Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Пользуясь допвыходным и ковидным трехдневным отпуском с плиткой закончил IMG_20221109_130901.jpg IMG_20221109_151128.jpg Затер, но пока не отмывал, - дома прохладно в районе 12грд. затирка долго не сохла. Плитка бежевая с серым- вобщем цвета грязи, приносимой с участка.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Наверное не скоро!...так то я ночую иногда, - все удобства есть. Но живем в новостройке в центре города, там еще не все доделали с ремонтом! Здесь хоть и городская черта, но без машины никак, особенно в грязь, всех развозить надо на работу/учебу, а от квартиры до работы мне десять минут пешком, разбаловался. Поэтому пока для выходных/отпусков/садоводства! Ну и обстановочка пока из старой мебели/техники, в следующем году, если будет норм, буду уже покупать/оборудовать новым как было задумано!
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Дык, на чем мы остановились! Ага - зима прошла, температуру поддерживал в доме +15, когда приезжал с ночевкой, топил дровяную печь и спал в большой комнате, в другие комнаты тепло от печки доходило только к утру, ну и спал в трениках и тельняшке иначе холодновато, зима по нашим мерках выдалась весьма холодная. Котел за четыре месяца нажег 3 с лишним тысячи кВт электричества, что по нашим ценам в районе 20 тыс. руб, что соответствовало ожиданиям.
    Что собственно сделал, - в спальне покрасил стены, положил плитку, установил оставшиеся подоконники. Краску традиционно заколеровал сам - слегка в сероватый оттенок, плитку хотел с имитацией дерева, купил самое ровное из того что было, еще и с имитацией гвоздиков, положил с имитацией ящиков, подоконники купил просто белые, недорогие, что были в ближайшей конторе. IMG_20230225_145152.jpg IMG_20230225_145156.jpg
    Ну и самое главное, - в следующем посте!
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Самое главное, перед новым годом, в ожидании очередного скачка курсов и прочих неприятностей, на подкопленные средства решил заказать кухню! Заказал в местной солидной конторе. На днях кухню установили. IMG_20230317_134640.jpg IMG_20230317_134645.jpg IMG_20230317_134658.jpg IMG_20230317_170230.jpg
    Вчера наклеил мозаику, купленную года четыре назад, седня поеду подчищать высохший клей IMG_20230319_171628.jpg IMG_20230319_171632.jpg Мойку хотел купить из нержавейки, но купил из искусственного камня - жена заставила! Но зато удачно получилось с отверстием для смесителя, - так он не мешает окну открываться.
  6. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Красиво. А можно мозаику покрупнее.
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В выходные буду затирать, тогда сделаю фотку! вообще это керама марацци темари цвет по-моему фисташка, купил давно на распродаже - подошла неплохо, на стене смотрится лучше чем в коробке, правда после затирки вид может сильно поменяться. С точки зрения внешнего вида лучше белая затирка, с точки зрения эксплуатации - серая, вчера стоял в магазине полчаса тупил на затирку и взял мята!
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    IMG_20230326_152857.jpg IMG_20230326_152903.jpg IMG_20230326_152909.jpg IMG_20230326_152913.jpg
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Очень хорошо получилось!
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В выходные, закончил с затиркой - в прошлый раз как всегда немного не хватило, потом занялся монтажом посудомойки IMG-20230401-WA0006.jpeg мебельщики слегонца накосячили, получилась щель от стены 2 см, но лучше щель чем не влезло, отрезал деревянную планку, в следующий раз приклею к стене, герметик и покрашу белым. Примандячил блок розеток IMG_20230401_140859.jpg . Потом занялся вентиляцией для вытяжки. Вообще короб для труб вентиляции находится в соседнем с кухней помещении, я предполагал в него вставить три трубы - вытяжка из кухни, вытяжка из санузла и еще одна на случай если газ заводить буду. Когда планировал короб, детально кухню еще не продумывал, и когда делал потолок в санузле тоже забыл про вытяжку. Теперь получилось, что короб правее, а в месте где будет вытяжка за стеной санузел, но каким-то чудом сложилось так, что потолок в санузле пониже чем на кухне (наверное из-за того, что там трубы вентиляции под потолком) и как раз между потолком кухни и несущим профилем потолка в ванной ровно 10 см, кроме того стеновые профили не мешают, еще есть и дыра из техпомещения под потолок санузла и можно было все проверить\просмотреть IMG_20230401_124540.jpg ну далее дело техники IMG_20230402_112456.jpg IMG_20230402_120221.jpg Теперь думаю какие трубы использовать в коробе - металлические или пластиковые, в этом сезоне разок было много конденсата в печной трубе, хотя она сэндвич и довольно высокая, тяга хорошая. Поделитесь мнением, опытом!
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Вобщем купил три трехметровые трубы металлические спирально-навивные кажется называются, две по 100 мм диаметром - одна для кухонной вытяжки, вторая для санузла, и одну 160 мм - если когда-нибудь займусь подключением газа. В обе спальни поставил по приточному клапану IMG_20230716_132423.jpg
    Дождался когда на субботу спрогнозировали облачную погоду забрался на крышу- короб утеплил в два слоя по 30 мм эппс IMG_20230812_095254.jpg IMG_20230812_095257.jpg IMG_20230812_131234.jpg IMG_20230812_131230.jpg потом еще сверху сделал шаблон из картона и по нему вырезал два слоя по 50 мм, и этот эппс наверху замазал плиточным клеем, так чтоб от солнца не страдал, правда клей был старым и на солнце (облачности обещанной не состоялось) и ветре быстро засыхал, так что закрыл пока пленкой, потом посмотрим что получилось. снизу поставил тройники и подключил гибкими воздуховодами. IMG_20230813_133917.jpg . Теперь надо еще утеплить в зоне чердака, подшить снизу и решить с колпаком, сколхозить что-нибудь или заказать!
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Помимо того еще установил сплит, который в коробке года четыре стоял, очень вовремя - лето весьма жаркое, кроме июня, также кучу времени потратил на бесконечные плинтусы и карнизы. На кухне сделал стол типа барный, купил столешницу за 3 тыс. и подстолье где-то столько же IMG_20230729_175124.jpg вот так примерил необходимую высоту стульев IMG_20230812_082147.jpg
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А вот если бы сделали приточку в комнаты, то...
    .. то можно было бы сделать офигенный колхоз и "прикрутить" кондей к подаче, и сразу во все комнаты подавать прохладный воздух (а зимой подогревать)
    :super::)]
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Это да, но я люблю чтобы попроще, - итак возникла куча вопросов к себе, - почему короб узковатый - трубы еле поместились и крепить неудобно было, почему он частично над гипсокартонной перегородкой, а не полностью в техпощении?
    Что касается сплитки - то одной 9-ки хватает на охлаждение всего дома, даже мысли нет что нужна еще, несмотря на наши 40+ на улице!
