Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Прошпаклевал первый раз P10214-155134.jpg использовал полимерную шпаклевку от волмы в мешках по 19 кг. На ремонте квартире уже набил руку на шпаклевке гипсокартонных потолков, однако от такой площади рука отвыкла - мозоль натер на большом пальце от шпателя, как будто бог знает чем весь день занимался :aga:. Надо будет пройти еще один или два раза, в зависимости от результата, перед вторым разом ни тереть ни грунтовать не планирую. Работать со шпаклевкой просто - главное правильно размешать, т. е. консистенцию соблюсти, а то все время тянет сделать пожиже, но тогда слой получается тонковат и много падает, стекает со шпателя. Кстати на упаковке написано, что в герметичной таре раствор можно хранить 2-3 дня, - я как-то раз оставил точно не помню, но больше чем на месяц, потом использовал, по ощущениям свойств не потеряла!
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Да вот еще отчитаюсь по поводу лоджии в квартире, - итак, посмотрел разных видосов, в итоге смешал пополам грунтовку какая была и акриловый лак глянцевый недорогой (хотя рекомендовали лак мешать с клеем обойным, но у меня не было), давно валялся, промазал все один раз. Не сразу, а где-то через 2-3 дня поверхность стала слегка блестящая на отсвет. Уже можно было оставить в таком виде, но я слегонца накосячил - при замешивании шпаклевки использовал ведро со слегка испачканными в цементном клее стенками, цемент в какой-то момент видно растворился и подмазал светлую шпаклевку, ну и в результате рельеф кое где получился сероватым, - надо было подкрасить. Купил сначала перламутровую краску с бронзовым эффектом, но на пробнике показалось слишком густо и коричнево. Тогда купили цвет хамелеон вот такую P10213-181548.jpg им и помазал маленьким валиком, - придало еще немного блеска и розоватого оттенка, хотя сероватость не закрасила, решили так оставить. P10213-181449.jpg
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Ну вот, - весна во всю, а тепла все никак нет! За зиму сжег почти 2000 кВт на отопление - поддерживал 9 грд. С, почему 9 ?! да потому что держать 12 заметно накладнее, а работать и в 9 вполне норм. Из-за холода и лени дела двигаются очень медленно - закончил наконец-то потолок в большой комнате, прошпаклевал второй раз, почесал, в третий раз прошелся только по слабым местам - коцам всяким, темноватым пятнам, прогрунтовал и покрасил в два слоя. Результатом доволен. Вообще на ремонте в квартире при покраске оставались полосы от валика, заметные на отсвет, - толи валик не той системы, то ли краска. а наверное и то и другое. В доме получилось лучше - хотя валик тот же, а краску тоже брал недорогую акриловую, но еще и латексную, может быть в этом дело, а может просто потолки повыше и окна с двух сторон и не так заметно. Сейчас думаю - надо было потратиться сразу на инструмент анза и краску выбрать подороже. Вообще просто ровный белый потолок без всяких вензелей и уровней считаю оптимальным, из освещения в середине люстра (уже куплена) и еще будет светильник над столом, ну и наверное торшер у дивана. Посмотреть вложение 7703079
    Расстроила стяжка на полу выравнивающая - потрескалась причем довольно сильно, пол разделен пополам на два контура ТП, посередине демпфер, на каждой половине трещины как бы крестом к середине. Поскольку купил плитку, теперь весь в раздумьях что делать?
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    если не бухтит (не отошло от основания) то клеить поверх :) имхо!
    треснуло скорее всего вместе с основной
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    то и смущает, что на основной трещины были небольшие, причем там где маяки, а здесь крестами и около 1 мм. Наверное попробую отрезать кусок болгаркой там где крестики сходятся для диагностики!
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не парься, трещина на выравнивающей стяжке точно не повод беспокоиться.
    Толщина этой стяжки какая?
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Основная стяжка 7см, выравнивающая около 2 см
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Стяжка такой толщины редко без трещин может быть.
    До заливки выравнивающей, на основной стяжке трещины были? Если нет, то и нет повода для беспокойства. На всякий случай простучи возле трещин - если не бухтит нигде, то забей...
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    На основной трещины были там где маяки располагались. Чтобы сцепилась с основной - перед заливкой промазывал плиточным клеем с гребенкой.
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    За майские особо не упирался. Хотел закончить со стенами зала, одну стену прошпаклевал цементной шпаклевкой белой с добавлением черного колера, получилось нормально, но явно виднелись следы неравномерности, кое-где слой был потолще P10410-171010.jpg В следующий раз нанес еще один слой, развел пожиже, чтобы слой потоньше и в момент начального подсыхания попробовал круговыми движениями полировать, получилось здорово P10501-143158.jpg после подсыхания стена стала посветлее, контраст поменьше P10502-125610.jpg на ощупь приятная как полировка на мебели. Потом пропитал грунтовкой пополам с глянцевым лаком, - более гладкие места светятся на отблеск металлическим оттенком. P10507-195710.jpg P10507-195756.jpg P10507-195912.jpg Вобщем получил дизайнерскую стену. Часть стены в середине выложу имитацией кирпича, положил пять рядов, довольно муторно, еще надо изучить вопрос затирки швов P10508-174415.jpg
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Остальные стены в зале решил просто прошпаклевать тойже шпаклевкой, но без колера, - одного раза явно получилось маловато, стена как бы пятнами, P10418-184553.jpg второй, третий раз шпаклевать не хотелось, решил покрасить краской, оставшейся от потолка, - заколеровал слегка кофейным оттенком, но хватило полведра только на один раз, надо купить еще. P10508-174549.jpg
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    О! ...уже зима, в прошлый раз писал еще весной! Собственно и писать особо и нечего, доделывал ремонт в квартире, самую мучительную часть, когда надо выбирать обойчики, клеять карнизики и прочее, как выяснилось самое трудное для меня - клеять обои, собственно единственное, что делал по ремонту когда-то в далекие советские времена, так что рад тому что на даче обои будут, думаю только на паре стенок в спальнях, что соответствует двум рулонам.
    В доме же долго и мучительно клал плитку в зале P10905-154425.jpg P10905-154430.jpg вернул печку на место, доложил имитацию кирпича на стену P10628-173534.jpg P10702-210833.jpg осталось затереть швы, поставить подоконники, ну и плинтусы, карнизы.
    В ванной закончил душевую - поставил дверь P11002-195321.jpg P11002-195340.jpg с ней история получилась - при доставке, может ТК а может и я сам второпях разбил одну створку, месяц ушел на то, чтобы у равака выяснить код для заказа, заказал, привезли - год все простояло, инструкций по замене так и не добился, делал по наитию, все получилось, - вещь довольно технологичная, правда пока собирал\разбирал мог еще не раз побить створки, хотя они и пластиковые.
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Теперь надо собираться с силами, подымать тонус и постараться продвинуться в ремонте к весне. Для начала очистил одну из спален от всего, поставил маячки на полу, -надо подровнять стяжку около 2 см, теперь покупать готовую смесь не буду, смысла нет, - просто цемент, песок, фибра, добавка для пластичности и немного клея для плитки. Собственно вчера после работы и съездил поставил маяки, чтобы в выходные залить. Пока будет вставать раствор, займусь потолком- традиционно гипсокартон, и стенами - также шпатлевка по возможности декоративнее без покраски.
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В субботу залил стяжку, - давненько так не напрягался, около 200 л раствора, замешивал дрелью. На следующий день, подрезал, достал маяки, замазал щели и накрыл целлофаном, он как парашют пока дырок не наделал, вместе с тем очень важен, чтобы потом не шкрябать пол от шпаклевки, грязи и прочего. P11215-205816.jpg P11218-171812.jpg P11219-103248.jpg P11219-112333.jpg Благодаря дровяной печке остался ночевать, пока электрокотлом держу в районе +15, так холодновато с учетом того что кое-где поддувает из-за недоделок.
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Между тем, - собрался с духом и прикупил гипсокартон, чтобы зашить второй слой перегородки в спальню и на потолок. Профили традиционно на потолок в два уровня, комната 3 на 3,5 м, поэтому гипсокартон резал на куски по 1,5 и 1 м, так проще было в одного крепить. P20205-154506.jpg P20205-165644.jpg P20205-165656.jpg P20213-124726.jpg P20213-124734.jpg прошпаклевал швы унифлотом с куртом. Потолки мне нравятся без изысков, просто белые и ровные, со светом тоже не стал париться - одну люстру. А вот со стенами заморочюсь, поскольку спальня формально для сына (хотя он на даче нелюбит появляться) дизайн должен быть слегка космическим (ну или фантастическим). На гипсокартоновую стену купил рулон обоев со скидкой для создания атмосферы, остальные стены под цементную шпаклевку с колером. Под обои гипсокартон лучше зашпаклевать, чтобы потом в случае чего оторвать можно было, не испортив картон. Обнаружил почти полный мешок фугена в запасах, думаю им попробовать, хотя он номинально для швов, но вроде и так можно. Для шпаклевки потолка под покраску куплю полимерную, правда щас волмы полимер нет, - есть которая называется искрит, правда не написано, что она полимерная, но по свойствам соответствует, главное из которых- можно держать размешанную в закрытой таре и использовать несколько раз без потери свойств.
