Циркуляционный насос 12 вольт
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем EvgenyO, 19.01.09.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Нет, я может как-то не так написал, но обратный клапан стоит параллельно 12-вольтовому насосу.
    Когда работает основной насос, вода к нему поступает серез обратный клапан и 12-вольтовый.
    Когда отключили свет, включается 12-вольтовый, и вода через него поступает из магистрали и выходит через основной насос, закрывая обратный клапан.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Правильнее, все-таки, ОК ставить на напоре, а не на всасывании. Ну и гидравлическое сопротивление у неработающего насоса - будет мешать циркуляции.
    Если уж хочется обойтись имеющимся набором деталей - я бы в режиме "220В" подавал немного напряжения на 12В насос (7-8В), чтобы он создавал подпор и не требовалось установки второго ОК.
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Возможно и правильно. Смущает, что насос коллекторный и это приведёт к быстрому износу щёток и коллектора.
    Но возможно Вы и правы, надо обдумать.
    Есть вариант взять 12-вольтовый с BLDC двигателем.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Коллекторный - да, лучше не использовать... Ищите аквариумные (с мокрым ротором) на 12-24V.
  5. mousoff
    mousoff
    mousoff
    147 сообщение в этой теме, там и номер безопасного безколлекторного есть. Аквариумный вариант реально работает, но давление и температура его убивает рано или поздно. Причем убивает в двух вариантах, один у меня тупо перестал включаться, а второй встал и начал греться до плавления своего корпуса что, очевидно, испугало. Пред на 5 ампер не спас.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А не пробовали использовать не насос а компрессор? т. е. при открытой системе, с низким давлением, рядом с котлом ставим в качестве "насоса" обычную вертикальную трубу, метра 2 высотой, в низу к ней приварена обратка, где-то вверху - не на самом конце - идет отвод в котел.
    Смысл в том чтоб в нижнюю часть сделать доп штуцер и просто качать небольшим компрессором воздух, за счет пузырьков поднимающихся в трубе будет циркуляция воды?
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Mishael761, только увидел.
    Идея, возможно, работоспособная, но вредная.
    Я не говорю о низком кпд, главный минус такой системы- насыщение свободным кислородом воды и ускорение коррозии радиаторов, труб, теплообменников, изготовленных из чернухи.
  8. Tihon0975
    Tihon0975
    Tihon0975
    Самара
    ELSEN HBS24-12A +2 АКБ. Решение не бюджетное но изящное.
