Инструмент для ячеистого бетона
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем VicktorVR, 19.01.09.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Подскажите пожалуйста, чем лучше всего писать на газобетоне? Планирую делать проводку, надо кабельные трассы размечать... купил проф маркер Edding (~270 р) - не хочет собака чертить по газобетону (А линии цветными мелками оч толсты (с палец, не годится..)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проще руками
    С захватом вес будет больше 50 кг
  3. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Ну можно чередовать. Руки и захват.
  4. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    В одного 50 кг тяжко поднимать, спину пожалейте - остехондроз, грыжи и прочее - мало приятного!
  5. AbsoluteMarket
    AbsoluteMarket
    AbsoluteMarket
    Да бывают такие. Но проще купить блоки с захватами.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    возможно и продаются, но маловероятно, что для одного - вес блока порядка 50 кг - одному явно не поворочить
  7. Lexus315
    Lexus315
    Lexus315
    Омск
    Блоки 200 и 300 мм вот таким самодельным захватом поднимал, 400 - без спины останешься IMG_20150717_143706.jpg
  8. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Вобщем 400 рекомендуете только вдвоем?
  9. Lexus315
    Lexus315
    Lexus315
    Омск
    От плотности зависит, 400 блок D600 около 40 кг весит, лучше вдвоем, а если D400, то можно и одному попробовать .
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    в реале будет больше 45кг
  11. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Звонил в Бонолит. Сказал что такой блок 48 кг весит. Нихрена не легкий газобетон получается.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Предстоит отделка
    Под штукатурку взял три размера кельмы
    Весной разберусь чем удобней работать
    Брал специально с полимерными ручками, чтобы раствор сам отскакивал и мокрые не скользили
    На фото
    STAYER ПРОФИ 08295-06 60*100 мм
    STAYER ПРОФИ 08291-14 выполнена в форме трапеции размером 140 мм.
    Профи FIT HQ 05083 100мм *90 мм
  13. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    А зачем газобетон штукатурить-то? Совсем кривая стена? Там шпатлевки вполне хватает.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ручки неважно какие, дерево или пластик, обрезиненные или нет - все очень быстро забиваются расствором и лечится это не материалом, а регулярной мойкой во время работы (хотябы раз в 2-3 часа (на жаре раз в час или чаще) дабы не успевал присохнуть)
    и да, зачем штукатурить то? - обычно выравнивают теркой не ровность, штукатурят только ямы и выбоины - остальное шпаклевкой...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Захват для узких блоков
    Видел только на выставке на стенде ярославского завода
    и каретка тоже на узкий юлок
