Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    На улице холодно и грязно! Повозился с крыльцом, получилось довольно симпотно P80303-182120.jpg P80304-163235.jpg P80304-163235.jpg пропитал по-моему тексом, короче самым дешевым из тех что были, как всегда остались недоделки - не хватило одной доски и гвоздей! :no:
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В марте купил печь-камин для дома Thorma Verona top бежевого цвета P80318-115301.jpg Такую печь предполагал с самого начала стройки, поэтому место под нее выделено было заранее, приблизительно в середине дома - в зале. В перекрытии оставил место для проходки, правда только 58 см между балок, - по требованиям надо больше!
    С помощью форумчанина приобрел дымоход Крафт, качество которого смог оценить только проехавшись впоследствии по местным магазинам в поисках минерита! P80331-130238.jpg P80331-131447.jpg
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    У соседнего участка, который как и мой до покупки был много лет заброшен, появился хозяин! P80324-131757.jpg Сразу все вычистил, спилил все деревья, повыкорчевывал пни! Эх, не будет больше абрикосов и вишни с соседнего участка, но зато чисто и порядок!
    Для возврата к спортивной форме продолжаю копать септик, - уже выкопал около половины вглубину, вторую половину копать будет потяжелее, и вечно некуда девать вынутый грунт P80405-142800.jpg
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В начале апреля случился небольшой отпуск на неделю - посвятил его монтажу дымохода.
    Поскольку и пол и потолок пока только черновые, то для начала положил под печь имевшуюся плитку 33х33 см из керамогранита на раствор, чтобы более менее выставить с уровнем будущего чистового пола, печь небольшая и практически полностью на нее ставится. Сборка внутренней части дымохода проблем не вызвала, - на патрубок печи одел переходник 115/120 замазал щель красным автомобильным герметиком, далее шибер, метровый отрезок монотрубы, переход на сэндвич. А вот с монтажом проходки перекрытия пришлось повозиться, - она из минерита, достаточно тяжелая и чтобы смонтировать одному, пришлось задействовать все имеющиеся конечности и не только. Закрепил пока на подвешенные отрезки потолочного профиля. P80403-193450.jpg Далее перешел на чердак. Начал с монтажной площадки, для ее крепления использовал подручные материалы, ничего покупать не пришлось (вот так-то на шестой год стройки сколько всего скапливается). Поскольку со сваркой до сих пор не дружу, - использовал уголки отрезки профильной трубы и шпильки с гайками P80404-171208.jpg
    Далее еще сэндвичи 1 и 0.5 м P80404-171213.jpg и сверлим отверстие по центру дымохода в кровле. Перебираемся на крышу, работу начинаем с крепления страховки P80406-103401.jpg далее намечаем вырез P80406-103408.jpg и выпиливаем P80406-104503.jpg теперь на чердаке гораздо светлее!
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Далее поковырялся с черепицей - несмотря на то, что лежит уже не один год, гонты можно отковыривать друг от друга, вобщем сделал так P80406-145004.jpg P80406-145008.jpg P80406-145453.jpg P80406-145503.jpg зонт одевался на переход сэндвича недостаточно плотно, поэтому подмазал герметиком щель с обоих сторон, ну и надо еще купить один хомут. Труба вышла над коньком на 52 см - все как надо. P80406-145631.jpg P80406-145809.jpg
    Николая
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Печь уже топил три раза, - при первом носился на чердак, крышу, оценивал температуру поверхностей, сэндвич нагревается не сильно - градусов до 50, самое горячее место на сэндвиче - это отрезок монтажной площадки, вероятно потому что том близко два соединения получаются.
    К печи еще надо приноровиться - не быстро получается ее растопить, чтобы устойчиво горели дрова, возможно сыроватые.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @AlexHomutov, спасибо за выбор.
    На первый взгляд все нормально. Единственное (по фото не очень видно), мне показалось ППУ низковато сидит - оно должно быть на 70 мм выше перекрытия, т. е. отделка пола должна подходить к коробу, а не накрывать его. В крайнем случае можно сделать еще один контур из минерита прям по заводскому, но с выпуском на толщину отделки пола.
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Да, по ППУ так и думал, просто чистового потолка пока нет и уровень его пока тоже не определен. Вобщем-то и планировал еще контур по габаритам заводского, уже когда окончательный вариант будет, его максимально подыму. Еще вопрос остался такой, щель на потолке между сэндвичем и проходкой чем закрывают? P80412-193031.jpg а то нехорошо если теплый воздух сквозить будет на чердак!
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Юбкой можно, которая на крышную разделку идет.
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Давно не писал, но это не значит, что ничего не сделал! Хотя и результатов пока немного! Занялся электропроводкой. Провода протягиваю в выемке у армопояса, - предварительно закрепил маяки на специальные крепления в плоскости стены для удобства штукатурки потом, и насверлил по шаблону отверстия для дюбелей-креплений для проводов. P80603-131140.jpg
    Кабель купил сначала 100 м кольчугинского ввгнглс 3х2.5, потом прикинул что этого хватит максимум на половину и прикупил еще призмиан ооо рэк, все гост. при прокладке обнаружилось, что у кольчугинского оба слоя изоляции заметно толще P80603-131029.jpg , надеюсь, что сама жила у призмиановского не тоньше. При этом неудобство при креплении - призмиановский в отличие от кольчугинского дюбель-скоба 6х12 фиксирует не жестко (он в ней ездит). Стараюсь ставить сразу подрозетники, там где не надо будет еще кидать другие кабеля (антенный, компьютерный), маркирую так P80603-131101.jpg P80603-131113.jpg
    По выходным теперь ночую, поэтому обзавожусь хозяйством по-тихоньку - купил за 1590 р индукционку, прикольно теперь кофе нормальный по утрам! P80525-212802.jpg
    Иногда приходит кот местный, очень деловой - поел и сразу по делам уходит P80408-124814.jpg P80525-193916.jpg
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Еще спаял трубы для санузла, кухни, очень неудобно проводить в профилях перегородки, пришлось несколько соединений паять на весу, теперь сомневаюсь в качестве! P80527-184355.jpg P80527-184321.jpg P80527-184314.jpg
  12. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Молодец, Земляк! Мне нравится!
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Так, на чем мы остановились!
    ...в общем попротягивал кабель - более 200 м 3х2.5, еще метров 60 надо! Так это сейчас выглядит в месте где будет щиток висеть P80614-150610.jpg в двух комнатах, где проводка полностью закончена заштукатурил провода, - в два этапа, сначала накидал шубой, потом когда встала через день/два еще накидал и выравнивал P80615-162251.jpg P80615-143010.jpg P80614-113222.jpg Естественно перед этим пропылесосил и прогрунтовал. Чистовую не сфотал но нормально, результатом доволен, - для штукатурки использовал прошлогодние остатки - полуслежавшийся цемент, волма слой, песок и немного клея для плитки в соотношении 2/1/4/немножко. Получилось крепко как бетон.
    Собрал урожай чеснока P80625-114446.jpg P80627-121337.jpg нечисть в дом не пройдет!
    Организовал АРМ (автоматизированное рабочее место) P80624-145014.jpg теперь удобно решать возникающие вопросы оперативно.
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Еще прикупил гипсокартон - займусь перегородками P80627-170715.jpg с кузова сгрузили с водителем, в дом занес 40 листов один - очень удобная ручка для переноски - листы не покоцал и не особо устал несмотря на жару. Персики тоже созрели, мелковатые но много (для первого урожая) P80629-194241.jpg и вкусные
  15. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Там не только персики)
