Инструмент для ячеистого бетона
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем VicktorVR, 19.01.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И ленточная шлифмашина AEG HBS1000 E
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Моя самодельная кельма
  3. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Это сделано для терморазрыва пресловутого мостика холода от клея, можно создать проведя по нанесенному клею шпателем 3см
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Молоток прожил 10 рядов,
    Потом треснула резина на торцах.
    Правда дубасили мы от души, Блоки не жалели
    Замотал изолентой, Порвало изоленту
    Намотал снова полмотка.
    Так доложили стенку все ряды
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Киянка- расходный материал, можно сразу пару штук брать... Мы несколько сломали...
  6. Voffka320
    Voffka320
    Voffka320
    Бор
    На днях тоже сделал кельму, пытался походить на Итонговскую, получилось вот DSCN0791.JPG DSCN0793.JPG DSCN0794.JPG DSCN0795.JPG
  7. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста какую цепь для пилы использовать чтоб делать u-блоки как на видео ?
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Обычную цепь по дереву используете. Странно, что он боковины вручную пилил, можно было все бензопилой. Но надо понимать, что вы потом пилу выкините, поэтому не стоит дорогие покупать...
    Мы пилили У-блоки элеткропилой Парма и потом купили сабельную, саьельной гораздо меньше пыли.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не сравнивайте электро и бензопилы.
    У него фильтр на поршневой через два блока замусорится вноль. Вся пыль идет точно на двигатель.
    И она очень мелкая, не такая как у дерева. Разбирать пилу и чистить фильтр придется очень часто.
  10. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Кто какие инструменты использует для "разделки " блоков? (биктон) Т. е. пропилить канавки для армирования, пилить блоки и т. д.
    Похожей темы в "инструментах" не нашел.
    Пилить блоки покупным инструментом считаю мажорством т. к. владею множеством электроинструментов.
    Например видится мне ушм с каким нибудь толстым шлифовальным кругом для прорези канавок под арматуру и прокладки электрического кабеля.
    Уголок наверняка можно сварить самому все для этого есть, но нет образца.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обычной циркуляркой и диском с напайками 10-16 зубъев
    Только если без пылесоса работать будете, маску одевайте обязательно.
    Будет море пыли и она очень мелкая.
    У меня со встроенной турбиной пилка и все равно всю пыль не убирает.
    В конце и в начале реза выкидывает
  12. nick8881
    nick8881
    nick8881
    Украина
    Добрый день уважаемые специалисты. На работе мы ложим перегородки и приходится много пилить пеноблоков и скц. Пеноблоки режем ручной ножовкой, а керамзитобетонные болгаркой. Почитал форумы и увидел что для обоих материалов можно использовать сабельную пилу. Посоветуйте какую можно взять и на сколько удобно работать такими пилами, срок эксплуатации, экономия времени.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  14. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Как надо блоки дубасить, чтобы киянку убить :) ... Да и чего по ним дубасить? Они под своим весом клей "прожимают", ну три удара дополнительно можно сделать. Выровнять все равно не получится - блок по предыдущему встает.
    Дубасить имеет смысл только на первом ряду, который на толстый слой раствора кладется, но можно же раствор "по мягче" сделать...
  15. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    вот такой пилой можно пилить газобетон ? на кубов 10 хватит ?
