Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Между тем, погода этой осенью стоит фантастическая, тепло, сухо и спокойно. Пару раз ездили на дачу с женой с ночевкой и она потребовала удобств в доме. Так что первым делом добил кухню, - поставил старую мебель, холодильник, стиралку - как же здорово не бегать с каждой тарелочкой на улицу мыть. P01101-153021.jpg
    На остальные стены пустил плитку, купленную когда-то для тех-помещения P01018-142525.jpg
    Поставил горшок и занялся залом. Самым трудным было очистить его от стройматериалов/хлама и пр. P01101-153032.jpg
    Теперь надо подремонтировать/долить стяжку где-то 15 мм, для этого начал завозить ровнитель грубый от волмы. Так же купил керамогранит 30х30 для зала и прихожей. Пришлось отсоединить печку, разобрать нижнюю часть дымохода. Автомобильный герметик, высокотемпературный, которым промазывал соединение патрубка печи и дымохода превратился в красный песок P01101-160102.jpg
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Да, еще забыл добавить, - пока был в отпуске запустил процедуру межевания, побоялся, что не успею до окончания амнистии, но похоже ее продлили опять! Межевание проходит несколько странно - просто приезжает инженер с прибором - тычет им над точками, потом в офисе разбираются с планами, соседними участками и пр. и тебе дают акт, в который ты должен собрать подписи соседей, что они не возражают против установленных границ, а каких именно х. з.
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Стяжку в зале добил за два захода- сначала половину потом вторую. P01106-192544.jpg P01115-123310.jpg с учетом того, что плитка на кухне потолще, слой пришлось сделать около 20 мм. Использовал на первую половину 16 мешков ровнителя, на вторую 20, еще около трех мешков плиточного клея. сначала промазывал имеющуюся стяжку тонким слоем клея, потом уже накладывал ровнитель. Давно так не упахивался - работал весь день до темна почти без перерывов, на каждую половину. Но теперь доволен - открывается стратегическая перспектива, монтируем профили для гипсокартона на потолке, продумываем освещение, крепим гипс и шпаклевка потолка и стен. Продумал частично дизайн комнаты. Надеюсь закончить с большой комнатой к началу следующего дачного сезона. Отопление пока особо не включаю, - на улице похолодало, небольшой плюс, по ночам минус, дома около +10.
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Всех с прошедшими праздниками!
    Похвастаться особо нечем, но отметиться надо, - декабрь и праздники работал в доме мало, сумел только собрать каркас потолка в зале P10110-160926.jpg P10110-161027.jpg прикупил гипсокартон, притащил с улицы в дом гипсокартономет, собранный в прошлом году для кухни, конструкцию его приводить не буду, поскольку монтаж листов на потолок он не упрощает, а всего лишь дает возможность осуществить этот процесс в одно лицо, ну и вообще штука опасная. Пару листов в воскресенье смонтировал, надеюсь еще пару выходных и закончу с этим. В отделке лоджии на квартире попробовал шпаклевку в качестве декоративной штукатурки, - понравилось и недорого. Сделаю так большую стену в зале за печкой и телевизором.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    можно фотку? :)
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Постараюсь завтра сделать!
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    P10119-173234.jpg P10119-172403.jpg P10119-172409.jpg P10119-172417.jpg P10119-172358.jpg
    Делал цементной шпаклевкой на белом цементе, чтоб колеровать можно было. Они, правда тоже разные бывают - у волмы песок крупнее, наверное менее аккуратно будет выглядеть, использовал боларс. Делал в два раза - первый просто ровно нанес, чтобы закрыть основу - клеевую смесь для мокрых фасадов, после высыхания делал ляпушки и потом растирал, технологий много в видосах на тубе.
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Теперь надо определиться как довести финишно, купить воск или самому смесь сделать.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Держите в курсе! :)
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @AlexHomutov, у меня подобное - мастера немного перламутровой краски сверху небольшими мазками накладывали и растирали.
  11. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    С печкой все хорошо, правда сейчас она убрана для монтажа потолка/пола. Пользовал ее в межсезонье когда ночевать оставался - впечатления положительные!
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Вяло продолжаем, - докрутил гипс на потолок, прогрунтовал, теперь швы и мучительная шпаклевка P10131-165721.jpg
  14. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Можно и так, если кирпич полнотелый + сетка кладочная из проволоки не менее ф4 и ячейка 50х50. Главное что бы углы были правильно перевязаны при кладке.
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Не сдаемся, - продолжаем P10207-152947.jpg залепил швы
