Циркуляционный насос 12 вольт
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем EvgenyO, 19.01.09.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    http://www.autonahodka.ru/catalog/7937/ вот первая повпавшияся ссылка, насосы эти применяются для цыркуляции тосола в автобусах, отопители там устанавливаются 30,35, 45 кВт, выпускают их именитые бренды ВЕБАСТО и ЕБЕРШПРЕХЕР, у вебавсто есть насосы с безколекторным мотором. 24 вольта постоянного тока. Такие насосы можна найти в любой войсковой части с предпусковых подогревателей, работаю они до 100 градусов. Как вариант использовать такой насос токо в аварийном случае, а в робочем режыме грюндфус или вило.
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Если необходимы специальные насоссы то они есть у LAINGа http://www.laing.cz/info/Industrial/Laing_Industrial_pumps_english.pdf в конце буклета есть DC насосы( живьем правда их не видел ) .
    В России конечно они есть , какой прайс не извесно .Вообще насосы по себе хорошо работающие( в паре индустриальных установок стоят уже давно поэтому и есть такое мнение ), надежные (ломаться нечему)и малогабаритные , но по прайсу значительно дороже традиционных .
  3. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Laing'и продаются в магазинах торгующих жидкостными системами охлаждения для пк. По поводу
    идея заманчива и цена вполне доступная по ттх аховые, по крайней мере тех что видел, как то давление 0,2 бар, если не ошибаюсь это под напор около 2 метров, хотя цифры расхода вполне приемлимые для отопительных контуров.
  4. Deseg521
    Deseg521
    Deseg521
    Курск
    А вчем собственно отличие обычного инвертора от синусоидного? и к какому виду инверторов тогда отнести данные модели?
    Mystery MAC-150
    Titan HW-150E1
  5. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Оффтопик: обычный инвертор может и не давать чистого синуса вовсе, это плохо для насосов и ряда бытовой техники, но, например приборы с импульсными БП, как то ПК и современные ТВ, с такими инвертора и работают вполне себе сносно.
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    В подавляющем большинстве представленных на нашем рынке насосов имеют асинхронный двигатель. Это переменное напряжение.
    Вот, если бы насос мог питаться от постоянного, даже 220 вольт. То легко подцепить к нему последовательно 28 аккумуляторов. Этот же вариант рассматриваю в качестве аварийного освещения в доме. При таком расскладе будут светиться даже энергосберегающие лампы.
    Для системы отопления тут прозвучала здравая мысль. Монтировать автомобильный, печной насос паралельно асинхронному. Организовать егоавтоматическое Включение не сложно.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дешевые насосы 12В делают две американские фирмы. Одна называется Shurflo, а вторую сами найдете ;) Продаются насосы на Ebay. Если нет денег на насосы из США, на том же Ebay полно китайнасосов для фонтанов и т. п.
  8. Tihon0975
    Tihon0975
    Tihon0975
    Самара
    Насосы есть - http:/www.pcdesign.ru/tovar/760132.html Похоже надо искать в магазинах компьютерного моддинга. По поиску сразу нашлись предложения на модели с рабочей температурой до 60* С. Может на заказ кто согласится модельки на 90 продать.
  9. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    https://autoterm.ru/download/kds_bi_5.pdf - нас интересует поз. 7 на стр. 3 (помпа с электродвигателем) Вот это я думаю самое оно. Большое сечение, 12В. Я подозреваю они могут это хозяйство и не комплектам могут продавать, т. е в запчасти!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    За это время я нашел самый простой способ автономного питания насоса, купил генератор Хитачи Е24, выбросил аккумулятор и 12 вольтовый насос от ГАЗели и автоматику переключения насосов, теперь горя не знаю, осенью на пару дней вырубили напряжение, бурей сломало одну опору ЛЭП, завел генератор, потом съездили на заправку и взял в запас канистру 20 литров бензина и легко пережили это отключение. Для генератора сделал будку из 100мм пеноблоков в 15 метрах от дома, вывел выхлоп на улицу, сделал принудительную вентиляцию для обдува генератора в летний период. Дверь в будку с противоположной от дома стороны, работающий генератор практически не слышно в доме даже летом с открытыми окнами.
  11. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    То же долго искал в качестве резервных на СК, нашел тут - http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=2_74&products_id=152
    Ценник правда не особо.
    Заказывал, получил, в принципе ничего, есть модели на 12В и на 24 В так же они есть бесщеточные (но наружний блок достает, и без наружного блока (явно со щетками).
    Жужжат сносно (трехфазные безщеточные) но все равно на постоянную ну незнаю. Наверное шумновато.
  12. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Столкнулся с проблемой работы циркуляционного насоса без сети. Сначала подсоединил компьютерный бесперебойник на 300 ватт и автоаккумулятор на 60 А - вроде не плохо, но за ночь садится и надо его где-то заряжать. Потом решил измерить где же такие потери? И вот сам ИПБ потребляет в холостом ходу 12 В, 0.27 А.
    Или 3.24 Вт, когда термореле включает насос шестерку на самой малой скорости, то потребление с аккумулятора 12 В, 4.4 А - 53 Вт, хотя сам насос потребляет 220 В, 0.18 - 40 Вт как и на нем написано, трансформация составляет 13 Вт потерь.
    Потом я хотел поставить насос от Газели на 12 В, но он потребляет 4 А без нагрузки, смысла нет, плюс очень стремная крыльчатка. А сейчас купил насос 4 у которого минимальная скорость 25 Вт с трансформацией от ИПБ получается 30 Вт, думал не будет продавливать, но давит без проблем 2 этажа, еще и без шумно работает. Теперь должно хватать на 20 часов непрерывной работы. Так как использую твердотопливный котел, и насос работает не постоянно, включается когда температура достигает 60 градусов и выключается когда падает, заряда аккумулятора должно хватить на неделю.
  13. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
  14. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Нашел преобразователь 12/220 автомобильный 75 Вт хочу подключить насос на скорости 25 Вт, преобразователь в холостую потребляет 0.18 А/12 В это 2.16 ВТ, а при нагрузке 40 Вт (лампочка) потерь вообще практически нет, в общем потребляет 3 А/12 В.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    У Грундфоса есть на 12 В, но он вроде со встроенным инвертором, есть и на 220 с инвертором, он и не синусойду хавает.
