Циркуляционный насос 12 вольт
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем EvgenyO, 19.01.09.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Интересует реальный опыт использования циркуляционных насосов 12/24в - у кого есть?
  2. Mexx1981
    Mexx1981
    Mexx1981
    Орел
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нашел такой насос. От мерседеса. Мокрый ротор. Бесколекторник. Мнение по использования в системе отопления ? Потребление 1.2 ампер при 12 вольт. Код A2118350028 или bosch pad 12v. Расход 1.5 куба в час при 0 напоре, при напоре 1 метр 1 куб.
    tmp_7661-IMAG1353-419302669.jpg tmp_7661-IMAG1352-68901201.jpg tmp_7661-IMAG1351-1732088688.jpg
  4. Klishinma82
    Klishinma82
    Klishinma82
    Челябинск
    Насос grundfos.
    Мокрый ротор с постоянным магнитом.
    Когда открыл заднюю крышку, увидел плату блока питания. Замер показал 13 вольт.
    Подпаял провода и подключил блок питания. Насос нормально работает при напряжении 9-14 (выше не пробовал).
    Потребление при перекачке, выше 6 ватт не зафиксировано. Качает 500 литров в час. Для обеспечения резервной циркуляции подходит. IMG_20190129_135608.jpg IMG-840583409d7e35a213af836345bd7b47-V.jpg IMG-dfe54881f560212ebba6a70ad804cb93-V.jpg IMG-3a359e0cb7acc38659da22cbfb44f081-V.jpg IMG-26f50f65b4e3b0b63b0cdf1ee20097dd-V.jpg
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этот насос для рециркуляции ГВС.
    Не для отопления.
  6. Klishinma82
    Klishinma82
    Klishinma82
    Челябинск
    а в чём принципиальная разница?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В расходе, напоре, материалах и в данном случае ещё и конструкции.
  8. Klishinma82
    Klishinma82
    Klishinma82
    Челябинск
    Не вижу технической разницы.
    Мной уже установлен этот насос для работы в системе отопления. Насос работает в режиме ШИМ регулирования на 4 контура разделённых электроклапанами. ПИД регуляторы всех контуров уже нормально стабилизировались. Температура теплоносителя 70-90 градусов (нагреваю теплоаккумулятор твёрдым топливом).
    Отметку на календаре поставил. Буду ждать выхода из строя.
    До этого в таком режиме китайские насосы стояли. 1 насоса хватало на 2-3 месяца.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разберите насоc Grundfos UPS, например, 25-40,25-60 и этот. На штырьке с шарообразным кончиком колёсико "болтается"... :(
    Но он дорогой из-за корпуса. предназначен для чистой воды.
    Предназначен для эпизодической работы.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Klishinma82, если вам хватает его производительности, то и замечательно.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ресурс будет небольшим
    Имхо
    Чуда не бывает.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @slava137, на счёт эпизодической работы, ошибаетесь. Рециркуляция ГВС работает круглогодично. Чем по вашему мнению будет вызвано сокращение ресурса при применении в системе отопления?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рециркуляция включается по графику.
    Один подшипник упорного действия - шарик
    Подшипники в UPS и Alpha отделены от протока грязной жидкости микроскопическими 5-ю отверстиями. Грязь туда не проходит
    В этом же насосе подшипник в протоке воды находится. И он один ..
  14. Klishinma82
    Klishinma82
    Klishinma82
    Челябинск
    ну и что тут такого страшного?
    если в системе отопления есть фильтрация теплоносителя, то ничего с ним не случится.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как говорится, удачи...
