1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Растущий монолитный ячеистый пенобетон - лучший выбор для строительства дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Geometria, 16.05.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Чего они там в ПОС-15 намешали? Стальной каркас ЛСТК
    для содержащего алюминий (не весь прореагировал) состава-бред. Гальваническая пара. Водопоглощение 25%. Батарейка. Откуда 10 лет гарантии. Наверно 10 лет срок службы
  2. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    Производительность смесителя - до 24 м3/смену. Можно так:
    Вот что получится:
    Распалубку и заливку следующего слоя стены можно производить на следующий день.
    Перекрытия после заливки стен заливаются через 3 дня.
    Залитый фундамент перед заливкой стен должен постоять от трех до пяти дней.
    В течении недели после заливки (любого элемента) не забываем "ухаживать" за бетоном (увлажнять)
  3. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Столько арматуры в стенах, грубо говоря жить в металлической клетке, помоему это не гуд для здоровья, можно ли обойтись без армирования стен?
  4. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    @Bogdanenko, Тут я с Вами согласен, дело в том, что металлическая арматура создает радиофон, поэтому рекомендуется использование композитной арматуры, которая имеет прочность выше, чем у металлической, и обходится, кстати, дешевле
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ...и адекватной заменой металлической может быть только при преднатяжении или увеличении диаметра...
    т. к. есть еще и модуль упругости, который сильно уступает металлу
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может и не "гуд", но реальных цифр ухудшения здоровья нет, и почти все люди в городах живут в подобных клетках в той или иной степени. Стальное армирование и в бетонных панелях и в перекрытиях и в кирпичной кладке и в рамах пластиковых окон... Только кто живет и работает в деревянных зданиях не подвержен этому "ужасу". Но надо понимать, что в населенных пунктах электромагнитный фон совсем не природного уровня, так что некоторое экранирование скорее даже полезно. :)
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Geometria, на июль очередной промобъект-закладываем газосиликатом бывшие окна 24х3,2 м четыре проема как на фото, примерно 70 м кв или 14 м куб, Можно ли применить вашу смесь? Есть бетономешалка 180 л. Как почем когда?
    И примерный подсчет для сметы если можно. :|:
  8. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    @44alex, в нашем случае модуль упругости не так важен, что бы его учитывать, не мосты строим:)
  9. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    @Сикер, простите, если разочарую, но, к сожалению, обычная бетономешалка не подойдет. Технологическая задача при приготовлении растущей смеси заключается в перемешивании пяти килограммов порообразующей смеси в 1м3 раствора за максимум 60 секунд. Для этого используется специальное оборудование
    Такой объем как у Вас можно залить за одну смену (и еще день на армирование и устройство опалубки)
    потребность в материалах следующая:
    цемент - 500 кг * 14 м3 = 7 тн
    песок - 100 кг * 14 м3 = 1,4 тн
    СПС - 5 кг *14 м3 = 70 кг
    арматура D8 = 25м * 70 м2 = 175 м
    проволока вязальная = 22м * 70 м2 = 164 м
    СПС (сухая порообразующая смесь) 120р / кг, остальное просчитайте в Ваших ценах.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Geometria, Если смешать песок и цемент в бетономешалке скажем 20 л а потом поставить зев горизонтально, бухнуть стакан смеси и внутри бетономешалки быстро размешать ручной мешалкой? Установка то наверно тысяч 200?
  11. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    это вариант в принципе, только намучаетесь, и пропорции будет сложнее поймать. можно размешать и в ведре миксером, но при таком объеме это тоже не весело.
    установки в зависимости от производительности стоят от 100 до 180. конечно ради одного небольшого объекта брать нет смысла, разве что на перспективу.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Надо пробовать, А как купить смесь?
  13. Geometria
    Geometria
    Geometria
    Нижний Тагил
    можем выслать транспортной по предоплате. или если будете у нас проездом, можете приехать купить. Мы находимся в Свердловской области
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Это про пенобетон. А газобетон имеет разорванные пузырьки, поэтому впитывает влагу. Полистиролбетон тоже имеет закрытые поры, поэтому влагостойкость 96%.
    Вот блин, надо же...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Судя по соотношению значений массовой и объёмной влажности, это вообще про тяжелый бетон на гранитном щебне :). Только вот он столько не впитает...:)
