Можно утеплить фасад пенопластом разной плотности?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Mailfix01, 16.05.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Трещины по стыкам листов.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Листы склеивают на цементный клей, клеят на гребёнку 6мм.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если несколько людей сказали, значит точно можно.
    Маленький совет! Прежде чем слушать советы "нескольких людей" и всех форучан, прочитайте рекомендации производителя сухих смесей по технологии проведения работ.
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Сэкономьте. Потом будете делать фасад заново. Никто ж не против :) Вам когда говорят, как надо - слушайте и делайте. Хотя деньги ваши, тратьте как хотите :)
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @nadegniy, подскажите, а в чем проблема утепления фасада листом 15 плотности, только ли в том, что он мягче на ощупь и потом возникнут проблему с финишным слоем, н е выдержит вес штукатурки или протяжки сетки клеем? Все упорно стоят на 25 плотности, обяснений не нашел Сорри, ответ нашел
    • сильно крошится при работе;
    • сложно ровно подрезать;
    • лист практически невозможно затереть теркой;
    • плохо ложится штукатурка;
    • оштукатуренную поверхность стены легко продавить
