Циркуляционный насос 12 вольт
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем EvgenyO, 19.01.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Свет отключили, насос на 220 вольт отключился, и дальше 12 вольтовый будет гонять теплоноситель через остановившийся насос, и если повезёт, то чуток в линию даст теплоносителя. То же будет, если остановить 12 вольтовый насос.
    Ставил с газели, дерьмо полное, ток немерянно потребляет. От силы на несколько часов предотвратит закипание котла, да и то, если котел небольшой мощности. О прогреве системы и думать нечего, слишком мала производительность.
  2. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    12-Вольтовый насос питается от АКБ, и включается автоматом, при пропадании 220В.
  3. Связист134
    Связист134
    Связист134
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Напряжение пропало, сетевой отключился, 12 вольтовый включился и стал качать и через сетевой закольцовывает теплоноситель. Вам говорят, что либо клапана ставить, либо краны. Я раньше, когда ставил 12 вольтовый насос от газели, на переходе ставил самодельный трёхходовой 12 вольтовый кран. При пропадании сети, автомат включал 12 вольтовый насос и редуктор на трехходовом кране, который отключал трубу от сетевого насоса и подключал резервный. Но газелевый насос дерьмовый, я всё это снял и поставил ИБП 12/220 вольт и вся проблема.
  5. vit54
    vit54
    vit54
    1 - 12-Вольтовый последовательно с 220-Вольтовым.
    2 - Обратный клапан параллельно 220-Вольтовому.
    3 - Да основной насос качает через обратный клапан и 12-Вольтовый насос.
    4 - 12-Вольтовый качает через основной.
    Ничего страшного в этом не вижу.
    Задача резервного насоса - не дать замёрзнуть теплоностелю и поддерживать тепло в доме, в случае моего отсутствия.
    Если я на месте, то включаю резервный генератор 220 В.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Делайте как хотите, мне не переделывать.
  7. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Почему ибп от компа нельзя использовать для циркуляционного насоса? Типо синусоида там не та...а как сделать из ибп от компа то, что нужно? Может сылка есть и кто делал?
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Связист134, можно, но только на частотник.
    Обычный аппроксимированную синусоиду может переваривать как наотлично, так и очень плохо. Вплоть до нестабильной работы и громадного энергопотребления из-за формы сигнала.
    Нужно пробовать.
    @vit54, блин, да купите вы обычный частотник и нормальный ибп к нему. Будет гораздо дешевле, чем переделывать систему.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я переделывал. Нужен осциллограф, иначе как добиться более менее равномерной синусоиды. На выходе ставятся дроссель от 40 ваттной люмки и конденсаторы, иногда на выходе, конденастор, дроссель конденсатор, типа П фильтр, иногда на выходе конденсатор и дросель, типа Г фильтр, но нужен осцилограф. У этих ибп один минус, если напряжение в сети ниже 200 вольт, или выше 235, то срабатывает блок, как будто нет напряжения. Ну, и для длительной работы в блок нужно вставлять вентилятор. Блок в родном варианте расчитан на работу максимум 20 минут. Выводятся толстыми проводами клеммы для подключения внешнего аккумулятора. На даче замонал, только и пикает, включаясь - отключаясь, работая в автоматическом режиме, а как расширить диапозон не срабатывания, не смог найти, а так насос работает на нем бесшумно, если настроишь на почти идеальную синусоиду. В ютубе есть такие видео.
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Спасибо за совет. Но у меня от АКБ автоматически включается дежурный свет в коридоре, туалете и на лестнице на 2-ой этаж. Ну схему управления сделать мне ничего не стоит
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение" есть ответы на все эти вопросы.
    Гидравлическое сопротивление неработающего (второго) насоса приведет к дополнительным потерям электроэнергии.
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Основной насос при этом буде прокачивать воду через 12-вольтовый и обратный клапан, который я доработаю сняв пружину, чтоб тарелка закрывалась только под давлением дополнительного насоса.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если у Вас два насоса последовательно в одной трубе: зачем там еще и обратный клапан? Защита от опрокидывания конвекции? :)
  14. vit54
    vit54
    vit54
    Чтоб по максимуму уменьшить сопротивление для основного насоса.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Хмм, из Вашего описания я построил вот такую картинку:
    На мой взгляд - обратный клапан тут будет только мешать.
