Циркуляционный насос 12 вольт
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем EvgenyO, 19.01.09.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @slava137, в этом насосе подшипника как такового вообще нет, ротор совмещен с рабочим колесом и вращается в магнитном поле. Т. е. при работе ротор вообще штока с шариком не касается.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за поправку.
    Когда разобран, касается...
    Но согласитесь, это все неправильно...
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @slava137, скорее не рационально с точки зрения материалов. Латунь для отопления не нужна, чугуна достаточно. Вода в ГВС агрессивнее чем теплоноситель в СО.
  4. Klishinma82
    Klishinma82
    Klishinma82
    Челябинск
    хорошо, а теперь попробуем найти насос с питанием на 12 вольт из чугуна. :)
    Пусть из латуни, но за то низковольтный.
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Тема заглохла, а жаль.
    У меня эпизодически отключают свет, а посему есть необходимость в 12-вольтовом насосе, т. к. система не гравитационная, хотя котёл боринский с естемтвенной циркуляцией. Всю разводку отопления сделал в подполье полипропиленом.
    Отапливаемая площадь дома 170 м2.
    Отключают свет на 10 - 60 минут. Дом не успеет остыть
    Нужно только, чтоб теплоноситель не замёрз в подполье, хотя все трубы и утеплены.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему именно на 12 вольт?
    можно предположить что циркуляционник у вас установлен.
    старый/б/у бесперебойник от компа решит этот вопрос. а большой акб вам по любому будет нужен и на 12 вольтовый насос.
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Самый широкий выбор именно 12-вольтовых акб.
    Да, сейчас насос установлен.
    Да, собираюсь поставить на 50-60Ач акб, чтоб хватало на насос и дежурное светодиодное освещение. Главное тепло и глаза.
    Да и вопрос не в том что есть у меня, а интересен опыт пользователей 12-В насосами.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ИБП решает все вопросы.
  9. vit54
    vit54
    vit54
    Тема про 12-вольтовый циркуляционный вопрос.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо ещё жирнее и шрифт более крупный сделать. :);
    Не надо ерундой заниматься просто.
    Мощность никто не отменял.
    При той же мощности насос на 12 В будет потреблять ток примерно в 20 раз больше. Всегда. А не только ИБП от аккумулятора во время отсутствия сетевого напряжения.
  11. vit54
    vit54
    vit54
    Ещё раз - тема про "Циркуляционный насос на 12 Вольт".
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так человек об этом и говорил
    вопрос только в том зачем? купить не дешевый насос. промудохаться внедрив его в СО. когда можно как и говорил использовать старый упс с а/м акб. и ни (Х) ничего более не делать. лично у себя так. на выходе упс нет нормального синуса но тем не менее циркуляционник и автоматика (которой пофиг синус) работают. Впрочем у всех свои хобби.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз.
    Насос на 12В DC имеет ресурс намного меньше, чем обычный АС насос, тем более, современный Grundfos, Wilo и другие.
    Поэтому включение насоса на 12 В на постоянной основе нецелесообразно.
    На время аварий сети 230 В нужен ИБП + бензогенератор, если отключения сети бывают длительные.
    Это мой взгляд со стороны, т. е. имхо...
    Помимо насоса, есть другая электроника в отоплении: контроллер котла, сервоприводы смесителей и т. д.
    Все они имеют питания 230 В. Зачем городить огород © только для насоса?
  14. vit54
    vit54
    vit54
    У меня вся система контроля параметров дома построена на 12 Вольтах и RS-485.(разрабатывается и изготавливается самостоятельно)
    И меня интересует вопрос о 12-вольтовом насосе.
    Окончательное решение буду прнимать из полученной информации.
    Спасибо, Ваши аргументы я принял во внимание.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дешевле купить готовую систему.
    А в свободное время на каноэ плавать ;)
