Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Острая нехватка щебня на участке...:)
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Будет новая весна, будет новый щебень!
    А так, пока больше всего не хватает нормальных дверей в дом и потолка! С потолком правда есть планы еще до конца года сделать черновой и частично утеплить, пока не хватает только досок!
    А вот с дверьми, пока нет ни денег ни представления что имеет смысл поставить!
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    До конца года черновой потолок сделать не получилось, но процесс был запущен P61224-142054.jpg прикрепил пароизоляцию, и прикрутил брусок 50х30 через 30 см по причине проблем с приобретением доски. Далее уложил в четыре слоя технониколь роклайт P70106-162355.jpg P70106-162410.jpg P70108-165612.jpg P70108-165634.jpg P70108-165711.jpg оказалось не так просто скакать по балкам обрезать и запихивать утеплитель. Хотя между балками оставлял 58 см, но эта величина гуляла где из-за толщины доски где из-за ее кривизны. Особенно напряжно класть утеплитель у наружних стен, приходилось ложиться и подползать, причем все это еще в плотной одежде и наморднике. Оставил проем для проходки трубы для камина. Далее постелил ветрозащиту P70108-172722.jpg . Но это только половина дома. Потом прикупил доску и осп - набью сантеметров через 30 и положу осп на чердаке.
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Да, хочу заметить, что это первая зима когда удается хоть немного поработать, хотя из-за отсутствия нормальных дверей и потолка, температура в доме не сильно отличается от уличной.
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
  6. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    То есть получается у Вас подкладочный ковер идет под фронтонной планкой (на крыльце) и немного свисает? Правильно?
    По идее подкладочный ковер идет над карнизной планкой, а карнизная планка (в углу где она пересекается с фронтонной) должна быть над фронтонной (чтобы стоку воды не мешало ничего). То есть ковер оказывается над фронтонной планкой.
    Получается Вы еще 1 слой ковра подложили ПОД фронтонную планку?
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    У меня ковер везде под планками - и на карнизе и на фронтонах, ковер начал укладывать еще осенью, а планки с черепицей только по весне!
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В общем, практически закончил с перекрытием, оставив как всегда "на потом" доделки вроде проходки фановой трубы и подобное. Теперь значительную часть барахла можно сложить на чердаке.
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Далее усилием воли заставил себя зайти в магазин стальных дверей и уже через полчаса вышел с подписанным и частично оплаченным договором на поставку и установку двух дверей: снегирь-метал-метал и дельта стил. Все про все в районе 50 тыс. Через месяц двери были привезены и установлены P70428-130116.jpg дельта P70428-130346.jpg снегирь P70428-130351.jpg P70428-131009.jpg P70428-130057.jpg
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Из окружающего мира:
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Решил немного продвинуть тему водоснабжения и канализации, - закопал водяную трубу, и вырыл траншею для канализационной, пока частично, потому что септика еще нет P70502-164143.jpg на дно постелил геоткань P70502-164528.jpg и насыпал слой песка P70502-170501.jpg положил трубу с уклоном 2см на м P70502-173703.jpg присыпал песком потом положил еще упаковку от эппс P70505-125546.jpg и засыпал грунтом, там где вход в дом и вола и канашка неглубоко положил эппс, также в песок добавлял обрезки эппс P70505-135342.jpg
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Изготовил крышку для колодца с узлом учета P70503-154558.jpg P70508-160357.jpg чтобы поменьше возиться с опалубкой, - залил на грунте рядом с колодцем, предусмотрительно сделав ушки для переноса P70513-142210.jpg собственно своими силами с помощью трубы, полена и крюка из арматуры передвинул на место порядка 200 кг по расчетам
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    С целью наведения порядка, улучшению быта изготовил несколько элементов мебели из остатков досок - шкафчик P70506-174317.jpg стеллаж для инструмента P70507-184015.jpg стол P70520-194150.jpg
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Эх, давно не брал я в руки шашку!
    ...вобщем пока собирался завести в дом снт-шное электричество по временной схеме, даже провод купил и автомат, доблесные россети воткнули прекрасные 9-ти метровые столбы. P70218-133609.jpg
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Соответственно прислали письмо о выполнении условий заключенного два года назад договора на техприсоединение. Ну и решил с времянкой не заморачиваться, а заморочиться с нормальным вводом. Купил кучу разных железяк и начал с заземления, - выкопал три ямы диаметром 70 см и глубиной 80 см в метре от фундамента, затем в яме пробурил еще метр ручным буром, чтобы легче было забить уголок. На полутора метрах обнаружил воду, раньше такого не было, вероятно сказывается второе половодье которое Волгоград нам устроил вроде как для ремонта набережной к ЧМ2018. P70715-141557.jpg Далее соединил ямы траншеей P70716-114123.jpg P70716-192607.jpg и поставил уголки, поскольку на дне был жидкий суглинок думал забить трехметровые уголки 50х50х5 срезанные наискось для остроты без проблем, однако не тут то было - без проблем зашли сантиметров 30, далее за 20 ударов кувалды заходило сантиметров на 5. Пересчитав требуемые кувалдоудары, ужаснулся и решил прибегнуть к помощи техники.
