Циркуляционный насос 12 вольт
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем EvgenyO, 19.01.09.
  1. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Здравствуйте! Поставил последовательно 2 насоса на 12 В. http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/...асос-безщеточный-Водяной-насос-3M-5M.summ.jpg. 12В от стабилизатора. Длина контура отопления 33 м. прокачивает за 1 час. Вопрос? Как лучше их поставить последовательно или параллельно?
  2. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    поселок городского типа Воскресенское
    При последовательном соединении, увеличивается напор, при при параллельном производительность...
  3. MoJoy
    MoJoy
    MoJoy
    Харьков
    А разве напор и производительность в данном случае не одно и тоже?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Напор это создаваемое давление и выражается в метрах водяного столба, а производительность это выдаваемый/перекачиваемый объем воды за единицу времени.
  5. Совхозник
    Совхозник
    Совхозник
    Подскажите, пожалуйста, резервный насос хочу взять этот Vortex BWO 155 12v такой: https://www.deutsche-vortex.com/ru/nasosy-gvs/novoe-pokolenie-nasosov-serii-blueone/ работает от 12в макс высота 1,3м у меня закрытая двухтрубка горизонтальная, труба 1/2, длинна от котла по кругу около 35 м, продавит ли когда свет отключат, спасибо.
  6. MoJoy
    MoJoy
    MoJoy
    Харьков
    с производительностью все понятно, а вот с создаваемым давлением как?
    если одноэтажное строение и стоит один насос, который гоняет воду, какая разница может быть разница? или это способность поднять ТН, например на второй этаж?
    спасибо.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @MoJoy, трубопровод имеет определенное сопротивление протоку теплоносителя. Это сопротивление "складывается" из длины и диаметра трубопровода, количества и вида фитингов, материала труб и скорости движения в них воды. Насос должен преодолеть это сопротивление, т. е. создать для этого определенное давление. Причем высота системы (и давление в системе отопления) на напор насоса не влияют. Насос не поднимает воду на какую-то высоту, а только "вращает/гоняет" ее в системе.
    Как примеры: В одноэтажном доме может быть система отопления выполнена зауженными трубами, с большим количеством фитингов и для неё потребуется насос с напором 8 метров.
    Или в трехэтажном доме с нормальными трубами с небольшим кол-вом фитингов может потребоваться насос с напором всего 2 метра.
  8. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Да вал и втулки (подшипники) изготовлены из керамики ...а думал щас удлинню хвостовик и ...облом - !
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Почти на 100% что не потянет, там всего 9 ватт максимальная мощность, вам минимум 60 ватт нужно. У меня примерно такой же длинны система, но трубы 1" и после разводки ветки 3/4", подключал насос 12 вольт от печки "ГАЗели", он по паспорту кажется 40 ватт, практически не справляется, если котел работает на малой мощности, то еще как то справляется, но обратка сильно отстает от прямой, а чуть выше температура и котел может закипеть, или если стоит терморегулятор, то котел не разогнать.
  10. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
  11. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Моё решение этого вопроса ...
  12. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    А помпа от чего?
  13. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Это сгоревший ...Спрут ...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас движок от автомобиля, быстрее всего от стеклоочистителя, там мощность ватт 20 максимум, и КПД как у паровоза:aga:. Я делал примерно из такого движка, от печки ГАЗели, ерунда полная. Движок нужен минимум ватт на 60-70, тогда будет адекватная замена такому же насосу на 220 вольт.
  15. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Испытания будут после отопительного сезона.
  16. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
