Расплавилась кровельная проходка, почему?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Bohenon, 16.05.14.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Точно-точно? Ну в плане состав связующих парока такойже как у роквула?
    Мне не верится и главное нигде не гуглится
  2. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Так дайте пожалуйста температурные режимы экстры (ссылку)!
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Теплоизоляционные материалы PAROC применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаюся неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.
    https://www.paroc.ru/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/pages/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/paroc-extra-
    спекание насколько я понимаю это и есть разрушение структтуры связующих.
    или я не прав?
    тоесть если температура до тыщи можно эксплуатировать?
    или нет?
  4. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Это обобщенное выражение, пишется в начале каждого материала.
    А вот например в свойствах PAROC Pro Wired Mat 80 написано следующее:
    Заявленная максимальная температура эксплуатации - 640 градусов.
    В extre такого нет - потому что она относится к общестроительной теплоизоляции.
    Поэтому когда я писал, что вата Paroc в бюджетном сендвиче из 430 стали будет стоить сопоставимо с самим сендвичем, я имел ввиду хороший теплоизоляционный материал, который действительно подходит для дымоходов, а не для утепления кровли и перегородок.
    Как минимум:
    http://www.paroc.ru/решения-и-продукты/продукты/pages/прошивные-маты/paroc-pro-wired-mat-80
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вовсе нет, сам же писал:
    Вот с 201 С как и написано, связующее и начинает испаряться. 250 С и его нет, но именно где 250С, а со стороны внешней трубы 200 С нет, там связующее остается. Зависит это от толщины изоляции. :hello:
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Так всё это очень интересно
    надо срочно потестироваться как в тех роликах.
    вы меня прям оба за живое задели
  7. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    По поводу тестов: Тестировать тот или иной материал нужно не одну неделю, для того что быть объективным.
    p. s. недавно испытывали 310 сталь с одним изоляционным материалом около недели каждый день топя печь углём. Стартовая труба нагревалась до белого свечения - остывает опять принимает цвет нормальной нержавейки. Вот тебе и 310, не зря она столько стоит. Так же и вата вате рознь и по цене и качеству.
  8. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Всем привет! Подскажите подалуста! Вопрос такой. У меня в доме печь кирпичная с трубой тоже кирпичной. Хочу нынче кровлю на крыше поменять. Трубу через кровлю хочу поставить железную не сендвич. Проходку нашел только резиновую или силиконовую, как там её правильно обозвать. Можно ли её поставить или железную искать придётся?
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Добрый ты - Толя!
    А обратил внимание
    Уверен, что она не поплавится, или не отойдет от пластины?
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ОЙ!
    просыпаю голову пеплом!
    во я раззява!
    спосиб!
  12. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Подскажите пожалуйста достаточно будет в этом случае сделать короб из суперизола, затем короб закрыть базальтовым матом с фальгой по периметру, а сам сэндвич оберну матами суперсил. С мембраной не знаю как поступить.
  13. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Я бы просто сделал короб из силиката кальция и забил базальтом.
