Инструмент для ячеистого бетона
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем VicktorVR, 19.01.09.
  1. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Кельму бери, шпателем неудобно будет!
    Закупил в свое время по глупости почти полный комплект инструмента у продавца блоков втридорого.
    Не советую так спешить и переплачивать.
    Приобрел там:
    -кельма 200 мм - 1 шт. (на внутренние стены),
    -кельма 375 мм - 2 шт. (для себя и помощника),
    -штроборез,
    -ножевка,
    -рубанок,
    -угольник,
    -киянки резиновые черные - 2 шт.
    Сваяли два этажа, одна кельма 375 так новая и лежит, широкой пользоваться крайне неудобно, лучше узкой. Широкой не зачерпнуть, друг заливал клей в нее штукатурным ковшиком. Штроборезом раз пошаркал и убрал его до лучших времен. Использовал болгарку в паре с перфоратором или позже циркулярку. Ножевка нужна, но стоит она гораздо дешевле чем там. Рубанок тоже нужен, мой сточился на первом этаже, далее использовал ленточную шлифмашину, ей гораздо легче и производительнее. Про киянки отдельный разговор, переплатил за них раз в пять...(, причем черные долго не живут, разбиваются, пока подняли стены первого этажа примерно на 3/4, разбили штуки четыре. Потом случайно приобрел из белой резины и они живы до сих пор)
    Угольником тоже толком не пользовался, как-то криво по нему получалось, потом его быстро забросил. Отмерял и чертил черту по всем четырем сторонам по обычному угольнику, потом пилил, далее торец нуно терануть рубанком или шлифмашиной.
    Вот как-то так!)
  2. Shmarof
    Shmarof
    Shmarof
    Казань
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Скажите пожалуйста зубья кельмы приблизительно какой ширины/высоты. Зубчатый шпатель не пойдет?
    "Экономика должна быть экономной", потому спрашиваю)
  4. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Ножовку только покупайте с напайками из твердого слава, да и рубанок лучше купить, а не делать из ножовочных полотен. Ковшик для клея тоже не будет лишним!
  5. Rashpil4
    Rashpil4
    Rashpil4
  6. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Rashpil4, то что нужно. И сверлышко не забыли, самое то для шпилек - крепление муэрлатов!
  7. Shmarof
    Shmarof
    Shmarof
    Казань
    Так ли необходим рубанок, может быть достаточно шлифовальной доски, какие аргументы?
  8. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Я понимаю под этим термином одно и тоже :)Только применимо к газосиликату.
  9. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    5х5 мм приблизительно
    Зубчатым шпателем не удобно будет, не стену же мазать будешь, а блок, который имеет определенную ширину. Будет край недомазаный или много клея будет "за борт" сваливаться.
    Бери неширокую зубчатую кельму, как я писал выше и будет тебе счастье!)
  10. Barmalei1414
    Barmalei1414
    Barmalei1414
    В Зубре сия пила называется "Бетонорез". Как показали полевые испытания, нормальный полет уже по 1 году работы в бригадах. Напайки идут на каждом зубе. Покрытие тефлон.
    В Stayerе ножовка "Deep Hard". В последнее время, несколько уступила по продажам ножовке Зубра, из-за того, что напайки через 1 зуб. Покрыта тефлоном.
    ПО геометри и толщине, примерно одинаковые. Зубр дороже в среднем рублей на 50.
    P. S. Достаточно много позиций Зубра, идут не китайские, по счетам фактурам. Есть и отчественные позиции с нанесенной символикой торговой марки.
  11. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Покупал Зубр. На вид супер, но пилит катастрофически криво - полотно уводит в сторону и даже угольник не помогает. Может мне такой экземпляр попался, не знаю, но с виду ровная...
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Конечно есть и российское. Зубила, молотки, кувалды. Возможно стамески, долото, отвёртки, кусачки, пассатижи... кое что из абразивов... В общем достаточно примитивные с технической точки вещи. Всё более-менее сложное сполошь из Китая.
  13. Shmarof
    Shmarof
    Shmarof
    Казань
    Да кельма очень экономит клей, без нее ни как, убедился!
  14. кулак
    кулак
    кулак
    Привет всем! Подскажите, где в Москве приобрести быстро и за наличные инструмент для газосиликата ширина 300
  15. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Около45 поддонов газосиликата выложил, использовал обычный зубчатый шпатель (зуб 6х6), тоесть обычным мастерком клей на блок положил, зубчатым размазал, клей в обычном ведре мешал а кельма в него уже не влезет... Резал блоки обычной пилой по дереву с большим зубом, если пилить немного то достаточно, только пила затупится. На самом деле даже бензопилой резал, но пыль моментом убивает цепь и узлы пилы. Сейчас под несъемную опалубку на аромопояс надо из 30см блока надо резать три по 10 см, задумался о покупке специальной пилы, на рынке у нас по 900 рублей продают, дорого наверное?
    А рубанком вы там что рубите? У меня ни разу не возникла необходимость в нем
