Циркуляционный насос 12 вольт
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем EvgenyO, 19.01.09.
  1. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Купил обычный китайский Грунфус из первой партии минимальное потребление 25Вт, сейчас эти насосы имеют более грубое исполнение и минимальное потребление 30Вт. С преобразователя он потребляет 22Вт 220в/0.1А, а с акумулятора 25Вт 12в/2.13А. Немного конденсатор гудит но не громко, это если сравнивать с работой от ИПБ APC500.
  2. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Если кому нужно есть такие маломощные 12В насосики, у меня такой на 18Вт гоняет воду в компе с неистовой силой, пришлось на пониженное напряжение ставить.
    http://www.silent-chill.ru/shop/category/pompy/
  3. Aleksandr P
    Aleksandr P
    Aleksandr P
    Питер
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    A я уже приобрел, и вставил. Работает.
  5. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    https://www.aliexpress.com/snapshot/259140769.html
    Я вот тут брал. Доставка входит в цену. Шлют из Сингапура через Питер. Пакуют за 2 дня максимум. После отправки через 2 недели был у меня. Обычная почта без всяких Аэро, и Экспрессов.
  7. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Еще раз спасибо. Пожалуй, 24 в версия точно заменит обычный циркуляционник - дает 10л/мин при токе потребления всего 0,8а. Там же есть насос 12в 1а тоже на 10л/мин, температура среды тоже до 100 градусов, обещают работу насоса в течение 20000 часов, то есть больше 2 лет непрерывной работы: https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-DC-12V-Electric-Centrifugal-Water-Pump-Free-Shipping-TK0410/803180847.html
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Ну да. Я заказал свой вариант, т. к. он позиционировался как 24 вольта. Это может пригодиться для подключения напрямую от генераторов, у которых есть выход 12вольт постоянного тока. Мой мультиметр показал что там напряжение на генераторе 24 вольта. Это скорее всего неправильный замер, т. к. он был без нагрузки, однако же лучше иметь запас. Это во первых, во вторых как бы не поиметь перегрев обмотки моторчика при одновременной зарядки аккумулятора, и работающей помпочки. Ведь в этот момент напряжение 14-15 вольт.
    Но это всё риторика... На самом деле все эти помпочки, видимо, с одним и тем же моторчиком, просто у одного написали 12 вольт, а у другого 24. Суть покажет практика. Заказывайте эти свои черные 2 штуки, а опыт эксплуатации покажет.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, обмотки 12 и 24В разные.
    Спасибо участникам за ссылки! Огромное спасибо!
    Добавлю:
    двигатели постоянного тока легко регулировать по скорости. Есть комплекты на мастеркит_е.
    Для увеличения надёжности можно ставить два параллельно (с каждым последовательно - обратный клапан). Можно включать 1, а второй - если пропал поток воды (реле протока жидкости).
    Т. о. возможности огромные!
    И цена очень демократичная! (Пусть немцы и наши продаваны "вил и грюдигов" - задумаются!)
  10. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    В связи с отключением электричества вопрос стал актуален. По ссылке нашел насосы, которые то что надо. Еще дешевле моего обычного циркуляционника Вило. Да и возможность подключения напрямую к солн. панелям меня очень прельщает.
    Если Вас устроила фирма, то думаю тоже обратиться к ним. Вы, кажется, не впервые на них ссылаетесь. Может у них есть представительство в Краснодаре?
  11. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
  12. leonardo9
    leonardo9
    leonardo9
    Краснодар
    Купил, поставил, через десять дней сдох питание 12.12В - фуфло китайское. буду перематывать
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    в нём электронный коммутатор есть, а не только обмотки.
    Напряжение, случайно, больше 12В не давали? Как запитывали насос? Можно поподробнее?
  14. leonardo9
    leonardo9
    leonardo9
    Краснодар
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это бесколлекторный двигатель постоянного тока. По сути, это шаговый двигатель. Коммутатор внутри, он и вышел из строя, скорее всего.
