Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Да - фундамент, его утепление, засыпка песком и подъем стен. Правда хочу заметить, что кроме кирпичной кладки все делал сам, так что из пятисот тысяч за работу отдал только 7.200 руб за разгон бетона при заливке фунда, и 70.000 руб. за кладку кирпича.
  2. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
  3. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Нам фундамент и стени дома обошлись по дороже)
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Тем временем медленно но верно появляются дверные и оконные перемычки, - на улице жара под 40 и тучи мошки, работать тяжело. Купил бетономешалку цунами - только на третий день замесов разобрался как лучше закладывать ингредиенты IMAG0222.jpg IMAG0236.jpg
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Какой размер домика?
    Как планируйте утеплить и чем?
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    по габаритам 8.20х11.20 м
    утеплять вероятно буду только в следующем году, пока думаю 10 см что-нибудь типа базальтовой ваты с обшивкой имитацией бруса или еще чем-нибудь, пока не решил!
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Залил бОльшую часть перемычек, над оконными перемычками будет еще один ряд кирпича, потом армопояс.
    Останется немного кирпича,- думаю положить его по периметру наружных стен в полкирпича в два ряда высотой в качестве одной стороны опалубки. Это позволит уменьшить количество бетона для пояса. Вот только не решу как его лучше положить - со внутренней стороны узел армопояс внутри.jpg или с наружной узел армопояс снаружи.jpg
    В принципе утепляющая роль кирпича в этом узле на мой взгляд не особо принципиальна, потому что планирую в дальнейшем утеплять все снаружи (поэтому и перемычки не утеплял), но может еще какие-то моменты я не учитываю?
    Прошу высказать Ваши мнения!
    ...или Ваше- если только один за темой смотрит! :)
  8. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    По моему первый вариант правильный. В дальнейшем на армопояс будет ложиться мауэлрат, если яправильно понимаю. В моем проекте так. Правда армопояса нет. Не забудет в армопояс вставить шпильки или проволку для крепления мауэлрата .
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Теперь тоже склоняюсь к первому варианту, пожалуй со многих сторон правильней!
    Шпильки буду монолитить в пояс, вот только думаю хватит ли 10 милиметровых если через метр пустить, у меня их полно от опалубки фундамента осталось, частично использую их для крепления в стропильных узлах!
  10. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    У меня, 2 проекта дома, в каждом проекте мауэлрат крепится на уровне внутренней стены. 10 ки наверное хватит, только шайбы вниз и потом вверху надо ставить большие.
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Сегодня съездил на дачу (стройку) и обнаружил следующее - часть кирпичей оставшихся от кладки цоколя рассыпаются в труху, вероятно просто после намокания [​IMG]
    Нахожусь в легком шоке, знал что кирпич щас х...ый, но что настолько, он даже ни разу не замерзал!
    Два ряда цоколя выложены из такого кирпича, выше идет другой - пустотный полуторный! в кладке кирпич выглядит пока нормально! Но теперь думаю как защитить его - прогрунтовать, промазать гидроизоляцией, отштукатурить, закрыть пленкой или еще что ?
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Очистить от пыли... нанести гидрофобизатор и на зиму закрыть чем нибудь, потом полноценная отделка цоколя.
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Сегодня обработал цокольные ряды кирпича грунтовкой глубокого проникновения cerezit CT17, должна укрепить и защищать от влаги, в процессе пропитки обнаружил один разрушающийся кирпич в кладке, - думаю что дальше делать, где-то видел рекомендацию обработать ЦПС 1:3, нанести наверно по сетке штукатурной чтоб укрепить ... IMAG0262.jpg IMAG0263.jpg
    уважаемые @Winder, @al185, @Громозека что посоветуете ?
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Никто не отвечает... может быть @44alex посмотрит сообщение №26 ?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    такое ощущение что он необожженый...
    штукатурить -что еще делать
