это тот размер который как раз и советуют делать!
    В третьих, я спросил и мене дали совет об этом тоже написанно. Балка которую мне предложили решает мою проблему.
    Четвертое, Выписки из учебников представленны мною так же. ИЗ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ! Где ясно написанно, что есть теплопроводность и теплопередача. Я даже пример как их можно различать для особо одаренных.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Что вы навалились все на одного, человек же и тему создал " строю не по технологии "
    Задача корифеев каркасостроения найти где правильно и подсказать как надо не правильно вот и вся задача.
    А то уже из каркаса в теплотехнику все перешло=)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Автор правильно говорит - есть такие термины, и не надо ИХ подменять тем что известно здесь ...
    То что теплее брус - думаю в этом вы тоже ошиблись (мне показалось что автор имеет другое мнение).
  11. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Спасибо! :hello::hndshk:
  12. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    При общих равных условиях, это отношение разности температур по краям изоляционного материала к величине теплового потока (теплопередача на единицу площади,) проходящего сквозь него.
    Пример 10см сосны имеют теплосопротивление 0.555, пенополистирол 2.
    Теплопрово́дность — это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям (или телам), осуществляемый хаотически движущимися частицами тела (атомами, молекулами, электронами и т. п.). Такой теплообмен может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур, но механизм переноса теплоты будет зависеть от агрегатного состояния вещества. Пример Древесина-0,15, Вата-0,055.
    Понятия схожи, но вот только я конкретно о втором и приводи примеры для второго и доводы, что чем ниже показатель, тем лучше так же всегда относил именно ко второму. В википедии нет минеральной плиты, есть только вата, из других источников как я уже приводил пример в самом начале дискуссии коэффициент для минплиты 0.03, а для самого теплого дерева (кедр)-0.09.
    Предлогаю закончить эту дискуссию, так как продолжать ее дальше с моей точки зрения будет глупо.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Как написано было, так и понял.
    А мнение автора меняется. Что хорошо.
    Таблицы подбора балок и стропил нашли?
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Уважаемый Максим, Вы своими не очень грамотными высказываниями сбиваете с толку.
    Просьба, не торопитесь ответить, проверяете тексты.
    А Вашу фразу:
    лично я, тоже воспринял как Ваше сожаление, что Вы не можете строить из бруса из за проблем, поэтому Вам придется жить в более холодном домике.
  15. Максим19851110
    Максим19851110
    Максим19851110
    Красноярск
    Согласен. Высказывание было не очень правельным, последнее предложение могло несколько сбить с толку. Но именно по той причине, что не смог бы класть брус один я был вынужден искать альтернативные пути. Во время поиска пришел к выводу, что каркасное строительстно очень хорошая замена класическому и излюбленному в нашем районе варианту возведения жилья.
