Нестандартный дачный каркас 4х8 под Хабаровском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DUchalmighty, 16.05.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересное заключение...
  2. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Чтобы буть уверенным на 100% я уже подумываю об увеличении до 200, просто представлю сколько потом мороки если что-то прогнется...
    А может 3х200х40мм, 12см платформы мне вполне достаточно, так как стены всего 100мм?
    В принципе инвесторов я думаю можно переубедить, они вообще склонялись к обвязке свай швеллером.
  3. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    оголовки будут на высоте 0,3-0,4м от земли, надеюсь шататься не будут
  4. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Чем скрепляют такие соединения? стыки я так понимаю на два гвоздя елочкой (а длина какая гвоздя?) а по длине, чем? и с каким шагом?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    x002.gif себе делал 90-м ершем.
    38.jpg правда страховался и бил по 3 гвоздя:aga:.
  6. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это как кому удобно.
  8. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    А что за струбцины у тебя применена? Специально приобретал или уже была?
  9. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Вообщем подвигал доски, вот что получилось. В разные цвета раскрасил, чтоб стыки лучше видно было.
    Там где две состыкованы две желтые доски стены не будет, но сбоку к ним будут крепиться опоры для лаг пола.
    В средней части разместил 4 доски, так как в этой стене будет раздвижная дверь и толщины в 10см может быть мало.
  10. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Полный вариант платформы, основные стяжки доска 200х40 мм, промежуточные 150х40мм, подставки брусок 50х50мм.
    Ну и вопрос, если кто-то заморачивался таким креплением, как и чем лучше крепить бруски?
  11. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Я смотрю у вас концепция поменялась. и по размерам и по материалам. В 300 тр точно не уложитесь. Шаг стоек выбирайте не 610 мм, а как положено под размеры осп 125-250 или 122-244.
  12. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Да, полистал форум, посмотрел ролики, шаг стоек уже действительно подобран под размеры ОСБ, да и весь размер дома подобран под него.
    С подскочившим курсом доллара, растягиванием стройки на 2 года и возросшими амбициями в 400 бы уложиться...
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Подпишусь, строю примерно тоже самое, тока реконструкция. Уже намучался конкретно :)
    Посмотри как обвязку делал, может заинтересует, в твоем случае на криннеры, а мы их уже обсуждали, я бы поставил швеллер на оборот и воткнул бы туды ти доски в ребро, так покрепче будет. И швеллера бы заворил на кринеры.
    https://www.forumhouse.ru/threads/274876/page-2#post-10714259
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Один хрен материалы разные в ширину например
    ОСБ 1220, либо 1250
    ГКЛ 1200
    Утеплитель 565, 600,...
    МДФЛ вообще разный бывает
    и так далее.
    Свой ребус решил почти в 100 % расход утеплителя и материалов (без остатков), поеду собирать стены сегодня
    https://www.forumhouse.ru/threads/274876/page-12#post-11008369
    ЗАЗОР между осб 3 мм не забудьте :)
  15. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Вэши шикарные, но что с ними делать после стройки ума не приложу, хранить тоже негде :(
    По поводу утеплителя не парюсь - Эковата рулит.
    Обвязку перелопатил в СкечАпе уже раз пятый в итоге остановился на классической платформе, вроде лишняя ступенька помещается, хотя и не хотелось ее мастырить
    Обвязка доска 200х40мм, платформа 150х40мм.
