Циркуляционный насос 12 вольт
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем EvgenyO, 19.01.09.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Новое.
    На первый взгляд - прокатит.
  2. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    @KorbenDalas, меня тоже интересует это решение (насос 12в + СП). Вы пробовали на практике?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пока в планах. Я строюсь ещё.
    В этом году планирую поставить бойлер со змеивиком и ТЭНом для ГВС и прицепить на змеевик СК с таким насосом, который будет питаться от СБ.
    Кстати насос в пруду тоже планирую полностью на автономном солнечном снабжении.
  4. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Вы внимательно просмотрели параметры того что предлагаете - ?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    что в параметрах не так ?
  6. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Может смутила надпись трехфазный? :aga:
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    TS5-15PV - это бесщетечный насос постоянного тока для горячей воды с алюминиевым корпусом.
    Данный циркуляционный насос может быть использован в системах солнечного горячего водоснабжения, а также в системах отопления, где требуется питание от аккумуляторов. Например, в системах с резервным питанием от аккумуляторов без инверторов, а только с зарядными устройствами.
    Также, этот насос может быть применен в безаккумуляторных системах солнечного горячего водоснабжения, т. к. может работать напрямую от солнечных батарей. При этом интенсивность циркуляции будет напрямую зависеть от интенсивности солнечного сияния, что во многих случаях позволит обойтись без специальных контроллеров.
  8. omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    omg_i_am_rus
    Хотелось бы услышать отзывы владельцев подобных насосов.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Там конструктив самый обычный, только двигатель низковольтный, так что ничего сложного нет.
  10. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
  11. mcont
    mcont
    mcont
    Кемерово
    У китайцев есть насосы с такими характеристиками за цену втрое меньшую.
    Но у меня сомнения, что он сможет нормально прокачать систему. Обычные насосы значительно мощней. Нужно считать.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    коллектор и бойлер прокачает, для этого и предназначен
  13. mcont
    mcont
    mcont
    Кемерово
    Если так, то да, все зависит от задач. У отца поставили коллектор, там сечение труб большое и труб мало, обычного насоса с избытком. Я себе хочу в теплый пол накачать воды, это уже сложней, 2 контура по 40 метров, трубы диаметром 16мм. Думаю как лучше сделать. Хочу на 12 вольт насос, т. к. имеются солнечные батареи (можно было бы обойтись без дорогого инвертора), но пока еще не решил.
  14. oolog
    oolog
    oolog
    Друг купил дом, поставил котёл развёл отопление как положено (мастера ставили) бесперебойник Ресанта УБП-300, 2 АКБ, 24 вольта по 20А. Ресанта проработала 1 год и пропала зарядка (это ещё повезло (порыскав по форуму в поисках схемы) распространённая поломка перезаряд и закипание АКБ, если не увидеть вовремя убивает АКБ) Ремонта бесперебойника сложный, искал схему месяц, спецы подкинули на другом форуме. Сейчас ковыряю.
    И вот о чём подумалось.
    Упростить электрическую схему циркуляции отопления.
    1. Что пришло на ум UPS но почитав форумы у UPS нет синусоиды поставить трансформатор 1:1 транс сгладит пики сделает более пологими ИМХО наверное, найду осциллограф посмотрю. Или собрать схему из двух резонансных контуров на 50 гц последовательного и параллельного видел где то на форуме.
    2. Поставить в параллель с невозвратном (невозвратник и на второй насос) насос на 12 вольт и питать от АКБ схему автопереключения легко сделать реле при пропадания сети переключает на АКБ.
    Вторая более предпочтительная меньше звеньев более надёжна и проста.
    В чём мои недочёты подскажите с Уважением Роман.
  15. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Насосы на 12 вольт, точнее 5-18 вольт делает Лаинг. Насосы на постоянном токе серии DC, типа D5solar, способны работать, напрямую получая энергию от солнечных батарей, аккумуляторов и прочих источников постоянного тока. Применяются в системах отопления, горячего водоснабжения и циркуляции воды на дачах, в коттеджах, жилых вагонах, кораблях, различных устройствах и т. д. Продукт включает в себя оптимизированное программное обеспечение, которое изменяет рабочую точку насоса на вольтамперной кривой фотоэлектрической панели для определения точки максимальной производительности, и способен работать даже при 1 Вт.
