Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Одними персиками сыт не будешь :)]
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Между тем, пока на улице жара возился по-тихоньку в доме - крепил гипсокартон на перегородки P80707-194640.jpg делал впервые, но все не особо сложно. Внутри перегородок - кнауф акустик P80707-214640.jpg шпаклевание швов P80710-204156.jpg кое-где закладные P80721-101642.jpg кое-где проводка P80721-124931.jpg Гипсокартон везде делал в два слоя с разбежкой швов, - стена становится крепкой только после второго слоя, особенно когда прошпаклюешь
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    На будущей кухне собрал каркас потолка P80803-201421.jpg всю комплектуху использовал от кнауф, для этого пришлось подсуетиться - некоторые вещи от кнауфа у нас не продаются принципиально, например шпаклевка фуген гидро, или анкерный подвес, который пришлось заказывать аж из питера. Основные профили крепил к балкам перекрытия на тягах с анкерными подвесами саморезами 6х100. Несущие профили к основным двухуровневыми зажимами - вот при защелкивании этих зажимов вспоминаешь все варианты названия женщин с низкой социальной ответственностью:mad: и даже придумываешь несколько новых :|:. В общем сложно защелкиваются, хотя может я че не так делаю:nono:
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Да, еще взял с собой жену на выходные, ей не отдыхалось и она навела порядок в сарайчике P80826-184933.jpg Жаль не сделал фото до уборки, хотя по этическим соображениям ее наверное нельзя было бы разместить - зайти туда можно было только бочком, осторожно перешагивая через горы хлама, ну и на полу лежало много полезных вещей, найти которые было невозможно :close:
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Ну и еще - готовлюсь к выполнению второй важной задачи на этот сезон - утеплению и обшивке стен (первой была покупка и установка дровяной печи). Для утепления в два слоя по 5 см купил 36 пачек изорока 50 кг/м3, утеплять буду по брускам 50х50. Брусков нормальных не найти, поэтому купил 50х100 - буду пилить вдоль пополам, правда тоже хренового качества. Закрывать все это буду похоже листами ЦСП. Понимаю что может получиться не особо эстетично, НО! - пластиковый сайдинг нехочу, фиброцементный дорого, деревянный тоже не вариант!... Осталось еще купить 30 листов ЦСП, что тоже непросто. Вот поработал дизайнером и накидал вариант покраски P80820-174244.jpg два года назад я цсп отделал цоколь, поэтому вскрыл проверить че там да как - проблем нет P80816-193029.jpg P80816-193032.jpg P80816-193045.jpg P80816-193128.jpg P80816-192514.jpg лес и утеплитель как новенькие, вот только плиты в жару подсохли и сузили немного, но я их никак не обрабатывал - думаю если грунтовать до крепежа и потом красить, то подвижек не будет.
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    ...смеркалось...
    ...ЦСП куплено P80831-135901.jpg также куплены брусья 50х100 довольно плохого качества (были еще совсем плохого), сбиты козлы для обработки леса P80928-122029.jpg P80930-183518.jpg ну и пошло дело по-тихоньку P80930-183530.jpg P81006-125227.jpg P81006-144952.jpg P81006-171106.jpg P81007-173624.jpg
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Ну вот! :no: как всегда не хватило времени - походу утеплением надо было начать заниматься на месяц раньше! То есть само утепление в выходные закончил, но облицовкой еще не занимался, да и каркас для облицовки только наполовину сделал. Темнеет рано, - катастрофически не хватает времени по выходным, силы остаются поработать, но в сумерках не вариант:( P81028-163353.jpg
    Поскольку на улице бывает уже и минус, - включил отопление на +10 в доме, интересно оценить эффект от утепления, в прошлом году держал по-минимуму +5+7. Также в выходные, приезжая, первым делом растапливаю буржуйку - до вечера в доме приятно тепло. При утеплении осознал, что простота конструкции стропилки - на манер американских каркасных домов (у меня балки перекрытия являются стяжками для стропил IMAG0416.jpg ) оборачивается сложностями при утеплении мест соединения стропила и балки - туда не подобраться толком ни с чердака ни с улицы, поэтому делать приходится на вытянутых руках.
    В ожидании традиционной астраханской зимы с мокрым снегом, дождем и вечной грязью прикупил керамической плитки по случаю со скидками для работы в доме - потренируюсь на техпомещении.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @AlexHomutov, мы когда забор делали, последние пару месяцев как начинало темнеть очень часто включали прожектор на 50вт, и некоторые столбы под ним заливали и прожилины цепляли, в общем много работ
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Да уж давненько не писАл!
    А так вобщем-то почти год из стройки выпал! События, побудившие меня искать участок и начать строительство дома, пришли к своей кульминации (че за слово такое:nono:) - из старенького домика в центре города нас таки выселили, происходило все это несколько странно и диковато, как будто власти никакой в городе вообще нет, но не буду особо останавливаться на деталях. Тем не менее в соответствии с судебным решением, получили компенсации, приобрели квартиру в новостройке, где я и делаю уже больше года ремонт. Больше года, потому что делаю все сам, ну и потому что где жить есть. Собственно из-за этого стройку почти забросил на год, сейчас немного возвращаюсь - на два фронта.
    Пару слов о новостройке - сделано все так плохо и максимально быстро и дешево, как будто рассчитано на то, что владелец все равно все это сломает и выбросит и сделает нормально! Многие так и делают! :flag:
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Что касается стройки, - то дом утеплил и начал обшивать плитами ЦСП, - недорого конечно но очень трудоемко, немного не закончил на данный момент, плит не хватило, надо собраться с силами, доработать обрезки чтобы точно посчитать сколько еще прикупить. Сейчас главные усилия сосредоточены на создании комфорта - прежде всего санузла, кухни, потому как жена стала чаще ездить со мной - безжалостно дергает сорняки и наводит порядок, но требует комфорта. Поэтому занялся душевой в так называемом строительном исполнении P00405-140807.jpg P00405-171214.jpg P00410-191757.jpg P00411-155509.jpg P00412-110624.jpg P00719-171349.jpg осталось купить плитку на стены и можно ставить дверку и смеситель.
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    На пол положил в санузле плитку, прежде чем класть плитку сделал выравнивающую стяжку где-то полтора см P00719-171338.jpg также поступил и на кухне и тоже начал класть плитку P00726-163824.jpg кроме того, на кухне сделал подвесной потолок из гипсокартона, отшпаклевал его и стены полимерной шпаклевкой, результат чето не сфоткал, позжее, еще немного и можно будет покрасить и заносить технику - холодильник, стиралка есть со старой квартиры.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    И каков эффект? :)
    Из чего сделали стяжку? Наливные полы? Гипс или цемент?
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Выравнивающую стяжку сделал ровнителем грубым цементным (волма), потому как попробовал на полу топочной самонивелирующуюся (основит ниплайн кажется), площадь маленькая, раскатывал валиком хорошо и получил в итоге 5-7 мм перепады на площади 1.4мх2.5м. А в квартире вообще делал ЦПС сам - горизонт получался почти идеальный, поверхность немного грубоватая, но для укладки плитки нормально, правда трещины есть.
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Смеркалось...
    На кухне доложил плитку P00809-151538.jpg кстати хочу отметить хороший размер 50х20 см, - довольно ровная в сравнении с "более вытянутой" и косяки укладки (присутствующие в неимоверном количестве) сравнительно незаметны с сравнении с квадратной, где четыре грани сходятся в одном шве. Покрасил потолок P00809-151544.jpg правда фотка до покраски, но хочу заметить, что всегда надо начинать с потолка, - когда грунтовал перед покраской полноценно не закрыл пол и грунтовка вьелась в керамогранит и теперь на отсвет видны эти капли как не намывай.
    Перетащил на кухню стиралку и холодильник, холодильник теперь выглядит не белым а желтым, еще дверки были приоткрыты и на нижней части уплотнитель деформировался и приоткрывает дверку, - пока прижал, но думаю надо какой-нибудь смазкой смазать уплотнители.
    При перетаскивании стиралки в один пупок очень помогли вот такие китайские колесики с али колеса.jpg - пожмотился купил только два, но вещь!
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Еще такой момент освещу - на дачу отделочные материалы (преимущественно плитка) покупаю в основном когда скидка на них есть, но пониженная цена у меня зачастую нивелируется излишками из-за подстраховки. Подумал куда можно использовать остатки керамогранита с пола санузла и пришла мысль сделать подоконники на кухне. Приклеил на пену эппс 2 см, немного его покорябал и плиточный клей с сеткой. Потом приклеил плитку. P00905-165611.jpg P00905-165614.jpg P00906-160819.jpg Смотрится вполне норм, единственное, что подумал - поскольку сделал заподлицо со стеной, то если поставить горшок с цветком и перелить при поливе, то грязная вода потечет по стене, наверное поэтому подоконники делаются с выносом.
