Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Тем временем, дела идут ни шатко ни валко, - с электрикой все никак не закончю, вроде уже на последней бумажной стадии, осталось дождаться договора от энергосбыта, после этого должны будут подключить! В связи с этим даже не знаю, - стоит ли отоплением заниматься до весны - боюсь залью воду в теплые полы, а если какие проблемы будут, то фиг ее оттуда выдуешь. Поэтому внимание плавно переключилось на очередную затею - утепление и отделка фасада. Фасад будет вентилируемый. Обшить хотелось бы фиброцементным сайдингом, но больно дорого, поэтому вероятно обойдусь плитами ЦСП - весьма мне этот материал симпатичен, после того как в том году зашил им цоколь. Утеплять думаю в два слоя минватой по деревянным брускам 50х50. Цена всей затеи оценивается приблизительно в 100 тыс. - треть на утеплитель, треть на ЦСП, треть на бруски с крепежом. Всей этой суммы не хватило бы даже на сам фибросайдинг. Для начала решил разобраться с крепежом - какие дюбеля и саморезы использовать, ведь ни много ни мало - около 400 точек крепления к кирпичу, а кирпич сверлится очень не просто, еще и пустотный от режима с боем может трескаться. С саморезами определился сразу - универсальный, оцинкованный или желтопассированный, 6-ка. Когда собирал опалубку для фундамента использовал 5-ку и 6-ку, 6-ки потом выкрутил все как новые, а 5-ки половина головки отломились, у половины оставшихся шлицы посрезались, еще и кучу бит извел на них! Купил в магазине три вида дюбелей - так называемые чапаи, морковки и просто красные. Провел натурные испытания P71125-123838.jpg P71125-123916.jpg самым удачным в моем случае оказался чапай, но его на голову обошел вот такой, валявшийся среди прочего крепежа P71125-131315.jpg его вообще было не выдернуть, не провернуть!.. на просторах инета проидентифицировал его как "PNU 8", осталось найти его в большой фасовке.
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Да, еще между делом занялся крыльцом - запользовав последние оставшиеся от опалубки и кровли доски, - собрал каркас, теперь ищу чем застелить P71104-171732.jpg
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Ну вот мы и в Хопре!
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Сразу взялся за отопление. Поскольку уже зима, хотя еще не особо холодно - днем чуть плюс ночью чуть минус, заполнять теплый пол побоялся, вдруг че не так пойдет - фиг выдуешь воду! Поэтому купил самую дешевую батарею - шестисекционный биметалл в эльдораде за 1250 р. После длительной и не до конца успешной борьбы с подтекающими соединениями наскоро подключил и запустил котел и сразу с бойлером!
    Волшебные ощущения, особенно от горячей воды, потому как особо теплее в доме не стало! Воду в баке 80 литров нагрел от 8 до 35 градусов минут за 18. На отопление поставил ограничение мощности в 1 кВт чтобы не разориться на плате за электричество. При такой мощности котел нагревает воду в отопительной системе где-то до 56 градусов не отключаясь, поскольку в доме +6 градусов, получается что при разнице температуры в 50 град. моя батарея отдает почти 1 кВт!
  5. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Классная тема! Через пару лет тоже планирую одноэтажник делать из кирпича, вот пока на ус мотаю...
    Успехов в Новом году! :super:
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Приятно слышать! :hndshk:
    Из Белгородской области моя мама родом - село Ютановка, красивые места! :hello:
    Успехов - взаимно!
  7. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Алексей, а как планируете утеплять?
  8. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Минватой в два слоя по 5см вероятно по деревянным брускам и вентфасад!
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Ответ неверный!
    Щас, когда включил отопление, при взгляде на электросчетчик это особенно чувствуется!
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А тем временем... руки зачесались и мысли тоже - с котлом освоился, прикупил к нему еще и zont для мониторинга и управления по GSM - взялся, открутил батарею, заполнил и подключил теплый пол. Температура в доме стала ровнее, топлю по минимуму, только чтобы не промерзало и то за два месяца уже 1700 кВт/час нажег. Герани, которые отвез из квартиры на дачу так и процвели всю зиму, хотя температура на подоконнике ночью немного чуть выше нуля P80203-172231.jpg
    Прикупил доску для крыльца, - примерился P80217-161525.jpg обработаю пропиткой в доме и набью потом.
    Также купил основной щиток для электрики Мистрал65 на 54 модуля и кое что из модульки к нему, потихоньку прикидываю схему.
  12. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Сами планируем весной класть кирпичные стены. Вопрос: не знала, что после кирпичной кладки необходимо делать армопояс... По газобетону - да. А по кирпичу - вроде нет...? Или это смотря по какому кирпичу?
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Армопояс вроде обязателен если крыша распорная или плиты перекрытия будете класть, в моем случае он был необязателен, но мне так показалось удобнее крепить стропилку. По расходам он не особо дорого вышел - арматура осталась от фундамента, связал сам, бетон три куба намесили на месте - на верх поднимали таджики! Кроме того, насколько знаю саму по себе кладку из нескольких рядов полнотелого кирпича используют в качестве армопояса!
  14. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Мы будем строить из полнотелого кирпича. Думаю, что нужно наверное сеткой проармировать верхние три ряда... и шпильки в них вставить. Подскажите, те, кто знает, как правильно сделать.
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    У вас дом одноэтажный? Мансарда или холодный чердак? С формой и размерами крыши определились?
    Если да, - то вопрос лучше задать в теме о стропилке https://www.forumhouse.ru/threads/406138/
