Циркуляционный насос 12 вольт
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем EvgenyO, 19.01.09.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    У каждого свои тараканы.
    Кто сам не умеет или не хочет - покупает.
    Меня покупные не удовлетворяют.
    А с каноэ я и сам разберусь.
    Каджый почему-то норовит дать свой совет.
    Меня интересовали отзывы от насосе, а получил кучу не нужных мне советов.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё давно украдено (разработано), нужно только научиться эксплуатировать. И в итоге это оказывается более правильным.
    Это касается и применения насосов, контроллеров и других систем отопления.
    (Из опыта по запуску и наладке оных).
    Вот просто интересно, чем именно не удовлетворяют покупные? Каким таким требованиям? Можете привести примеры?
    Как правило, контроллеры известных именитых фирм продуманы и изготовлены достойно. При этом их надёжность очень высокая. На это у них уходят годы и десятилетия упорного труда. Достичь в одиночку такого же результата сложно и, как правило, невозможно.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У 12в насоса проблемы с организацией магнитного поля нужной напряжённости для плавающего ротора
    Поэтому он получается дороже
    АКБ + инвертор в результате дешевле
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Купите у китайцев насос бесщеточный - и поставьте параллельно имеющемуся. :) Искать по фразе "12V solar brushless water circulation" (5m 800 L/H - выпускается с наружной резьбой 1/2"). На холодной воде у меня на даче уже три сезона работает.
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Спасибо!
    Но в отоплении температура воды может дойти и до 90 грС
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Так и сделал. Подключил, но протестировать при высоких температурах ещё не довелось. Сегодня сжигал мусор, но его оказалось слишком мало, но циркуляция была. На всякий случай подключил два насоса 12 вольт в параллель, последовательно циркуляционному насосу 220 вольт. Прилагаю фото конструкции. Сделано из б. у. материалов, поэтому вид конструкции не очень приглядный. :|: При первой же возможности проверю работу на высоких температурах. Отпишусь после эксперимента. :)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зря без запорной арматуры сделали: у этих насосов нет обратного клапана, т. е. часть циркуляции будет уходить обратно через неработающий насос.
    Очень даже прилично выглядит - все ровненько... :)
  8. close
    close
    close
    Спасибо за отзыв :). Насосы работают в параллель оба одновременно, у каждого свой регулируемый блок питания с регулировкой по выходу напряжения. В этом проблем как раз нет. Боялся что давление в системе высокое и насосы могут потечь. :|: Но разобрав насос и обследовав, думаю что выдержат. Теперь осталось протестировать температурный режим. :)
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А где обратные клапаны ?
  10. close
    close
    close
    А зачем они нужны? :faq: Насосы работают оба, одновременно.
  11. mousoff
    mousoff
    mousoff
    Немножко своего опыта.
    Дом на гравитационке, иногда ее не хватает. Поставил мерсовский щеточный БОШ, расход электричества очень приличный, аккума хватало на неделю. По итогу через год сдохли щетки. Заказал с Али безщеточные насосики, пару штук, по цене, грубо, в 1000 рэ, один из них прекрасно проработал года 2, температура в системе отопления былала за 80, но насос в самой холодной точке. Сам накосячил, поднял давление в системе до 1.8 атмосфер, сальник через пару дней потек, насос встал- залило плату.
    Сейчас постоянно работает грюнфос 220, ему в параллель стоит второй китаец 12 вольтовый, при пропадании питания запускается. Проблем нет. Да, медленнее все работает, но работает.
    12 вольтовое резервное освещение, прикуриватель автомобильный в туалете - все пашет уже много лет.
    Кормит все аккум от Матиза на 30 а/ч. Заряжается от какой то коробки пожарной сигнализации с крохотным трансом внутри.
  12. mousoff
    mousoff
    mousoff
    Изменил систему, параллельно как бесперебойный вариант, вместо китайца с потенциально текущим сальником, поставил аудюшный безщеточный насос 06H965561 - это дополнительная помпа которая ставится на кучу их моделей. Прелесть в том что там конструктивно жидкостная часть полностью отделена от двигателя, передача вращения происходит за счет вращения магнитной чашки через цилиндр металлическому ротору на котором и висит крыльчатка. Т. е антифриз физически не может залить электронику. и, даже если крыльчатка механически встанем из за, например, мусора, на работе насоса это не отразится.
    До кучи - отсутствие изнашивающихся щеток в самом двигателе - это и хорошая экономичность долговечность. ТТх не смотрел, но гоняет антифриз по моей системе быстрее чем основной Грюнфос на минимальной скорости.
    По расходу питания, за 24 часа бесперебойной работы не смог сильно просадить аккум 60 а/ч которым я заменил Матизный.
    Денег новый стоит около 8 000. Но я просто купил через ZZ бэушный за 2000.
    Подсоединения- шланги 20, сам он в эластичном креплении, рекомендую предусмотреть дополнительную шумоизоляцию.
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Поделюсь и своими наблюдениями.
    Есть у меня китайский 12В насос, но сейчас пришёл к выводу, что лучше всего связка из частотника на 220В, который сам настраивает производительность и энергопотребление (у моего шестиметрового о 8 до 60Вт энергопотребления) и нормального ИБП. Бесперебойник, по случаю, достался интересный - украинский Phantom UPS -0512. Безвентиляторный и с возможностью устанавливать время работы и отключения насоса (т.н. экорежим по версии производителя).
    Очень удобно. Если обычный газовый напольник, с системой под принудительную циркуляцию, то режим отдыха и простоя даст возможность на акке 200А*ч расотать двое-трое суток, если твердотопливник, то в бесперебойнике убираем экорежим, устанавливаем постоянную работу, и часов 20-25 насос работает. В любом случае, за время работы насоса после пропадания электроэнергии в котле успеет прогореть закладка топлива (даже антрацита) и не будет закипания котла и других неприятностей.
    Я к чему это пишу.
    Если есть реально обоснованные опасения по поводу неприятностей из-за пропадания электроэнергии, вопрос нужно решать не только установкой 12В насосика, а комплексно.
    Частотник будет работать как основной насос, у него прекрасная надёжность и энергоэффективность, кпд будет не меньше, чем у маленького насосика из-за особенностей конструкции, не придётся перекраивать гидравлику и монтировать новые насосики с обратными клапанами. Практически, одни плюсы. Да, частотник дороже простого насоса, но он и лучше. Если устанавливать 12В насос, нужна плата контроля разряда АКБ, поскольку насос работает до 8В, что гарантированно убьёт батарею, если не будет автоматики или присмотра. Нормальный ИБП будет контролировать состояние батареи, заряжать и обеспечивать пусть вторичные, но важные функции.
  14. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Вечер добрый. Подскажите или ссылку киньте пжл, какой насос нам12в для циркуляции выбрать? Дача 65кв, 2 этажа, трубы 32, на входе в кател стоит обычный цирк. нас. 220в,90ват, какой посоветуете в параллель 12вольтовой поставить? Свет выключают редко но очч метко..сегодня еле успел вытащить дрова с катла, чуть не закипел...
  15. vit54
    vit54
    vit54
    Для начала стоит запитать насос от UPS, чтоб успеть предпринять необходимые меры безопасности.
    Себе я взял электронасос отопителя Газели, он будет включаться при пропадании 220В.
    Но думаю, что поставлю его в параллель с обратным клапаном (чтоб не гонял воду сам по себе), а с основным он будет соединён последовательно.
