Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @AlexHomutov, а можно уточнить, по объёму это как выходит? Наверное, в бетономешалку вёдрами же загружают...
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Если честно вообще не контролировал этот процесс, потому что не понимаю совсем в штукатурке - когда штукатурил цоколь на высоту 15см потратил кучу времени и не ровно сделал, а они вроде неплохо делают и явно не в первый раз, всякие приспособы наработанные, например раствор набрасывают не мастерком а чем то вроде ковшика - видно так удобнее. Видел только что накладывали раствор в мешалку лопатой, потом цемент подсыпали видно ориентируясь на консистенцию, воды тоже добавляли, раствор получался довольно густой, потому что много вышкрябывали из бетономешалки - налипало на стены!
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Ну что ж, -стены и полы более менее ровные и светлосерые, в доме создается приятное ощущение новой квартиры без отделки. Вот только потолков совсем нет, - оплатил утеплитель на перекрытие, положу пока половину (то есть 10 см из 20) по финансовым соображениям, надо еще купить дюймовки для подшивки, пароизоляция есть. Кроме того хочется успеть доделать отмостку, утеплить и закрыть цоколь. Также купил электрический котел протерм скат 12 квт (пока цена летняя), - надеюсь заняться им весной, чтоб на следующую зиму запустить отопление.
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Тем временем сделал опалубку, заармировал и залил колодец для подвода городской воды на участок. Для меня так проще чем покупать и ставить кольца, да и дешевле. P60827-095833.jpg P60827-095828.jpg P60827-154225.jpg
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Выходные сентября/начала октября ушли на садово-огородные работы, наконец-то замкнул отмостку P60924-153119.jpg и выкопал траншею для ввода воды в дом P61002-181221.jpg теперь все как после бомбежки ... военно-космическими силами
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Старый слежавшийся цемент- тоже оказался полезным материалом, - под будущим крыльцом насыпал щебня поколол на него цемент, побрызгал водичкой, получился почти монолит...все меньше живности будет в труднодоступном месте P60924-153105.jpg
  7. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    У вас все хорошо получается. Скажите пожалуйста, чем собираетесь отапливаться? и почему две входные двери под крыльцом?...)
    Я планирую своими силами строить одноэтажник с полами по грунту, вальмовой крышей. Только из силикатного кирпича (я приверженец его). Стена 1 кирпич+20 см. ЭППС+0,5кирпича облицовка (разумеется так-же силикатный).
    Только участок не могу найти уже длительное время, рассматриваю только с газом, а свято место пусто не бывает, как известно...
  8. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    @vgubenkov, а ЭППС разве в стену кладут? Он же не пропускает ничего.
  9. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    На форумхаусе- не кладут), а так вообще у 80% страны в стенах пенопласт (или эппс)
  10. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    А еще очень многие не доверяют вате и пенопласту в стенах и кладут в 2,5 кирпича. А то и в 3.
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Первое время отапливаться планирую электричеством, - котел уже купил, свет пока только СНТ-шный однофазный, но договор на 15 квт с сетевой организацией уже 1,5 года как заключен, вроде как собираются скоро начать делать. Также обязательно куплю печь-камин чугунную - для резерва\экономии\удовольствия, у меня для нее место как раз в центре дома предположено. Когда утеплю дом снаружи - оценю расходы на отопление на практике. Газ вобщем-то проходит по границе участка, на только за разрешение врезаться надо в СНТ отдать 70 тыс. а там еще надо дом оформлять, в жилой переводить и т. д. и сколько потом еще газовики высосут - пока не готов всем этим заниматься, особенно с финансовой точки зрения. Вторая дверь - вход в техпомещение, оно у меня совсем небольшое будет - где-то 1.40 на 2.40, но вполне достаточное для размещения котла, коллекторов, разводки воды и т. д. решил отделить его от остальной части дома - и вход в него только с улицы.
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Немного лирики - пофоткал в 500 м от участка речка Кривая Болда IMG_1108.JPG и лес есть, хоть и искусственно посаженный Тополиная роща IMG_1113.JPG IMG_1106.JPG а это мой Грецкий орех, исполин до покупки участка и не знал, что они у нас так растут IMG_1118.JPG Пофоткать собственно хотел осенний лес, золотой, но с этим не сложилось - листва опадает в основном еще зеленая. Вообще нет хорошей погоды для стройки - или сильно жарко или сразу холодно, хорошо бывает только иногда в мае и сентябре.
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Лирика лирикой, а суровая правда жизни заставляет двигаться, - занялся цоколем, не нравится мне что часть фундамента видна атмосфере, - хотя воды внизу быть и не должно, но все-таки не хочется чтобы сильно промерзало зимой. Конструкция цоколя наверное не особо правильная, но думается с учетом местных условий нормальная. Итак, сначала закрепил верхний брус 50х50 по кирпичной стене, она довольно ровная и выравнивал только по вертикали, брус помазал огнебио и со стороны кирпича еще клеем для пенополистирола битумным, не чтоб приклеить а чтоб гидроизолировать. P61017-130322.jpg нижний брус уже пришлось выставлять в плоскость с верхним, - там уже щель до бетона получилась ее запенил P61017-110956.jpg далее из остатков бруса для опалубки фундамента (наконец то нашел куда их пристроить) нарезал вертикальных брусков, их пришлось обрабатывать рубанком, поскольку толщина гуляла P61023-122807.jpg , потом вложил первый слой базальтового утеплителя P61023-135206.jpg закрепил вертикальные брусья P61023-140848.jpg и между ними второй слой утеплителя, чтобы он не оказался на отмостке, снизу проложил обрезки ЭППС P61023-143244.jpg , затянул пароизоляцией (не сочтите за рекламу) P61023-145839.jpg потом проставочки из осб для вентиляции P61023-152553.jpg
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Далее нарезал ЦСП и закрепил P61023-160919.jpg примерил отлив P61023-161002.jpg все смотрится довольно ровно и симпатично. Самое сложно в о всем этом оказалось купить ЦСП и потом его занести в дом, - плита 2700х1250 толщиной 10 мм весит около 45 кг. Еще боялся что резать утеплитель будет геморно, оказалось вовсе нет - кухонный нож с пилкой справляется наура! На этом этапе использую много обрезков - эппс, осб, брусков, которые раньше только лежали стопками и мешками, так что не пожалел что не выкинул!
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Тем временем, переместил ворота P61104-171632.jpg решив перед окнами дома устроить сад, закончил с цоколем, присобачив отливы P61113-170642.jpg и тут на тебе зима P61119-131558.jpg
