Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Не, эт не то (ядовитенько), - хочу скорее как в "Пассажирах" или "Дюна"
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Итак, стену отшпаклевал старым фугеном, был открытый мешок 19 года производства, сохранился отлично замешивался без комков, пару раз прошел, потом почесал немного. Стык перегородки с капитальной стеной промазал акриловым герметиком P20327-160225.jpg Потолок прошел тоже два раза искритом, потом почесал и прошелся еще раз по дефектам. Покрасил в два слоя краской. P20327-160211.jpg На общем ажиотаже прикупил керамогранит, пока не подорожал, ну и ванну и смеситель для нее. Так что заняться есть чем пока. В выходные планирую заняться шпаклевкой стен и че-нить придумаю с подоконником
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    ...На потолок прикупил незамысловатый светодиодный светильник P20410-175435.jpg дпльше шпаклевал стены, наклеил скотч для придания космичности P20417-115201.jpg P20417-115217.jpg попробовал изобразить нк типо луну P20417-115224.jpg , шпатлевка долго не всавала, надо было уезжать, поэтому получилось излишне рельефно, но шлифовать уже не хотелось, потом немного бесило, поэтому покрасил ее серым. На подоконник приклеил xps 20мм и залил сверху небольшую стяжку P20402-155305.jpg P20402-155827.jpg
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Выложил пол плиткой, и как раз остатками выложил подоконник. Далее долго и мучительно вычищал вторую спальню от всего накопившего нужного и ненужного, подчистил пол прогрунтовал, выставил маячки, промазал немного гребенкой с плиточным клеем для лучшего сцепления, и залил стяжку, где-то в районе 2 см толщина, заливал шесть часов, давно так не впахивал. На следующий день подрезал немного выдернул маячки, замазал дырки и накрыл пленкой. Далее повторил то же самое в прихожей, - это была моя 15-тая выравнивающая стяжка за несколько лет, если считать в штуках, 8 комнат/лоджий/санузлов в квартире и 7 в доме, ну и вроде как последняя:no:, фоток чето не поделал.
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    ...после стяжек оставалось кое-что подштукатурить, - ниши с проводкой IMG_20220828_110110.jpg IMG_20220820_114707.jpg IMG_20220820_114711.jpg проем входной двери, и верхний откос окна - там штукатурка начала отваливаться, помню когда договаривались с рабочими дал им дюбеля, саморезы и сетку, чтобы закрепили на верхнюю часть откосов, но судя по всему делать не стали. Отвалилась только в одном месте. Чтобы не повторить ошибку сначала промазал гребенкой клеем для плитки IMG_20220828_124630.jpg потом штукатурил сначала самомесом потом подровнял заводской. На первых перегородках из гипсокартона использовал перфорированную ленту для швов и шпаклевку фуген, потом перешел на курт и унифлот, - здесь видно как спустя время IMG_20220806_141306.jpg первый вариант легко разобрался, возможно делал что-то не так.
    Потом занялся потолками - все традиционно двухуровневый каркас, гисокартон, швы, шпаклевка и покраска. IMG_20221023_161642.jpg IMG_20221023_161652.jpg Вот и последние потолки, осталось только в топочной, но там много непонятного, надо вентиляцию делать сначала.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сделайте в котельной офисный армстронг
    проще и легко ремонтируется + всегда доступ к коммуникациям и возможность апгрейдов
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Думал об этом, правда у нас на работе из такого профиля сделан, что сложился от лежащих на нем проводов, - не знаю продают ли сейчас что-то стоящее, пока не мониторил!
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    регулярно делаем заказчикам -очень удобно
    один раз залило по не зависимой от нас причине -замена быстрая и по сути копеечная
    есть и металлические элементы заполнения хотя обычные вполне справляются с задачами
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @AlexHomutov, могу посоветовать сделать по аналогии как сделал себе, только посоветовал бы если планируется сделать со смещением с большими плитами 120*60 - купить спец профили для такой раскладки (вроде такие есть), потому что с обычными пришлось чуть колдовать и выкручиваться
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Я вобщем-то на данный момент о потолке в котельной и не думаю, - просто упомянул, что он остался последним. Пока задача закончить прихожую и спальню, чтобы в доме навести порядок, много чего выбросить\отдать\продать. А в котельной надо делать щиток, вентиляцию, плитку положить на стену, перемонтировать воду/отопление, ну и потолок - но это все не раньше весны.
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А пока прошпаклевал стены в прихожей IMG_20221029_182250.jpg и начал укладывать плитку IMG_20221030_164822.jpg Плитку купил еще сто лет назад, мой любимый размер - 30х30, не люблю и не умею ее нормально класть, но буду!
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Главное саму плитку тоже промазывать (без гребёнки, просто клеем на сдир), муторно, но тогда почти точно не отвалится. :super:
    p. s. тоже не люблю и не умею
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Да, - всегда промазываю, независимо от размера!
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Собственно добавлю - почему стал отделывать сначала прихожую, в этот отопительный сезон решил поддерживать температуру не ниже 15 грд. - уже в доме около того, но отопление пока не включаю, поскольку через прихожую проходят трассы в половину дома, как закончу с плиткой тогда и включу. А в спальне отдельный контур - его можно перекрыть будет.
