Взываю о помощи: сруб и его недостатки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Foxy girl, 16.05.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Это печально, но увы это так...у нас прежде чем что-то сделать... действительно надо сперва самому разобраться в вопросе, иначе есть шансы быть обманутым. Всегда найдутся люди, которые захотят впарить хрень за дорого.
    Я бы начал общение с того, что материал б/у, низкого качества, большие щели в чашках, всё в трещинах, исполнение тоже ниже плинтуса, меня это никак не устраивает, ваши предложения?
    Если смогут что-то предложить, можно и обсудить...
    Если нет, предложил бы либо поставить комплект из нормального материала, либо забрать себе на дрова, а деньги верните.
    Раскройте для общего развития сайт конторы, которая строит.
    Можно еще пригрозить серьезной антирекламой в сети.
    Удачного вам общения!
  2. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Знаю что сейчас один такой, как раз находится в Подмосковье, который даже по фото определяет "заболевание" :), только он сейчас находится "в бане", поэтому связывайтесь на прямую. Если вы не поняли о ком речь, то это @leskos Так что попробуйте обратиться к нему, думаю не откажет! :hello:
  3. Foxy girl
    Foxy girl
    Foxy girl
    Подольск
    Вот кстати интересный момент: если взять чашу и надеть ее на бревно, то чаша подходит практически идеально (зазор максимум 2 мм). Непонятно, как из хорошо напиленных бревен они сложили все с огромными зазорами :faq:
    Сайта конторы нет, мне ее порекомендовали по знакомству *здесь должен быть смайл, бьющийся головой о стену*
  4. Foxy girl
    Foxy girl
    Foxy girl
    Подольск
    Очень кстати, спасибо)
    Посмотрела у него фотографии в профиле. Ну почему как все красиво?)
  5. Foxy girl
    Foxy girl
    Foxy girl
    Подольск
    Еще сломала голову по поводу этих огрызков, подложенных для выравнивая уровня фундамента. Что должно быть вместо них? В лучшем варианте дозалитый фундамент, а в нелучшем? Доску выпиливать? :faq:
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если уж есть кривой фундамент, то надо было или вывести цоколем пару рядов или причертить сруб к фундаменту. DSCN1299.JPG
  7. Foxy girl
    Foxy girl
    Foxy girl
    Подольск
    Про "причертить" поняла, это как бы получается бревно нижнее кривое, но верхние на него лягут по уровню.
    А вот про "цоколем вывести пару рядов"... Надо кирпичом или другим материалом фундамент, продолжить выравнивая уровень?
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, выводится в уровень кирпичом.
  9. Foxy girl
    Foxy girl
    Foxy girl
    Подольск
    В общем там такая мудреная ситуация...
    Встретилась вчера с товарищем, который оказывается и имеет заводик по производству ОЦБ и который собственно руководит рабочим и собирает сруб.
    1. Он поведал, что бревно мое январское, из Велуги (Нижегородская область), что намекает, что трещины - это нормальное явление.
    2. Поведал, что фундамент имеет разность по диагоналям 2,5 см (он ленточный и помимо основных 4х стен имеет еще 2), так вот ему пришлось ставить сруб на край с одной стороны, чтобы он хотя встал на фундамент (диаметр ОЦБ 26 см, ширина фундамента 30 см).
    3. Поведал, что по ГОСТу допускается в чашах зазор по 2-5 мм с каждой стороны, но в моем случае он выравнивал бревна по одной стороне, тем самым получилось, что с одной стороны зазора нет, а с другой "положенный" сантиметр по ГОСТу.
    4. По поводу закладной доски предложил либо выпилить причерченную доску, либо обойтись без нее, ибо "доска гниет через 5 лет, бревно через 20". Во втором случае между огрызками все утеплить минеральной ватой.
    Что делать, не знаю :faq: Деньги вернуть не получается, если только через суд, а вот надо ли оно мне? Это ж не дом... :(
    Что делать? Сруб доводить до более-менее приличного состояния за свой счет?
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вам все равно придется это делать, только или за свой счет или за счет того кто в этом виноват.
  11. toplow
    toplow
    toplow
    Ну начнем с тотго, что суд и ИПшником бесмысленная затея. он исчезнет с Вашего горизонта и приставы разведут руками, либо окажется что у него имущества 0, и за душой 0, поэтому про суд забудьте.
    По поводу сруба я бы предложил следующие шаги:
    1. поднять сруб на домкратах, положить ПРИЧЕРЕНУЮ подкладочную доску
    2. Торцы отторцевать на 1-2 см, мне кажется они будут на порядок приличней
    3. После сборки застовить сборщиков проконопатить все ихнии зазоры по ГОСТ:)
    4. Остаток денег платить ТОЛЬКО после выполнения всех требований, и естественно сборки.
    Будут упираться. занять жесткую позицию либо так. либо забирайте все и гоните деньги назад, 1/4 денег неплохой куш, на крайняк останется Вам в качестве утешения.
    По поводу минерального утеплителя не ведитесь, его от влажности в этом месте не защитить, намокнет очень быстро
    Кстати по поводу Лескоса очень здравая мысль, мне кажется возьмет недорого
  12. ник500
    ник500
    ник500
    На сегодняшний день ситуация противоположная)
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это что же за ГОСТ такой который допускает на срубе из бревна естественной влажности щели по 1см.Попросите его ссылочку скинуть на него.
    Это ложь. Откровенное вранье расчитанное на то что вы ничего в этом не понимаете. Ни на что это не повлияет вообще. Встанет сруб так что никто и никогда даже не увидит что на фундаменте разница ПО ДИАГОНАЛЯМ 2.5см.Это около 1см по стене разбег. Из за того что сруб ровно выставили по диагоналям но сместили его по фундаменту на 1см ничего не будет Вообще.
    :)]:)]:)]А щели по всему углу снизу идут доверху? Потому что если хоть в одной чашке будет плотно паз не даст таким образом сместить бревна. Это просто смешно когда в отрытую такую чушь говорят.
  14. Foxy girl
    Foxy girl
    Foxy girl
    Подольск
    Спустя продолжительный период времени (строительство, сессия) я вернулась)
    На данный момент (на 2 дня назад) сруб выглядит так.
    IMAG1226.jpg IMAG1227.jpg IMAG1228.jpg IMAG1229.jpg IMAG1230.jpg IMAG1231.jpg
    Мне кажется, что стал приличней. Хотя работа конечно еще не закончена, да и у меня требований куча нереализированных.
  15. Foxy girl
    Foxy girl
    Foxy girl
    Подольск
    1. Причерченную доску обязательно, наверно другого выхода попросту нет.
    2. Торцы начали отторцовывать, становится намного приличней)
    3. "Проконопатить" отправляется в список задач на лето строителям.
    4. Этот пункт тоже выполняется)
