Циркуляционный насос 12 вольт
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем EvgenyO, 19.01.09.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Ссылка работает, по моему.:hello:
    Что значит - пусто?
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Пусто- значит ничего не нашёл. Или помпы для холодной воды, или автомобильные системы охлаждения, с неизвестным напором и ресурсом...Так ничего и не подобрал.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Плохо искали, господа!:)]
  4. watterroof
    watterroof
    watterroof
    Краснодар
    Ну так киньте ссылку. Это же форум в конце концов - почему не помочь людям?
  5. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    w w w.aquarei.ru/uploads/Circuliacionny_price-list_2009.pdf.здесь посмотри.
  6. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Да, предлагаемые насосы, если и продаются то ... это для оверлокеров скорее. Для охлаждения процессора т.е. Но идея с 12 В циркуляционным насосом - архиактуальна. Инвертор есть, будет ещё и второй, непосредственно перед котлом. Но, синусные инверторы , другие для насосов не подходят - сложные электронные приборы. Хочется иметь максимально простой резерв.
    Возникла мысль - а как насчёт переделки заводского нормального циркуляционного насоса? Может можно прикрутить к корпусу двигатель на 12 В?
    Нужно мнение человека разбиравшего насос. В интернетах не вполне понятные изображения.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Может это малость поможет:
  8. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Да, это понаглядней будет). Насколько я понял, часть которая соприкасается с теплоносителем надёжно отделена от электрической . Только комнтарий про "... которая не даёт выйтит" немного загадочен. Ну так можно моторчиик на 12 В приделать? Чувство такое что изобретаю велосипед. Наверняка уже кто-то делал... Поиск пользую регулярно и не только здесь, но что то не нашёл подобного.
    PS за фотку спасибо - наглядней не возможно! :)
    Виноват, прям в этом же топике обсуждалось... как это я проглядел...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это из темы о разборке насоса.
  10. CTPAHHuK
    CTPAHHuK
    CTPAHHuK
    Магнитогорск
    Не так уж и сложен сей электронный прибор, вот например хттп://a-electronica.ru/price.html Устройства называются чистый синус. Ну не сложнее мозгов самого котла :) Собственно главной составляющей всей отопительной системы :) Да и цена чистого синуса заметно ниже, чем аналогичных импортных устройств.
    Да и подключение другого двигателя к насосу повлечет перерасход энергии в 12В, т.к. не сможете вы правильно расчитать нагрузки и мощность двигателя в домашних условиях. Да и опять же котлу-то все равно нужно 220В как ни крути. Смысла ну не вижу я вообще.
  11. smych
    smych
    smych
    Южно-Сахалинск
    У меня твердотопливный котел, система отопления гравитационная, а вот на теплый водопол идут отводы от магистрали на коллектор, на обратке которого стоит насос. Так вот, если отключат эл.энергию, то теплый пол остынет. А был бы он на 12 вольт, то работал бы от аккумулятора. Дали эл.энергию, подзарядил аккумулятор. Можно ветряком или солнечной батареей поздаряжать.
    И еще у меня резервное освещение на диодных лампах тоже на 12 вольт.
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Насос должен быть не на печку авто (типа как от газели), а на его двигатель. Такие насосы существуют, они обеспечивают температурную стабильность работы мощных движков тяжелых внедорожников, при условии демонтажа штатной помпы на ремне. Я в свое время изучал этот вопрос и находил по крайней мере 2 типа таких насосов. Искать надо в магазинах тюнинга внедорожников. Один недостаток стоят они немерянно... Вот например один из них http://www.honduras.ru/160/5189
  13. K0STA22
    K0STA22
    K0STA22
    Магнитогорск
    DС5vario-38/700 B (до120м2) 12в 95С
    DС5vario-35/100 B (до80м2) 12в 95С
    + датчик обратку коллектора тёплого пола (для отключения насоса в целях экономии) + солнечная батарея и да прибудет с вами сила тока. :um:
  14. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Надеюсь не сошлют за реклама сам искал поисковиками, а нашёл по другому.
    www . solarhome . ru /catalog/index.php?cPath=2_74
  15. Autosachs
    Autosachs
    Autosachs
    Есть помпы, ставятся в составе отопителей Webasto на грузовики и автобусы. Бывают на 12 и на 24 Вольта. Вот типа такого
    termotronik . ru / elnasos . html
    (не реклама ни разу)
